Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Электричество в авто
    dangermk
    Гость
    Подскажите...
    в ВАЗ 2101 подключаю противотуманки...
    вешаю их на решетку радиатора - значит масса уже есть...
    + соединяю через предохранитель к аккумулятору... предохранитель 16А плавится...
    с чем это может быть связано?
    может ли это как-то зависить от толщины проводов.. или от лампочек...
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Скорее всего у вас присутствует короткое замыкание...
    Проверьте всё при помощи тестера.
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Если лампочки по 100 Вт каждая, то необходимо предохранитель ставить хотя бы на 20-25 А.
    73! UT7UV
    dangermk
    Гость
    Короткое...
    лампочки не по 100Вт... даже меньше 40 наверное.. дело не в них...
    а на счет короткого замыкания - сила тока не такая уж большая, думаю 20-25А.... при замыкании имхо была бы на порядок выше...
    может провод слишком толстый используется?
    dangermk
    Гость
    предохранитель сгорает и оплавляется где-то через минуту после начала работы... по идее сила тока не должна превышать и 16А
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Не встречал противотуманок (кроме ксеноновых) мощностью ниже 55 Вт...
    А по амперметру сколько?
    73! UT7UV
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Это только плюс!
    73! UT7UV
    11.04.2004
    69
    19
    Первоначальное сообщение от dangermk
    Плохой контакт в гнезде предохранителя.
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    На самих лампах по идее должно быть написаны их параметры - напряжение, мощность, ток....
    Т.к. я думаю у вас две противотуманки, то ток помножить на два + запас = требуемый ток предохранителя.
    12.09.2003
    92
    обычно плавились предохранители с пластмассовым основанием-при замене на керамику все работало...
  1. Бесплатное электричество
    от dadum в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 03.09.2022, 18:08
  2. Авто 'мафон'
    от RADIO2005 в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 00:01
  3. Авто
    от Алихандр в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 20:50
  4. Авто КВ антенна
    от RA9SZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 07:09
  5. Усилитель ЗЧ для авто
    от yrv в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 16.09.2004, 16:42
