Показано с 1 по 15 из 20
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    131
    3
    75
    Преобразователь 24/12 v 5А для автомагнитол
    люди,кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?Необходимо сделать питание автомагнитол.Посмотрел в инете-только одна схема и та-чисто аналоговая,отсюда проблема-радиатор.Может кто нечто подобное конструировал или искал?подскажите советом или схемкой.
    06.11.2002
    131
    3
    75
    а может кто посоветовать действительно рабочую и отлаженную схему?
    Wladimir
    Гость
    Всё таки,куда же ты хочешь её пихать?Что за устройство,каковы габариты? и почему радиатор-помеха?
    30.05.2003
    Новосибирск
    6
    Для магнитолы и вообще любой звуковоспроизводящей аппаратуры я бы все-таки рекомендовал линейный источник питания. От импульсника много шума.
    Размер радиатора будет в основном определяться выходной мощностью УНЧа, сами автомагнитолы потре***ют немного.
    Если аппарат будет использоваться стационарно, то вроде бы экономить место на БП смысла нет.
    06.11.2002
    131
    3
    75
    дело в том,что к нам много приходит водителей с дохлыми автомагнитолами,сожженными по причине 24в в бортовой сети,там много нюансов,перечислять не буду.Уберечь их от выхода из строя на 100 % можно только применив преобразователь 24-12в.Не всегда его возможно прицепить непосредственно к массе машины,для охлаждения,отсюда и проблемы.Но я уже видел несколько таких изделий,которые продаются на автомобильных рынках-обычные аналоговые стабилизаторы,расчитанные при постоянной нагрузке на 2А максимум,а написано 6А,видимо там подразумевается импульсная нагрузка.Говорят,что работают нормально.Думаю попробовать обычную связку:крен+кт819,такие токи она тянет запросто.
    спасибо всем за советы.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Только за сстабилизатором надо бы поставить предохранитель и мощный стабилитрон вольт на 14 - 15 (а лучше трансил-диод). Без этого при пробое кт819 результат будет не радостный.
    06.11.2002
    131
    3
    75
    это я уже предусмотрел
    Wladimir
    Гость
    Wink
    "...А теперь прикинь солдат,
    где Москва,а где Богдад."
    Позовчера ремонтировали с другом АМ с прогр. CD. В ней стоит м-ма TDA... не помню цифры, но сообщю позже.Так вот эта м-ма 4х20ВТ.Ну ка посчитай,какая мощность выделиться у тебя на радиаторе :-)))
    TDA7384
    P.S. В КАМАЗ-е в бортовой сети используются две аккум. батареи по 12 V. А не проложить ли отдельный провод от перемычки, соединяющей аккум.?
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Грамотнее в таком случае применять не последовательный, а параллельный стабилизатор. Греться при этом будет балласт - так надежнее.
  12. #12
    06.11.2002
    131
    3
    75
    To Dimitris:
    В принципе возможно сделать параллельный стабилизатор,вот только потре***** он будет немеряно,да и резистор балластный должен быть очень мощным.Я так прикинул,порядка 100Вт и 2,5 Ом,во как!
    Хотя ,у меня есть схема от промышленной автомагнитолы импортной,там сделано сочетание кренка-транзистор,а на том месте,где обычно стоит предохранитель,поставлен резистор малоомный. По-моему-очень интересное решение,и транзистор меньше нагружается,и пред ставить не надо,в случае чего все погасит резюк.Хотя. резистор тоже должен быть довольно мощным.
    То Wladimir:
    За ссылку Спасибо, интересно.жаль ,что по моей теме ничего нет.
  13. #13
  14. #14
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В журнале "За рулем" поднимали эту тему. Суть а том, что подключать к одной батарее магнитолу в Камазе нельзя, так как при выключении зажигания она сгорит.
    Для блока питания поставь 6 КРЕН8А в параллель и не мучайся.
  15. #15
    10.09.2002
    Краснодарский край
    120
    Приносили с ЛИАЗа преобразователь 4х кт 819 изолированные от радиатора - блок размером с блок сигарет -- так вот они горят за милую душу... Правда нагрузку товарищ подключал нехилую- печку 12 вольтовую,ну и ещё чего-нибудь...
    Так черкнул ...не по теме ,а поучаствовать хочется...
  1. Преобразователь DС->DC 12->7.2 В
    от bmp7 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 21:43
  2. Преобразователь + UPS?
    от Ilrilan в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 12:33
  3. Преобразователь DC/AC
    от vadem в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 00:40
  4. Преобразователь 36v, 200 Hz 3 ф
    от RA2BBD в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 23:55
  5. Преобразователь 220 -> 380 v
    от Electrik в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 20:45
