25 pin| 9 pin| Signal name
1 –
2 3 TxD ->
3 2 RxD <-
4 7 RTS ->
5 8 CTS <-
6 6 DSR <-
7 5 Gnd земля
8 1 RLSD/DCD <-
20 4 DTR ->
22 9 RI <-
Вот в инете нашел распайку. Там где стрелки от порта, - это выход плюс минус 12 вольт. Там где к порту это вход плюс минус 12 вольт. Итого кроме приема передачи информации у сом порта есть две "дырки" на выход и четыре на прием. То есть подавая на приемные "дырки" плюс минус 12 вольт можно видеть изменения статуса модема. На практике именно так модем и сообщает свою готовность к работе (по сом порту). Правилом хорошего тона для таких вещей как вы хотите применяется гальваническая развязка, что бы не спалить сом порт. Я бы вам посоветовал развести релюшкой. А на замыкающие контакты можно подать выход сом порта и вход, - любые по выбору. Если информационные 2,3 контакты, то в этом случае периодически подавать на передачу информацию, - если принято это на приеме то контакты значит замкнуты.
:grin:
Еще есть порт LPT, там 5 входов ноль - плюс 5. Тоесть вернее так, на входе уже есть пльс 5 вольт, но если их закоротить на массу, то статусный бит порта изменится.
