Показано с 1 по 12 из 12
    UA0SE
    Гость
    TS-850S и PSK, RTTY...
    Kak соединить TS-850S и комп ? Есть желание поработать в цифре.
    Я так понимаю нужен интерфейс между компортом и ACC-2 на спине TS-850S? Начинаю с нуля. Pse help!!!
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    У меня было так в ACC2:
    9-PKS(при замыкании на 8 контакт трансивер переходит на передачу)
    8-земля PKS
    3-ANO(выход аудио с приемника TS850, сопротивление 4,7кОм)
    4-земля ANO
    11-PKD(входной аудио с компьютера)
    12-земля PKD
    Для RTTY в TS850 есть отдельный вход для манипуляции(можно реле типа РЭС49 или транзистор)
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Вот здесь - универсальный интерфейс для Кенвуда:
    http://www.uu2jj.nm.ru/ts-2000.htm
    Хороший сайт у Бекетова Василия Алексеевича UU2JJ,
    спасибо ему за интересную информацию !!!
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Да,все правильно и понятно.
    А для rtty я переводил сигнал со звуковой карты в колебания контактов реле и подавал на отдельный вход трансивера, хотя можно это делать и по другому.
    Можно посмотреть вот здесь
    http://mixw.net/hardcon.htm
    16.04.2003
    Melitopol
    571
    239
    123
    Так и не въехал, как на 850-м работать цифрой. Поменял 450-й на 850-й. В 450-м все работало на ура через АСС2 (по схеме с VOX-ом на СКР-е) в USB/LSB mode. Тот же интерфейс на 850-м не работает на передачу - VOX срабатывает, в USB/LSB ничего на выходе нет, а в режиме FSK - тональный сигнал. Что с делать с разъемом RTTY, его нужно задействовать?
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Да, насчет реле уже как-то странно звучит ...
    Опять же у БЕКЕТОВА ВАСИЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА :
    "Работа RTTY в режиме FSK! На трансивере TS-2000"
    http://www.uu2jj.nm.ru/ts-2000.htm#23.
    Low Power
    03.02.2006
    Kursk
    23
    13
    Улыбка
    Работаю на таком трансивере цифрой и CW.
    Не смог найти разьем для ACC2 поэтому использую разьем для подключения микрофона и выход для головных телефонов.
    В этом разьеме есть также управление PTT.
    Интерфейс примерно как у UU2JJ.
    Выход управления с Com порта.
    Все работает в этой кофигурации и на 450 м.
    Проверял на двух аппаратах.
    В программе Mix W работает и управление CW.
    Если нет выхода скорее всего железо нужно смотреть.
    Бывает при перестановке отламываются проводки.
    Выход RTTY при работе через звуковую карту не используется.
    Он предназначен для спец.контроллера.Это есть в инструкции.
    Желаю удачи.
    С уважением rv3wd
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Что-то я не понял, как с LPT порта был получен RTTY сигнал для режима FSK.
    CW -вижу
    PTT- вижу
    Вход и выход по звуку- вижу
    А вот замыкание контактов (что надо для FSK) не нашел.
    Потому и применил реле (ну был старый RTTY-модем), что нет на LPT выхода для RTTY.
    НА COM-порту есть, а на LPT - нет.
    16.04.2003
    Melitopol
    571
    239
    123
    Цитата Сообщение от RV3WD
    ...Выход RTTY при работе через звуковую карту не используется. Он предназначен для спец.контроллера.Это есть в инструкции. Желаю удачи.
    С уважением rv3wd
    Он должен быть закорочен или открыт? В меню настроек пункт 11 значение off или on? Так он цифрой работает в режиме USB/LSB или FSK-R?
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    CW -вижу
    PTT- вижу
    Цитата из приведенной мной ссылки:
    23. Работа RTTY в режиме FSK! На трансивере TS-2000, свои заметки предлагает Олег, UU1DX... Итак все просто, в универсальный интерфейс, опубликованный ранее UU2JJ, смотрите схему , добавляем дополнительно, еще один ключ, на любом биполярном n-p-n транзисторе, и включаем его так . Далее заходим в используемую программу, к примеру если это MMTTY то производим следующие настройки. Если Вы используете для работы MixW2.16, то зайдите в [Конфигурация], далее [Настройка CAT/PTT...] и уберите не нужные "птицы" . Далее зайдите в [Конфигурация], [FSK порт], [Настройки...], и включите эти установки. Все, остается только пожелать успешной работы в эфире!
    Так что посмотрите внимательнее - все там правильно - работает транзисторный ключ.
    Его схема и подробности - есть на оригинальной странице, здесь в цитате они естественно не могут быть просмотрены, еще раз спасибо БЕКЕТОВУ.
    73! АЛЕКСАНДР
    Последний раз редактировалось ALEX.4K; 21.04.2006 в 11:51.
    Low Power
    03.02.2006
    Kursk
    23
    13
    Улыбка
    Трансивер работает в цифровых видах в режиме USB.
    При переходе на нч диапазоны можно или менять полосу или в программе ставить инверсию,кто как привык.
    В отличии от 450 в 850 принимать можно в режиме USB c узкими фильтрами,при передаче полоса всеравно будет 2,7.
    В каком положении опция сейчас нескажу.Вечером буду дома посмотрю.
    Но помоему отключена.
    Если при передаче с компьютера есть цифровой сигнал на выходе /проверяется подкючением головных телефонов/ и сигнал вы подаете на микрофонный вход проблем быть недолжно.
    Индикатор переводите в режим ALC и выставляете уровень сигнала /помимо настроек компьютера/ так-же и потенциометром микрофонного входа.
    При использовании ACC2 скорее всего нужно замыкать еще какой-то контакт для включения микрофонного входа в ACC2.
    Посмотрите предыдущий топик.
    Я к сожалению не использую ACC2 и здесь Вам не подскажу.
    С уважением rv3wd
  12. #12
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    73! АЛЕКСАНДР
    Александр!
    Посмотрите схему---Указан LPT порт.
    Посмотрите модернизацию с транзистором--указан pin3 DB-9 COM1.
    Порты разные.
    Ну если использовать СОМ порт, то все верно.
    Я же говорю об LPT.
    При нехватке СОМ портов приходится применять LPT, и тогда для получения манипуляции RTTY FSK нужно использовать аудиосигнал со звуковой карты, преобразовав его каким либо образом в замыкания ключа(неважно какого-реле или транзистор).
    Посмотрите, к примеру:
    СОМ1-передача информации о частоте(в TS850 это IF232)
    COM2-управление антенным комутатором
    СОМ3-Управление повороткой антенны
    СОМ4-управление пакетным TNC
    COM5-управление интернет модемом
    СОМ6-Управление трансивером(PTT,CW,RTTY FSK).
    А у меня вообще был всего один СОМ и один LPT( и небыло USB).
    Что выбрать?
    LPT-Управление трансивером(PTT,CW)+ RTTY FSK(с преобразованием)
  1. Меню TS-850S
    от R6CZ в разделе TS-850
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 11:34
  2. TS-850S
    от RT4A в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 09:11
  3. Вентилятор в TS-850S
    от adani в разделе TS-850
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 12:54
  4. Kenwood TS-850S
    от RT9OM в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 10.10.2004, 11:24
  5. Ремонт TS-850S
    от Сергей Е. в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 16.01.2004, 10:21
