Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RV3MP
Тема: Замена колонки
    QRPP
    20.11.2019
    46
    Замена колонки
    Есть магнитола с встроеным динамиком(4 Ом, 3.5 ватт, Макс. 7 ватт). Хочу заменить динамик на 4 Ом, 30ватт, Макс. 120ватт. Будет работать? И если нет, то как исправить?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Работать будет.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,280
    2691
    5567
    Будет. "Китайские" 30 Вт как раз на наши 3 Вт тянут. Если пишете, значит сомнений по размерам нет, тогда всё должно сложиться. С уроков физики знаю что для 30 Вт при 4 Омах надо и ток и напряжение больше иначе раскачать диффузор у УНЧ силенок не хватит. А так как 30 Вт Вам не надо и динамик в корпусе помещается, то свои 3 Вт он и выдаст. И ничего исправлять не надо будет.
    QRPP
    20.11.2019
    46
    Не Китайские, Японские (carrozzeria) с двери. А вот старая колонка маленькая, встроенная в магнитолу 3*5см. Поэтому новая колонка будет снаружи.
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,280
    2691
    5567
    Подключите, услышите. Про внешнюю хорошо, проблемы нет с установкой. Я часто (очень) к маленьким приёмникам подключаю большие колонки, уж очень громко они не кричат, но то что не перегружаются, не хрипят, звук намного приятней это точно. Для непереноски это просто клад. А про "китайские" я и взял в ковычки "" что идут по стрелке: Япония-Корея-Тайвань-Сингапур-Китай - кто следующий? - не знаю, можно гадать.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Цитата Сообщение от olnin Посмотреть сообщение
    старая колонка маленькая, встроенная в магнитолу 3*5см. .
    Реально такие микроразмеры?
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Реально
    Да не такие уж и микро! В вертексах автомобильных, да и в моторолах примерно такие же и по размерам и по параметрам...
  1. Включив ПК включаются колонки, выкл. ПК отключаются колонки
    от neo4511 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 23:26
  2. Доработка колонок SVEN МА-332
    от Petrr в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 09.03.2008, 22:47
  3. Колонки от 'Симфонии'
    от полупроводник в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 12:18
  4. Замена пассивных колонок
    от headf1rety в разделе УНЧ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 14:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 15:09
