14.07.2012, 15:00 #1Без позывного
- 14.07.2012
- 36
- 10
Датчик уровня тормозной жидкости
Здравствуйте, знатоки! Ситуация следующая: на приборной панели горит лампочка низкого уровня тормозной жидкости. Уровень жидкости в норме. Если в штекер вставить щупы мультиметра в режиме измерения сопротивления, то лампочка гаснет.
Собственно вопрос: можно ли туда что-то впаять, чтобы заменить мультиметр? заранее спасибо!
14.07.2012, 15:32 #2Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
Хм, на камазе 1988 года?
SSB Мастдай
73's! Олег
14.07.2012, 15:44 #3High Power
- 14.12.2008
- Орехово-Зуево
- 73
- 759
- 243
- 93
14.07.2012, 15:45 #4QRP
- 12.12.2009
- 40
- 13
перемычку
RW4PFE
14.07.2012, 16:05 #5Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
14.07.2012, 16:29 #6High Power
- 14.12.2008
- Орехово-Зуево
- 73
- 759
- 243
- 93
14.07.2012, 16:44 #7Без позывного
- 14.07.2012
- 36
- 10
извиняюсь...пежо 406. датчик меняется только вместе с бачком и стоит больших денег. Фото хотел выложить, но антиспам ругается
Добавлено через 1 минуту
забыл добавить, просто перемкнуть контакты не помогаетПоследний раз редактировалось punk41; 14.07.2012 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
14.07.2012, 17:21 #8Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
14.07.2012, 17:26 #9Без позывного
- 14.07.2012
- 36
- 10
ну так всё же, можно ли чем-то заменить мультиметр в этой цепи, чтобы мозги думали, что всё впорядке?
14.07.2012, 17:26 #10Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
В наших (советских)))) авто вообще нет датчика!!! В ВАЗ 2105 бачёк с тормозной жидкостью разделён на два отсека из которых питаются с одного передние колёса, с другого задние - так что при утечке в тормозной системе полный отказ тормозов исключён. А в 2110 тоже две петли с тормозной жидкостью только каждая петля обслуживает одно переднее и одно заднее колесо - по диагонали, но распределение жидкости по петлям системы осуществляется в главном тормозном цилиндре.
Что же касается датчика в пежо 406 не знаю, но для начала нужно определится как работает датчик на замыкание или на размыкание - возможно дело и не в нём, а в неисправности проводки или какого нибудь диода в панели приборов.
14.07.2012, 17:31 #11Без позывного
- 14.07.2012
- 36
- 10
14.07.2012, 17:40 #12Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
На щупах мультиметра в режиме измерения сопротивления присутствует небольшое постоянное напряжение в пределах 0,5 - 1,5 Вольта. Может быть это оказывается решающим фактором для погасания лампочки.
В "десятке" поплавок с контактным датчиком в крышке бачка.RV4LX, Александр
14.07.2012, 17:43 #13Без позывного
- 14.07.2012
- 36
- 10
14.07.2012, 17:47 #14Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
14.07.2012, 18:07 #15Заблокирован
- 19.03.2012
- 55
- 80
- 18
- 10
