Показано с 1 по 8 из 8
    15.01.2010
    40
    4
    Усилитель blaupunkt gta 475
    Здравствуйте!
    У меня такая проблема. У меня стоит blaupunkt gta 475 мостом на двух катушечный саб, все нормально, играл 2 года. На днях произошло следующее. Включаю магнитолу и через секунду усилитель отключается, короче сработала защита, загорела красная лампочка.
    Почему такое может произойти? И можно ли узнать причину поломки самостоятельно?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А если отключить динемики?
    15.01.2010
    40
    4
    Пробывал все равно отключается
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Значит накрылась выходная м-схема.
    15.01.2010
    40
    4
    Извини за тупость, а как она выглядит, и где находится. Вот фото. Так то глядя на плату никаких горелых элементов не наблюдается.
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Разумеется, ни каких выходных микросхем здесь нету. Усилок китайский, сделан дерьмово на дискрете и детали соответствующего качества.
    Часто пробиваются полистироловые конденсаторы с разрывом корпуса, находятся визуальным осмотром либо прозвонкой.
    В общем, раз лампочка загорается он пытается запустится, но ему что-то мешает, скорее всего пробитый полевик, надо смотреть все.
    Итак, сначала проверяем полевики, это те, что припаяны по краям платы, слева относятся к преобразователю питания, справа здоровые усилковые. Прозвонить хотя бы простым тестером, звониться должны одинаково и опять без кз. Подозрительные выпаиваем и проверяем ещё раз.
    Затем, проверяете на кз все красные конденсаторы, начать можно с тех которые вокруг трансформатора и двигаясь к клеммной колодке.
    Успехов.
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    А верхний правый не грелся?
    15.01.2010
    40
    4
    Успехов.
    спасибо буду пробовать. Как я понял транзисторы нужно выпаивать чтобы проверить, так?
    Добавлено через 1 минуту
    нет. Когда вырубается греется верхний третий справа
    Добавлено через 5 минут
    И еще хочу дополнить, транзисторы, которые большие, двух типов, TIP36C и TIP35С. Есть наши российское аналоги этим транзисторам?
    Добавлено через 21 минуту
    Нашел аналог, BD250A, единственное расхождение это коллектор-база у него 115, а у TIP36C - 100. Как это существенное расхождение? И какие транзисторы лучше?
  1. Проблема с магнитолой Blaupunkt MP56
    от kamik в разделе Авто-магнитолы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 19:11
  2. Ищу описание 'Blaupunkt Aspen CM 147'
    от ghost105 в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 23:13
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 18:41
  4. Схема Blaupunkt ACD9430
    от Hammer в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 13:38
  5. Blaupunkt
    от SVictor в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 06.05.2004, 17:11
