Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    14.07.2012
    36
    10
    на работающем двигателе 4,4В, при включенном зажигании 3,9. Напряжение
    от генератора 14,2В
  2. #17
  3. #18
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от chigonah Посмотреть сообщение
    удя по схеме самый обыкновенный концевик.
    Лампочка "U"на схемеНазвание: Безымянный.jpg
Размер: 52.4 КбУходит проводом 404 на концевик 50Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73214. К тому же концевик запараллелен с концевиком 49 стояночного тормоза. От замыкания концевика ручника или концевика тормозной жидкости лампочка должна загораться. От размыкания концевиков - гаснуть. У топикстартера она горит постоянно.
  4. #19
    19.03.2012
    55
    80
    18
    10
    Возможно пробит диод.
    Изображения Изображения
  5. #20
    14.07.2012
    36
    10
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Попробуйте. Может быть удастся вместо датчика батарейку подсунуть или с аккума напряжение через делитель подать.
    от генератора 14,2В
    можно об этой идее поподробнее?
  6. #21
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Да судя по схеме - не получится.
    Я тоже на него обратил внимание.
  7. #22
    14.07.2012
    36
    10
    а где его найти и что с ним сделать?
    от концевика один контакт идёт на массу, а другой в блок esp, затем в bsi и затем в приборку
  8. #23
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Пост 19. На схеме обведён красным цветом.
  9. #24
    19.03.2012
    55
    80
    18
    10
    Скорее всего на плате, внутри приборки.
  10. #25
    14.07.2012
    36
    10
    На щупах мультиметра в режиме измерения сопротивления присутствует небольшое постоянное напряжение в пределах 0,5 - 1,5 Вольта
    если из мультиметра вытащить батарейку, то всёравно лампочка гаснет
    Добавлено через 1 час 41 минуту
    а если просто впаять резистор в место мультиметра?
  11. #26
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Попробуйте подобрать резистор. Видимо схемы, выложенные на этой ветке, вам не подходят.
  12. #27
    14.07.2012
    36
    10
    О, великая физика! почему я не учил тебя в универе?!
    прикрутил к разъёмам штекера резистор на 2кОм, и ошибки как не бывало! если тормозуху откачать до минимума, лампочка загорается! всё работает исправно! всем спасибо за помощь
  1. Датчик уровня шума. Микрофон
    от sokla в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 17:31
  2. Преобразователь уровня
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 00:29
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 20:57
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.04.2004, 12:49
  5. Преобразователь уровня TTЛ --> -27 в.
    от CO2040 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2002, 16:02
