15.05.2024, 19:08 #1QRP
- 11.02.2017
- 11
УКВ трансивер в машине.
Трансивер 50 вт масса на кузове. Может ли навредить ЭБУ автомобиля?
15.05.2024, 19:32 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Нет.
15.05.2024, 19:44 #3Low Power
- 07.10.2023
- 12
Может.
Лучше бросить кабель отдельный от АБ
15.05.2024, 19:48 #4Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Может не надо?
Смысла нет.
15.05.2024, 20:57 #5Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Из чего состоит ЭБУ автомобиля?
Блок управления включает в себя такие элементы:
Процессорная часть, иначе называемая микроЭВМ;
Элементы, формирующие сигналы, иначе входные и выходные формирователи;
Источник питания;
Каков ток при 50ватт в эфир,конечно зависит в небольшой степени от КСВ антенны но в пределах 7-8А.
Вопрос: а выдержит ли длительные разговоры в FM при полной мощности соединение 12в. в авто
Гнездо прикуривателя точно НЕТ. Я при работе трансивера в авто(50-100ватт ) всегда подключаюсь к Аккум.и работаю подобными мощностями только на стоянке.Если авто не заведена и подзаряда нет то при 100ватт довольно быстрое падение.Ток до 15-16А.Это на УКВ.
Вывод: или работать с запущенной авто(дизель) лишний шум .Я работаю с запущенного эл.генератора ,отношу метров на 20.При различных условиях работы воздействия на ЭБУ не было.Конечно немаловажно тип указанного устройства.
P.S.Вопрос: а при движении вкл/ выкл приборов освещения ,дальний/ближний или мигающий поворотник влияет....конечно нет.Владимир.73!
15.05.2024, 21:45 #6Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Нет, ЭБУ автомобиля навредить 50 Вт врядли возможно. Устойчивость автооборудовани регламентируется стандартами CISPR xxxx. Там реально большие напряженности электромагнитного поля. А вот что то в салоне авто может повести себя нештатно.
И еще совет - ник все же лучше сменить, наши деды не жаловали бугромистров, то мину в их виллис подкладывали, то засаду в лесу устраивали.Иван
15.05.2024, 22:50 #7Заблокирован
- 27.08.2021
- Донецк
- 152
- 125
- 114
При "плохой" антенне возникают помехи/возбуждение/вч наводки на массе авто...
Этого может быть достаточно для сбоев ЭБУ.
Включались дворники и "печка"...
Проверено, при нормальной ант. этого нет,
но опасность возникновения остается...
считаю, что повезло с дворниками, а если что другое...
16.05.2024, 05:02 #8Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,540
- 8349
- 2315
Когда ездили по RDA или метеоры гонять на шестерке,то я просверлил кузов и из капота протянул на заднее сиденье провода от АКБ. На заднем стекле стоял трансивер,MFJ на 3х магнитах на крыше. Там частенько сидел Толя RM2P и развлекался дальнею дорогой. Я всегда за рулем-не до радио.
16.05.2024, 10:47 #9Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
Никогда не заморачивался этим вопросом )
Не думал даже о такой фигне, просто видно везло с подключением трансивера, т.к. аккумулятор в моих машинах в багажнике.
FT-857 подключается напрямую к аккумулятору со своими штатными предохранителями, трансивер болтается там же в багажнике,
морда с микрофоном в салоне, четвертушка на одном магните на крыше.
зы: но это актуально было в 2000-х 2010-х , сейчас то нахрена УКВ в авто?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
24.05.2024, 11:43 #10QRP
- 11.02.2017
- 11
Спасибо за ответ. Напряжённость м. поля меня мало волнует ЭБУ в металл. корпусе. А вот токи ВЧ по питанию меня смущают. Лучший выход - фильтр по питанию, но какой? Может быть что-то вроде накального дросселя на ферр. кольце или на стержне?
Теперь о нике- у нас теперь ПОЛИЦИЯ , которую жаловали ещё меньше , а бургОмистр это просто глава города, МЭР по нашему.
Спасибо за ответ. Вот эти наводки меня и смущают. Антенна простецкая- Штырь 1/4 длины волны, контакты в распределительной коробке, сам штырь в пластиковой трубе с заглушкой. Всё это закреплено на рейлиннге и через него масса на кузове. Рейлинг металлический, установлен на 4-х болтах в штатное место на кузове. КСВ великоват 1.5 , мощность отдаёт 40 вт не более. Над КСВ работаю. Хочу укоротить ант кабель до 2 метров. Сейчас он свёрнут кольцами и они влияют на КСВ.
24.05.2024, 14:57 #11QRP
- 11.02.2017
- 11
Трансивер подключён к акк. мощными медными проводами через предохранитель 15А. На что влияет пока не знаю т.к. на передачу работаю только на стоянке.
