Показано с 1 по 11 из 11
    24.04.2010
    46
    6
    Вместо чейнджера AUX. (Помогите распознать)
    Здраствуйте добрые люди!!! Есть идея подключить вместо ченчера mp3 проигрыватель, но проблема как заставить не отключаться канал cd ченжера, который возвращает на радио через 5 сек.
    На фото робочий пример. Помогите распознать микросхему и 2 детали припаяные! По словам - подается 5 вольт, чтоб канал CD не отключался!! Спасибо всем кто откликница!!!!!!!!
ID:	32980   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32981   Нажмите на изображение для увеличения.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    идея не получится,я тоже хотел по гнезду ченджера своего дорогущего обычного клариона-сидюка подключить звук двд и мп3,в головном устройстве это заложено программно,при подкл к нему внешних устройств он их должен опознать и название высветить на своём дисплее,т.е то что в них зашито то они и видят,судя по всему обмен между ними идёт по цифровой шине производителя одной фирмы,ходил в сервисные центры и везде один ответ-аппарат будет работать и видеть другое если это относится к одной фирме-производителю
    Добавлено через 3 минуты
    проблему решил установкой внешнего коммутатора на релюшках,немного неудобно потому как прибавилась дополнительная кнопка и пришлось городить внешний фильтр для сабика
    24.04.2010
    46
    6
    Lesik здраствуй!! Для того, чтобы активировать аудио вход надо контроллер это да, но мастер же сделал другое, он на нужный контакт направил 5 вольт и этим заблокировал отключение функции CD.
    Это фото 100%го робочего варианта у колеги по мысли! Сегодня взял мультметр, замерял и оказалось 5 вольт идет с Aсс и мастер так же сделал разрыв, на фото показал.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Несите свою магнитолу обратно мастеру
    24.04.2010
    46
    6
    Та я хочу сделать по аналогии которая приведена на картинке! Это не моя магнитола на фото. Смысл - хочу распознать что напаял мастер. Какие 2 дитали и микросхема? Нет возможности связаться с этим мастером, далеко он обитает
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    а как вы будете физически переводить аппарат в режим aux-внешнюю кнопку ставить или ещё как-то?
    24.04.2010
    46
    6
    Кнопкой " CD " который cd чейнджер активирует. Все потсоединял работает все изумительно но 5 секунд, пишет " no cd " и переключает на радио.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    понятное дело 5сек это время загрузки и опознания диска,в этом случае наверно нужно мудрить со шлейфом из сидюка,нужнный провод надо коротить на землю или подать туда 5в чтобы эту команду заблокировать
    24.04.2010
    46
    6
    это моя плата без припаяного добра
    24.04.2010
    46
    6
    рис
    02.02.2006
    33
    6
    У вашего друга поставили микроконтролер который эмулирует работу CD
    подключен он к внутренней шине данных "data".
  1. Помогите распознать транзистор в вых каскаде
    от RA2FCD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 12:41
  2. Помогите распознать 30L247
    от RW4HRV в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 22:22
  3. Помогите распознать микросхему в ATX БП
    от Mr.Alexey в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 19:03
  4. Помогите распознать фильтр
    от RD4UA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 17:26
  5. Помогите распознать транзистор!?
    от Andrey_K в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 13:11
