Показано с 1 по 3 из 3
    QRP Аватар для RD3AIP
    01.07.2008
    12
    Как устранить помеху в автомобиле ?
    Автомобиль джип Ренглер в корме установлена Есу 857,сзади на кронштейне атас 120максимально короткими кабелями подсоединен диплексор и сама станция ,удлиннен кабель тангенты и передней панели вынесен вперед экранированными кабелями.Кабель питания медь 6мм2 пропаян ,земля идеальная, плюс с аккумулятора.
    При включении двигателя появляется ноющий звук на 27 мгц и менее слышные помехи на остальных диапазонах. Отсоединял кабель от антенны звук пропадает.При изменении частоты вращения двигателя тон не меняется. Шалит блок управления двс либо генератор.
    Как побороть помеху???
    Заранее спасибо всем ответившим
    01.07.2008
    12
    Спасибо всем ответившим))))))))))
    P.S проблема решена заменой свечей на свечи с помехоподавляющими резисторами.
    QRP Аватар для RD4HH
    23.09.2006
    Самара, Россия
    17
    А у меня в Toyote Corolla появляется несущая на 433.475,без каких либо помех,как будто кто-то на передачу включился.Причем может так и исчезнуть,не подается появление никакой логике..
  1. Даю помеху…
    от EW6DR в разделе Помехи
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:52
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 15:10
  3. Опознайте помеху
    от Shustov в разделе Помехи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 10:17
  4. Устранить фон дополнительным шумом
    от impc41 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 23:26
  5. Как победить помеху ?
    от Mike_K в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 21:37
