Показано с 1 по 15 из 19
    20.04.2005
    104
    6
    Вопрос Вентилятор в TS-850S
    Приветствую всех. Просветите, пожалуйста, когда должен срабатывать вентилятор в кенвудах, а точнее в TS-850S. Обратил внимание что он при переходе на передачу он пытается запустится, но так и не запускается, но если вентилятору «помочь» рукой - то крутится на все время передачи. Это нормально?
    (это на холодном!)
    Подскажите ссылкой где искать (на mods.dk так и не нашел!)
    Видел что кто то переделывал что бы вентилятор всегда крутился на время передачи.
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    74
    259
    112
    У меня TS850S практически 10 лет, никаких проблем с обдувом нет и не было. В режиме "приема" вентилятор всегда отключен, да и в режиме "передача" не особо старается, только при длительной работе, так что я думаю у Вас все нормально,при условии что хорошо работает тюнер и минимальное КСВ.
    Успехов! Сергей de UA0FO
    05.02.2005
    Краснодарский край
    32
    Не нормально ,при передаче он сразу начинает крутиться
    с постоянными оборотами , услышать можно только приложив ухо к корпусу / или открыть крышку и увидеть ,очень малошумящий / У вас скорей всего нужно просто смазать ..
    20.04.2005
    104
    6
    Первоначальное сообщение от Sergey Litvinen
    У меня именно так! В режиме пердачи на холодном он старется как бы еще запуститься, но не крутит.
    Через полчаса работы, когда прогреется, уже крутит. Если сильно разогреть - то и на приеме уже будит крутить. По мере остывания - сбрасывает обороты.
    Вентилятор хорошо видно через корпус, если посветить, к примеру, фонариком.
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    74
    259
    112
    Первоначальное сообщение от adani
    И это правильно.
    Так как трансивер я брал новым и первых дней он именно так и работает.
    А вот второй у меня Mark V, тот чуть что сразу дует....
    73. Сергей de UA0FO
    UN2E
    Гость
    Привет,коллега! В моем TS-850S/AT вентилятор начинает крутиться сразу при переводе трансивера в режим передачи,
    при приеме не крутится,думаю,что это его нормальный режим.
    Более 7 лет все так и работает.Даже при 100 ваттах выходной
    мощности в RTTY контесте.Проверьте сам двигатель ,неплохо
    бы и датчик температуры осмотреть,схему включения движка.
    Желаю удачи,73!UN2E-Anatoly.
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    И это правильно.
    73. Сергей de UA0FO
    Всем привет!
    Приветствую, Сергей! Рад встретить на Форуме. Хотя у меня и не Кенвуд, но решил добавить "свои пять копеек".
    В моем Mk5-Field вентилятор трудится, как и полагается, особенно, при работе "цифрой". А вот недавно заметил интересную вещь. Стоит немного поработать на передачу, то есть, чуток разогреть выходные транзисторы, кулер иногда включается уже и в режиме приема при долгом молчании (скажем, сижу за компом, а трансивер просто слушаю). Возможно, это вызвано тем, что сейчас ну О-О-О-чень жарко у нас, иной раз до +40 градусов...
    tad
    tad вне форума
    10.04.2005
    89
    7
    Re: Вентилятор к Кенвуде
    (это на холодном!)
    Вообще то он запускается сразу !
    Замерьте напряжение на вентиляторе. Если около 7-10 вольт то должен крутиться. Если не крутится промойте и смажте подшипники. Мне в своем пришлось поставить от компьютера.
    20.04.2005
    104
    6
    Re: Re: Вентилятор к Кенвуде
    Залез я.
    Все смазал, потом менял от компа (от комп. блока питания очень подходит).
    Потом попробовал http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=2872
    - вентилятор стал конечно сильнее крутить, но все равно не срабатывает на холодном, точнее он слегка пытается дернутся (что родной, что от компа).
    Подскажите тогда где искать регулятор срабатывания.
    Что то я такой на плате Digital D не видел, да в схеме на http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=2872 его не видать.
    Игорь UN7GM
    Гость
    Первоначальное сообщение от UN2E
    >skip>
    Какие люди! А я уж думал, что до ваших краев Инет еще не добрался :-).
  12. #12
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Я проверял работу вентилятора на следующих моделях TS-950SDX, TS-870, TS-850, TS-690. На всех моделях при переходе в режим ТХ сразу включается вентилятор. Выключение и скорость оборотов зависит от температурного режима. Наиболее гибкая система вентиляции в TS-950SDX - вентилятор может работать как в обычном, так и в форсированном режиме, при выключении трансивера включается на несколько секунд форсированный режим и осуществляется продувка УМ. Схема регулировки оборотов собрана на ИС, основной элемент - термодатчик, установленный на вых. транзисторе. Я такую схему повторял для самодельного БП на 13,8 В, работает нормально. Порог срабатывания регулируется резистором.
  13. #13
    20.04.2005
    104
    6
    Друзья! Проблема решилась!!!!!
    Заменой на 3-ий вентилятор
    Родной на 0.19А, поставил на 0.12А.
    Но теперь у меня другой вопрос.... Т.к. я перемкнул R601 то вентилятор у меня теперь крутит как ураган (на холодном, при TX).
    На что-нибудь может повлиять СЛИШКОМ СИЛЬНЫЙ обдув???
    Это я к тому, что стоить ли снимать перемычку с R601?
    (http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=2872)
  14. #14
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Попробуйте собрать двухступенчатый регулятор:
    http://spblan.narod.ru/bp/regbp/regbp.htm
  15. #15
    tad
    tad вне форума
    10.04.2005
    89
    7
    Наверное только на температуру и на уши, конечно, если вентилятор шумит
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 12:56
  2. Вентилятор в IC-756PRO2
    от 4Z5PM в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 08:39
  3. TS-850S
    от RT4A в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 09:11
  4. Двойной вентилятор
    от RX9JP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 13:39
  5. Вентилятор малошумящий
    от Виталий А. в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 02:49
