21.10.2004, 11:47 #1dangermkГость
Электричество в авто
Подскажите...
в ВАЗ 2101 подключаю противотуманки...
вешаю их на решетку радиатора - значит масса уже есть...
+ соединяю через предохранитель к аккумулятору... предохранитель 16А плавится...
с чем это может быть связано?
может ли это как-то зависить от толщины проводов.. или от лампочек...
21.10.2004, 12:16 #2Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Скорее всего у вас присутствует короткое замыкание...
Проверьте всё при помощи тестера.
21.10.2004, 12:19 #3High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Если лампочки по 100 Вт каждая, то необходимо предохранитель ставить хотя бы на 20-25 А.
73! UT7UV
21.10.2004, 12:35 #4dangermkГость
Короткое...
лампочки не по 100Вт... даже меньше 40 наверное.. дело не в них...
а на счет короткого замыкания - сила тока не такая уж большая, думаю 20-25А.... при замыкании имхо была бы на порядок выше...
может провод слишком толстый используется?
21.10.2004, 12:37 #5dangermkГость
предохранитель сгорает и оплавляется где-то через минуту после начала работы... по идее сила тока не должна превышать и 16А
21.10.2004, 13:35 #6High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Не встречал противотуманок (кроме ксеноновых) мощностью ниже 55 Вт...лампочки не по 100Вт... даже меньше 40 наверное.. дело не в них...
А по амперметру сколько?по идее сила тока не должна превышать и 16А
73! UT7UV
21.10.2004, 13:37 #7High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Это только плюс!может провод слишком толстый используется?
73! UT7UV
21.10.2004, 19:40 #8QRP
- 11.04.2004
- 19
Первоначальное сообщение от dangermk
Плохой контакт в гнезде предохранителя.
22.10.2004, 14:04 #9Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
На самих лампах по идее должно быть написаны их параметры - напряжение, мощность, ток....
Т.к. я думаю у вас две противотуманки, то ток помножить на два + запас = требуемый ток предохранителя.
22.10.2004, 15:05 #10Без позывного
- 12.09.2003
- 92
обычно плавились предохранители с пластмассовым основанием-при замене на керамику все работало...предохранитель 16А плавится...
