Показано с 1 по 8 из 8
    16.06.2011
    40
    3
    LCD+камера заднего вида
    Доброго времени суток!Проблема такого плана.Есть телевизор 7 дюймов LCD "Opera" и камера заднего вида.Как заставить телевизор при включении задней передачи из режима TV или флешки переходит в режим AV и обратно при выключении задней.Подкинули мысль про разъем Scart,на обычных телевизорах техника подключеная через этот разъем имеет приоритет ,при отключении возвращается в исходный режим ,но Scart у меня на телевизоре нету.Подскажите ,может у кого будут идеи.!?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Переключение в режим AV с пульта или кнопкой на телевизоре?
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    обычные телики не расчитаны на управление AV от внешнего плюса или минуса,хотя второе гнездо для камеры у некоторых имеется,придётся либо пользываться пультом либо кнопкой либо из схемы телика выводить нужные контакты-например отключив разъём для наушников и туда завести нужную точку из телика и потом на этот разъём завести провод либо от лягушки коробки минус через диод либо от лампочки заднего хода плюс,но для этого нужна наперво схема телика,у себя правда телики использывал всегда в режиме av для просмотра двд и коммутацию картинок пришлось делать через релюшки,потому как все 3 телевизора были на гарантии и не мог их все вскрыть для доработок
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да гдето так,выводить кнопки хоть с пульта хоть с ТВ нужно в любом случае и ставить одновибратор с ключем, затем нужно вернутся обратно при отключении задней.
    16.06.2011
    40
    3
    У меня проблем с разборкой нет,наушники выходят на канал AUX магнитолы ,на место USB впаян удлинитель USB,корпус телека подгонялся под проем в торпеде и все это делается в 10-ке.AV у меня два -1IN и 2OUT.Попробую найти схему на телек.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    модель со всеми буковками и циферками огласите и лучше потроха сфоткать,возможно родной схемы не найдёте,а шасси может быть спаяно на любом бренде
    16.06.2011
    40
    3
    Opera OP-VC707DA LCD 7".С потрохами хуже ,уже все установлено в машине ,чтобы снять надо время ,а его нету-работа не отпускает.
    Standart Power Аватар для RA3IX
    12.12.2010
    Тверь
    125
    38
    ...не знаю, как у Вас, Дружище, у меня нафигатор имеет тоже AV-вход. И переключается он в режим монитора сразу, как тлько на видеовходе появляется видеосигнал. Так что проверяйте и будет Вам счастье!
  1. USB-камера
    от RA3ZBR в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 14:03
  2. Два вида неисправностей в радиотехнике
    от RZ9CJ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 19:36
  3. Телефон как WEB-камера компьютера
    от RW1CW в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 11:48
  4. П-контур нового вида. Получится ?
    от UA9XTL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 16:42
