13.10.2009, 17:06 #1Без позывного
- 10.10.2009
- 4
Плохо ловит радио
Магнитолла без имени и опознавательныч знаков работала хорошо. Одназды у автомобиля села батарея и про замене на новую немножко коротнуло. С аввтоэлектронникой все в норме, но после данного случая магнитолла стала плохо принимать и работает с помехами.
В чем может быть проблема?
13.10.2009, 17:07 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Сломалась ....
:-(-73- Игорь
13.10.2009, 17:19 #3Без позывного
- 10.10.2009
- 4
13.10.2009, 19:44 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да не стОит благодарности ! Мы завсегда пожалуйста ! Но если серьёзно - то давайте пофантазируем , что-ли . Об автомобилях .
После аварии автомобиль плохо заводится , едет не туда и медленно . Какой автомобиль - а чёрт его знает : надо выйти и прочитать сзади на багажнике надпись . С аввтоэлектронникой все в норме - кто-то сказал когда-то . Бензина полный бак - может быть . Колёса накачаны - наверное . В чем может быть проблема ?
Ничего не напоминает ?
P.S. Прошу модераторов снять благодарности мне за эти мои " ОПУСЫ " . Несерьёзно ....Последний раз редактировалось UT3IM; 13.10.2009 в 19:48.
-73- Игорь
13.10.2009, 20:15 #5
13.10.2009, 20:18 #6Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
Обычная проблема в этом случае: При установке нового аккумулятора сначала плохо затянули земляной его контакт. Если магнитола была подсоединена непосредственно на клеммы аккума, и ещё где-нибудь заземлена на корпус, то при попытке завести мотор ток пошёл по земляному проводу магнитолы, антенному кабелю до корпуса и так далее. Всё это могло сгореть или оплавиться, в том числе внутренности магнитолы, вплоть до части печатного монтажа.
Лечится заменой проводов и восстановлением проводного жгута в аппарате, если она вам очень дорога.
Профилактика: земляной провод аппаратуры всегда сажайте только на корпус, но не на земляную клемму аккумулятора.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 13.10.2009 в 20:23.
13.10.2009, 20:25 #7
13.10.2009, 20:57 #8Без позывного
- 10.10.2009
- 4
Багажник сказал, что прибор называется Limited Label Nova 390, проверзлся на 2х машинах,работает одинаково. Антна не при чем.
В городе, где хороший прием, работает как положено. 10 -20 км за город, уже половина радиостанций пропадает( Раньше принимал. Магнитолла была на массу подключена( корпус автомобиля). Есть в магнитоллах усилитель сигнала? Может он перегорел сжоей смертью и манипуляции батареей здесь не при чем.
Оставьте, оставьте))))P.S. Прошу модераторов снять благодарности мне за эти мои " ОПУСЫ " . Несерьёзно ....Последний раз редактировалось push; 13.10.2009 в 21:00.
13.10.2009, 21:02 #9
13.10.2009, 21:22 #10Без позывного
- 10.10.2009
- 4
Нет, не активная, стандартный кусок проволоки.Активная или просто кусок проволоки?
13.10.2009, 21:44 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Проверить полупроводники. Конкретно : транзистор УВЧ и ( если есть) - диоды коммутатора диапазонов .
-73- Игорь
