28.06.2011, 17:26 #1Без позывного
- 28.06.2011
- 33
Проблема с приёмом сигнала
На машине установле GPS Навигатор. Установил рацию Megajet 300, антенну настроили. Меня слышат на большом расстоянии, а я слышу на расстоянии менее 2-х километров, с учётом прямой дороги, всё это сопровождается сильными помехами. Установлена антенна длинной 0.5 м. в пластиковой изоляции(Наверное двухкатушечная). В чём причина плохого приёма сигнала от других радиостанций?
28.06.2011, 17:35 #2Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
Последний раз редактировалось 4L1G; 28.06.2011 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
28.06.2011, 17:49 #3Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
GPS-навигатор не при чем. Это просто приемник. Раз вас слышат далеко, антенна тоже исправна. Скорее всего ваш Megajet на прием барахлит или некорректно сделаны настройки приемника. Возможно излишне зажат шумодав. Поменяйтесь временно с кем нибудь рациями, испытайте ее на другой машине, соответственно оценив работу другой рации с вашей антенной. Тогда сделаете выводы.
RV4LX, Александр
28.06.2011, 19:09 #4Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Вполне возможны помехи от зажигания автомобиля, проверьте прежде всего как надежно корпус радиостанции соединен с шасси автомобиля?
В моей практике подобное было много лет назад на автомобиле УАЗ-469, в одном предприятии получили новый автомобиль для директора, установили на него радиостанцию, а связи нет, на прием идет сильная помеха. Что только не делали, а потом обнаружили что на заводе когда прикручивали двигатель не обеспечили хорошего электрического контакта между корпусом двигателя и шасси автомобиля.С уважением Анатолий, 73!
29.06.2011, 21:13 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
09.07.2011, 09:19 #6Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
19.07.2012, 04:51 #7High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
19.07.2012, 06:19 #8Standart Power
- 17.09.2006
- Трёхгорный
- 45
- 236
- 79
- 92
Konstantin, R9AXX (ex: UB9AAR, RA9AMN)
RU-QRP #114, SunSDR2 Pro, Elecraft KXPA100
19.07.2012, 08:39 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,791
- 5842
- 264
Я уже как то писал, но повторюсь. Проверьте провода к свечам. Если они покажут сопротивление равное нулю или около, их надо выкинуть, от них сильная помеха. Правильные высоковольтные провода для свечей выполнены в виде тонкой спирали (металл не знаю) и имеют сопротивление в несколько сотен Ом.
ЗЫ С дизелями не сталкивался73! Василий.
