25.08.2016, 10:30 #1Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
Inspector profi 700 разряжает батарейку
Подскажите пожалуйста с чем может быть связано то, что пульт автосигнализации с 12В за 4 дня до 4В сажает батарейку. Сигнализация Inspector profi 700 без обратной связи. Вытащил саму плату замерил ток потребления в режиме покоя он оказался 0.65 мА.
Промыл плату и это ничего не дало.
Это же большое потребление ? по идеи должно быть 0.01 мА что то такое ?
Может как то можно проверить кондеры на плате ? есть ещё осциллограф dso 138. может он может помочь ?
Может кто подскажет как дальше проверять ?
Олег aka morgusha
25.08.2016, 11:17 #2Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
катушка индуктивности не прозванивается мультиметром. получается обрыв что ли ?
Олег aka morgusha
25.08.2016, 11:28 #3Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
25.08.2016, 11:34 #4Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
нееее в режиме прозвона не прозванивается. если плюс со стороны микрухи то вообще бесконечность показывает. если + со стороны + клемы то 600 Ом. странный диод в стеклянной колбе )
всё протерто предварительно с пристрастием.
сигналка работает, но вот сажает батарейку зараза (
что ещё проверить можн. схему не могу найти в инете (Олег aka morgusha
25.08.2016, 11:38 #5Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
Последний раз редактировалось UN3L; 25.08.2016 в 11:41.
25.08.2016, 11:45 #6Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
25.08.2016, 11:57 #7Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
1. Прозвоните транзистор, что слева от микросхемы. слева база, вверху коллектор, справа эмиттер.
Ставим плюс с прибора на базу а минусом на коллектор и потом на эмиттер смотрим на показание если прозвон есть, то транзистор обратный если нет повторяем операцию, но на базу ставте минус с прибора, если прозвон есть, то прямой
2. Хорошо промойте в спирте резиновую часть кнопок, только спирт!
3. хорошо просмотрите пайку элементов на предмет микро трещин
4. Это самое неприятное: умерла частично HCS200, что это:Кодеры: Кодеры KeeLoq фирмы Microchip, Особенности:
- пороговый вход, поддержка фиксированного кода, индикатор разряда батарей
Корпус:
- 8 PDIP, 8 SOIC
Итак, кодер HCS200, компании Microchip Technology Inc., является кодером с динамическим (прыгающим) кодом, разработанный для систем Remote Keyless Entry (RKE). HCS200 использует Keeloq® код (технология динамического кода), которая включает высокую защиту, простую иерархическую структуру пакета и низкую стоимость, делает это устройство совершенным решением для замены фиксированных кодирующих устройств в однонаправленных дистанционных безключевых системах входа и системах управления доступом. Ключ шифрования, серийный номер и данные конфигурации сохранены в EEPROM, которая не доступна через любое внешнее подключение – это делает HCS200 очень безопасным модулем. HCS200 обеспечивает легкий в использовании последовательный интерфейс для программирования необходимых ключей защиты, параметров системы и данных конфигурации. Все запрограммированные ключи шифрования и кодовые комбинации защищены от чтения. Ключи могут быть проверены только после автоматического стирания и операции программирования, что эффективно защищает против попыток получить доступ к ключам и управлять значениями синхронизации. Зашифрованная или динамическая часть кода передачи изменяется каждый раз, даже если та же самая кнопка нажата снова. Код, который был передан, не будет передаваться снова для более чем 64КБ передач. Это обеспечивает более 18 лет использования прежде, чем код будет повторен, из расчета на 10 передач в день.
HCS200 надо программировать на программаторе. Для этого надо в числе прочего знать мануфактурный код. Эти коды естественно хранятся в тайне. Так что замена микросхемы ничего не решит. Купи новый брелок от такой же сигналки.Последний раз редактировалось UN3L; 25.08.2016 в 12:16.
25.08.2016, 12:15 #8Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
Да, получается, что транзистор обратный. По 830 Ом примерно показывает если минус на базу, то база-коллектор база - эмиттер = 830 Ом !
Все протер универсальным очистителем. Вот на микротрещины не проверял. А как то элементы на замыкание на минус платы проверить можно ? резисторы, кондеры ?
Если проверяю ток утечки в режиме 20m. вообще плату достал с корпуса. Показывает 0.40m. ( это получается 0.004 А ведь...это же много должно быть порядка 0.001А ?
Блин получается умерла микруха сама ?
А продаются брелки для данной сигналки...в них уже все запрограммировано должно быть и они норм должны синхронизироваться с самим блоком ?Олег aka morgusha
25.08.2016, 12:22 #9Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
25.08.2016, 12:25 #10Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
Сорри перепутал + на базу ставил ! если ставить минус на базу, то нет показаний !
Что то ещё можно проверить ?Олег aka morgusha
25.08.2016, 12:25 #11Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
ТО это прямой
Ищите, я тут не могу помощь оказать.
Использованная терминология:
Ключ производителя – это уникальный 64-х битный ключ, который используется при генерации уникального ключа шифрования для каждого кодера. Код производителя – это основная часть полной защиты системы.
Ключ шифрования – это уникальный 64-х битный ключ, сгенерированный и запрограммированный в кодер на этапе процесса производства. Ключ шифрования используется в алгоритме шифрования, и сохранен в EEPROM кодера.
(Перед использованием кодера HCS200, он должен быть предварительно запрограммирован. Вся запрограммированная информации сохраняется во встроенном EEPROM (энергонезависимая память), это:
28-битный серийный номер, который должен быть уникальным для каждого кодера;
16-битное значение слова конфигурации (определяет режим работы кодера);
уникальный ключ шифрования, который сгенерирован во время изготовления;
16-битное значение счетчика синхронизации
Уникальный ключ шифрования для каждого кодера генерируется по специальному алгоритму шифрования из ключа производителя и серийного номера кодера. Значение 16-битного счетчика синхронизации – основа передаваемого кода, изменяющегося после каждого нажатия кнопки. Поскольку алгоритм динамического кода очень сложный, изменение в одном бите счетчика синхронизации приводит к большим изменениям в фактическом коде передачи. К слову сказать, с помощью этого алгоритма я успешно генерировал выборки для белого шума. При нажатии любой кнопки, кодер читает кнопку и модифицирует счетчик синхронизаций. Затем значение счетчика синхронизации объединяется с ключом шифрования в алгоритме шифрования, и в результате получается 32-бит зашифрованной информации. Эти данные изменяются каждый раз после нажатия кнопки, поэтому эта часть кодовой комбинации называется динамическим кодом. 32-битный динамический код комбинируется с информацией о нажатой кнопки и серийным номером для формирования передаваемой на приемник кодовой комбинации.) (С)Последний раз редактировалось UN3L; 25.08.2016 в 12:28.
25.08.2016, 12:33 #12Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
А что может сломаться в микросхеме такого, что она начинает потреблять энергию самопроизвольно ?
Олег aka morgusha
25.08.2016, 12:39 #13Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
25.08.2016, 12:42 #14Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
Стабилитрон там есть может с ним что ?
Олег aka morgusha
25.08.2016, 12:46 #15Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
Последний раз редактировалось UN3L; 25.08.2016 в 13:00.
6Спасибо
