02.07.2010, 12:50 #1
- 02.07.2010
- Кострома
- 31
- 10
Не работает 'Былина'
Недавно откопал радиоприемник "Былина", подключил.... К сожалению не работает! В динамике нет шумов! Только гул как в трансформаторе стоит, когда к автомобильному заряднику для аккумулятора подключил. Подключил к самому аккумулятору, вообще молчит! Ток щелкает в динамике при включении и выключении... Подскажите, что может быть... Немного шарю в радиотехнике, мож починю)))
02.07.2010, 12:51 #2
- 17.09.2006
- Трёхгорный
- 43
- 236
- 92
Конденсаторы высохли
02.07.2010, 12:54 #3
- 02.07.2010
- Кострома
- 31
- 10
И как их проверить? Все менять чтоль?
02.07.2010, 13:05 #4
- 17.09.2006
- Трёхгорный
- 43
- 236
- 92
Не все, а начиная с цепи питания, далее в усилителе ЗЧ, полярные бочонки
02.07.2010, 13:09 #5
- 02.07.2010
- Кострома
- 31
- 10
А как их проверить рабочие они или нет?
Последний раз редактировалось Сергей21-1; 02.07.2010 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
02.07.2010, 15:03 #6
02.07.2010, 15:07 #7
- 02.07.2010
- Кострома
- 31
- 10
Приборчик не подскажите какой использовать? А то у мя ток мультиметр есть... Мож прикуплю)
02.07.2010, 16:23 #8
- 20.07.2008
- 790
- 218
- 289
Приборчик называется измеритель ESR конденсаторов. Наберите в поиске к примеру ESR-метр. А вообще лучше поменяйте все электролиты - оптом...
02.07.2010, 20:27 #9
- 16.09.2008
- Киев
- 69
- 81
- 11
Сергей,я так понял из Вашего сообщения,что Вы подключили приемник сначала к зарядному,а уже потом к аккумулятору.В таком случае сливайте воду,как говорят водители...
73,Александр.UT0UA
