Показано с 1 по 4 из 4
    06.07.2009
    38
    Восклицание Микрофон в автомобиле
    SOS!!! помогите мне, у меня грандиозная проблема!!! я установил систему видеонаблюдения в автомобиль! вот, с одним микрофономсхема такая: от аккумулятора 2 силовых провода (+)и(-) идут на инвертер (с 12 на 220 вольт), от туда из розетки идет блок питания на видерегистратор трал 31, а 2ое гнездо инвертера на питание 4 камер. Вот, все ОК, но микрофон (подключенный к штатному гнезду в видеорегистраторе и запитанный от питания камеры) страшно фонит при работающем двигателе, при выключенно м двигателе звук записи совершенно нормальный. В чем дело??? Помогите пожалуйста!!!
    Standart Power Аватар для RW1AJ
    16.09.2005
    108
    38
    4
    Сталкивался с таким при установке QPS системы с возможностью связи с оператором. Решили доп. фильтрацией по питанию и установкой гальванической развязки на микрофон.
    06.07.2009
    38
    ой, я малость лапух в этом, пожалуйста поясните как это так.
    16.09.2005
    108
    38
    4
    Если не ошибаюсь, то авто уже в возрасте, или отечественная. Отсюда и основная проблема - помеха от зажигаия. Поскольку напряжение пробоя свечи с десяток киловольт, то для устранения помех производителем применяются специальные меры - экранировка свечей зажигания, экранировка проводов и т.д. С возрастом машины это все либо приходит в негодность, либо убирается владельцем с целью "увеличения мощности искры". Соответственно, мощный разряд дает мощную электромагнитную наводку на провода, в том числе и питающие всякую технику. Как правило, автомагнитолы имеют встроенную защиту и не фонят, а обвеска типа видеорегистраторов изначально не приспособлена для работы от бортовой сети. Отсюда и пути решения:
    -питать все устройства экранированными проводами
    -поставить после аккумулятора дополнительный фильтр по напряжению
    -развязать микрофон от входа устройства гальванически путем установки НЧ трансформатора 1:1 в цепь микрофона
    Ничего сложного здесь нет, главное обеспечить хороший контакт по всем цепям и качество "земли".
  1. КВ трансивер в автомобиле
    от RK3ANL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 20:22
  2. TM-D710 в автомобиле
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 22:54
  3. GPS в автомобиле - посоветуйте
    от RA3POD в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 09:09
  4. Установка рации в автомобиле
    от Timofeyz в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 14:20
  5. КВ антенна на автомобиле
    от W6BVB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 20:01
