28.09.2004, 12:12 #1Максим752Гость
Стабилизация питания в авто
1)Поставил в автомобиль компьютерный CD-Rom +5,+12 вольт
Для получения 5 вольт использовал КРЕН5.
2)Установил активные компьютерные колонки питаются от 12 вольт.
Проблема в том, что при работе CD-Rom и/или работающем двигателе по питанию передается помеха вызываемая во-первых работой автомобильного генератора, во-вторых движка самого CD.
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ЭТУ ПОМЕХУ УСТРАНИТЬ!
28.09.2004, 14:03 #2
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Для этого бортовую сеть нужно не стабилизировать, а фильтровать. При правильном функционировании оборудования бортовая сеть авто стабилизирова реле-регулятором на уровне 14,4 В. А по большому счету - компьютерный девайс нужно ставить в компьютер, а в автомобиль - автомобильный, а не наоборот!
В Вашем случае основная помеха скорее всего пролазит из системы зажигания бензинового двигателя (и по питанию и через длинные провода колонок). Если двигатель дизельный - естественно системы зажигания нет и источником помех может быть генератор, двигатель дворников и т.д.
Первое что нужно сделать - простейший фильтр по питанию, это катушка на фер. кольце диаметром 30-50 мм до заполнения проводом в зависимости от потре***емого тока, и после нее электролит на 20-25 В емкостью как можно побольше (10000 - 68000 мкф) с параллельным керамическим конденсатором в 0,1 мкф. Все это включается в разрыв провода питания +12В. Если это полностью не устранит помеху, то необходимо все провода к колонкам (и сигнальные и по питанию) делать из экранированого провода. Потом (если не поможет) заменить высоковольтные провода свечей зажигания на специальные ("нешумящие"). Но и на этом проблемы не закончатся - компьютерный CD-ROM никак не рассчитан на тряску и вибрации, предполагаю что в движении его слушать будет невозможно (будет "прыгать"). А если слушать без движения (т.е. с выключенным двигателем) тогда ничего делать не нужно о чем говорилось выше!
Удачи! UT7UV
