10.11.2008, 21:25 #1
Как устранить помеху в автомобиле ?
Автомобиль джип Ренглер в корме установлена Есу 857,сзади на кронштейне атас 120максимально короткими кабелями подсоединен диплексор и сама станция ,удлиннен кабель тангенты и передней панели вынесен вперед экранированными кабелями.Кабель питания медь 6мм2 пропаян ,земля идеальная, плюс с аккумулятора.
При включении двигателя появляется ноющий звук на 27 мгц и менее слышные помехи на остальных диапазонах. Отсоединял кабель от антенны звук пропадает.При изменении частоты вращения двигателя тон не меняется. Шалит блок управления двс либо генератор.
Как побороть помеху???
Заранее спасибо всем ответившим
19.11.2008, 22:50 #2
Спасибо всем ответившим
P.S проблема решена заменой свечей на свечи с помехоподавляющими резисторами.RD3AIP - Рожденный в СССР
22.02.2009, 15:35 #3
- 23.09.2006
- Самара, Россия
- 55
- 17
А у меня в Toyote Corolla появляется несущая на 433.475,без каких либо помех,как будто кто-то на передачу включился.Причем может так и исчезнуть,не подается появление никакой логике..
73. Фёдор (RD4HH)
