24.04.2010, 17:05 #1
- 24.04.2010
- 44
- 6
Вместо чейнджера AUX. (Помогите распознать)
Здраствуйте добрые люди!!! Есть идея подключить вместо ченчера mp3 проигрыватель, но проблема как заставить не отключаться канал cd ченжера, который возвращает на радио через 5 сек.
На фото робочий пример. Помогите распознать микросхему и 2 детали припаяные! По словам - подается 5 вольт, чтоб канал CD не отключался!! Спасибо всем кто откликница!!!!!!!!
25.04.2010, 21:11 #2
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
идея не получится,я тоже хотел по гнезду ченджера своего дорогущего обычного клариона-сидюка подключить звук двд и мп3,в головном устройстве это заложено программно,при подкл к нему внешних устройств он их должен опознать и название высветить на своём дисплее,т.е то что в них зашито то они и видят,судя по всему обмен между ними идёт по цифровой шине производителя одной фирмы,ходил в сервисные центры и везде один ответ-аппарат будет работать и видеть другое если это относится к одной фирме-производителю
Добавлено через 3 минуты
проблему решил установкой внешнего коммутатора на релюшках,немного неудобно потому как прибавилась дополнительная кнопка и пришлось городить внешний фильтр для сабикаПоследний раз редактировалось RA3POY; 25.04.2010 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
26.04.2010, 14:03 #3
- 24.04.2010
- 44
- 6
Lesik здраствуй!! Для того, чтобы активировать аудио вход надо контроллер это да, но мастер же сделал другое, он на нужный контакт направил 5 вольт и этим заблокировал отключение функции CD.
Это фото 100%го робочего варианта у колеги по мысли! Сегодня взял мультметр, замерял и оказалось 5 вольт идет с Aсс и мастер так же сделал разрыв, на фото показал.Николай
26.04.2010, 14:20 #4
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
Несите свою магнитолу обратно мастеру
26.04.2010, 18:27 #5
- 24.04.2010
- 44
- 6
Та я хочу сделать по аналогии которая приведена на картинке! Это не моя магнитола на фото. Смысл - хочу распознать что напаял мастер. Какие 2 дитали и микросхема? Нет возможности связаться с этим мастером, далеко он обитает
Николай
26.04.2010, 19:03 #6
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
а как вы будете физически переводить аппарат в режим aux-внешнюю кнопку ставить или ещё как-то?
26.04.2010, 20:56 #7
- 24.04.2010
- 44
- 6
26.04.2010, 21:05 #8
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
понятное дело 5сек это время загрузки и опознания диска,в этом случае наверно нужно мудрить со шлейфом из сидюка,нужнный провод надо коротить на землю или подать туда 5в чтобы эту команду заблокировать
26.04.2010, 21:09 #9
- 24.04.2010
- 44
- 6
это моя плата без припаяного добра
Николай
26.04.2010, 21:12 #10
- 24.04.2010
- 44
- 6
рис
Николай
29.04.2010, 06:29 #11
- 02.02.2006
- 33
- 6
У вашего друга поставили микроконтролер который эмулирует работу CD
подключен он к внутренней шине данных "data".
