Показано с 1 по 15 из 27
    14.07.2012
    36
    10
    Датчик уровня тормозной жидкости
    Здравствуйте, знатоки! Ситуация следующая: на приборной панели горит лампочка низкого уровня тормозной жидкости. Уровень жидкости в норме. Если в штекер вставить щупы мультиметра в режиме измерения сопротивления, то лампочка гаснет.
    Собственно вопрос: можно ли туда что-то впаять, чтобы заменить мультиметр? заранее спасибо!
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Хм, на камазе 1988 года?
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    Гораздо проще заменить датчик и не мучиться мыслью "а все ли там в порядке???"--ТОРМОЗА--ЭТО ЖИЗНЬ--и не только своя..
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Не проще, где то он в бачёк встраивается и денег стоит... где то в крышке... вариантгов масса
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    Цитата Сообщение от R3AOV Посмотреть сообщение
    денег стоит
    А сколько стоит здоровье? Или жизнь? И марку автомобиля назовите..
    14.07.2012
    36
    10
    извиняюсь...пежо 406. датчик меняется только вместе с бачком и стоит больших денег. Фото хотел выложить, но антиспам ругается
    Добавлено через 1 минуту
    забыл добавить, просто перемкнуть контакты не помогает
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    у трети тех же иновёдер, этого датчика в базе просто нет... а ставят за деньги как опцию...
    14.07.2012
    36
    10
    ну так всё же, можно ли чем-то заменить мультиметр в этой цепи, чтобы мозги думали, что всё впорядке?
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    В наших (советских)))) авто вообще нет датчика!!! В ВАЗ 2105 бачёк с тормозной жидкостью разделён на два отсека из которых питаются с одного передние колёса, с другого задние - так что при утечке в тормозной системе полный отказ тормозов исключён. А в 2110 тоже две петли с тормозной жидкостью только каждая петля обслуживает одно переднее и одно заднее колесо - по диагонали, но распределение жидкости по петлям системы осуществляется в главном тормозном цилиндре.
    Что же касается датчика в пежо 406 не знаю, но для начала нужно определится как работает датчик на замыкание или на размыкание - возможно дело и не в нём, а в неисправности проводки или какого нибудь диода в панели приборов.
    14.07.2012
    36
    10
    проводку проверил. масса есть. от датчика провод идёт к блоку esp, прозванивается. От esp к bsi и далее к приборке и тоже прозванивается
  12. #12
    12.12.2008
    59
    2,555
    971
    739
    На щупах мультиметра в режиме измерения сопротивления присутствует небольшое постоянное напряжение в пределах 0,5 - 1,5 Вольта. Может быть это оказывается решающим фактором для погасания лампочки.
    В "десятке" поплавок с контактным датчиком в крышке бачка.
  13. #13
    14.07.2012
    36
    10
    это уже интересно думаю стоит замерять напряжение, подаваемое на датчик?
  14. #14
    12.12.2008
    59
    2,555
    971
    739
    Попробуйте. Может быть удастся вместо датчика батарейку подсунуть или с аккума напряжение через делитель подать.
  15. #15
    19.03.2012
    55
    80
    18
    10
    от жеш как оно... у вас весьма посредственные познания в отечественных автомобилях...
  1. Датчик уровня шума. Микрофон
    от sokla в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 17:31
  2. Преобразователь уровня
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 00:29
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 20:57
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.04.2004, 12:49
  5. Преобразователь уровня TTЛ --> -27 в.
    от CO2040 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2002, 16:02
