Показано с 1 по 15 из 21
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Результаты исследования программ RTTY
    Блуждая по просторам интернета набрел на http://www.dxatlas.com/RttyCompare/ Там есть графики в которых я не совсем могу разобраться. Намерное слабое знание технического английского сказалось. помогите разобраться. я думаю многим будет интересно...
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Долго смотрел на эти картинки. По ним TrueTTY самая лучшая программа. MMTTY хуже всех.. По моим данным и опыту работы все наоборот.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Похоже на то, но интересно вот что: Если запустить одновременно три программы, то они будут принимать инфу с переменным успехом. Имеется ввиду обычный прием, не контесты.
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    В проведении таких тестов есть некоторые ключевые моменты.
    Message decoded with TrueTTY 2.37, MixW 2.13b and MMTTY 1.65b
    (AFC and Squelch OFF, all other settings default);
    То есть, если судить по указаниям автора все установки по умолчанию.
    При этом не трудно понять, что софт где по умолчанию установки более оптимальны к условиям испытания будет лидировать.
    Хотя есть специальные функции в MMTTY - это ATC, и другие возможности от выбора типа дискриминатора до фильтров.
    Изображения Изображения
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Вообще автору DXAtlas склонен доверять - очень талантливый программист, но с этими результатами не согласен.
    Вот чисто мое мнение, что называется "на слух", вернее "на взгляд".
    Свой путь в мир RTTY начал, как и многие с MixW2 - очень простая и удобная много модовая программа. Но в последствии от нее пришлось отказаться и перейти на TrueTTY - прием у TrueTTY в сложных условиях был просто на понядок выше MixW2 (оговорюсь, что было это 4 года назад, может в последних версиях MixW2 что-то кардинально поменялось). MMTTY не пробовал, но сейчас в своем логе использую его же движок MMVari - прием на уровне TruyTTY - ни одной из этих программ предпочтения не отдам - все примерно одинаковое.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Надо в реальном эфире, при неустойчивом прохождении, попросить кого-нибудь дать пару страниц текста и запустить на прием одновременно все три программы, тогда все будет наглядно.
    30.10.2002
    2,094
    287
    Применение симулятора, не отличается от реального эфира по результативности.
    Но для получения обьективного результата, необходимо настроить испытуемый софт, вот здесь и сказывается знание всех тонкостей.
    А это человеческий фактор.
    В то же время возникает вопрос, а что лучше гибкость или простота(минимальное кол-во настроек или практическое их отсутствие)?
    Так как наше хобби весьма многогранно. Соревнования или неспешное QSO со станцией тонушей в шумах и помехах, возможность подбора лучших установок при QSO лично для меня основопологающее.
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Лично для меня наличие всевозможных настроек - это благо. Способность задавать нужный фильтр и смотреть его характеристику также благо. В данном случае просто срабатывает психологический фактор. Ели вижу какой это фильтр значит этот фильтр который мне нужен и он есть самый лучший. Однин известный программист мне сказал, у меня используются оптимальные фильтры и они самые лучшие. Во первых я не думаю, что он смог реализовать оптимальный фильтр, это просто невозможно. Во вторых нет гибкости, в софте все зашито наглухо. Не интересно. так, что актуальность MMTTY еще будет долго на должном уровне, мне так кажется.
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Соревнования или неспешное QSO...
    Поделюсь с сугубо личным впечатлениям, которое может не совпадать с чужим.
    Если рассматривать все RTTY'ые программы для проведения повседневных связей, то нет особой разницы на чём декодировать, на чём работать. В 2001 году проводил такой эксперимент. На компе были установлены две звуковые карты (правда разные, но обе от креатива). С первой картой работала RITTY+WF1B, со второй работала MMTTY. НЧ сигнал подавался через расщепитель на обе карты. Т.е. проверка была в реальном времени (для чистоты эксперимента, карты переключались в программах). Что было интересного? Мусор, среди полезной информации, появлялся одновременно в обеих программах, в одних местах текста. Правда кракозяблики были разными. Микса тогда была 1.43 и я не особо её жаловал. С TrueTTY такой эсперимент не проводил.
    При работе же в контестах, на первый план выходит сервис, удобство работы длительное время. Здесь, на мой взгляд, первенство принадлежит Mix32. Пока ни одна программа не обладает такими возможностями, таким сервисом при работе в контестах. Я пытался пару раз использовать MMTTY как эмулятор модема в Миксе. Но, до конца этот вариант не довёл. Так что, лично я, не могу отдать предпочтение по декодированию какой либо из приведёных выше программе.
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Интересно, какие конкретно возможности микса отсутствуют в других специализированных контест-логах? Особенно в вопросах сервиса. Интересно узнать, так как у меня мнение об удобстве микса для контестов как раз обратное.
    30.10.2002
    2,094
    287
    Если вернутся к началу, и тестируя по методике с использованием
    AWGN channel model applied to the signal in PathSim 1.0;
    Из установленных у меня в данный момент программ при тесте AWGN
    картина выглядит так.
    S/N -12 dB
    1. Multipsk 4.9
    TrueTTY 2.75
    S/N -11 dB
    2. MMVARI 0.42 (настройка BPF, ATC, AFC)
    MMTTY 1.66F (настройка BPF, Discriminator IIR)
    S/N -10 dB
    3. MixW 2.19b2
    DigitalMaster-780 v 1.1 beta build1628 (пакет HRD)
  12. #12
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    У всякого свой вкус и своя манера: кто любит арбуз, а кто офицера.
    Цитата Сообщение от EW4DX Посмотреть сообщение
    ....у меня мнение об удобстве микса для контестов как раз обратное.
    Hi Игорь!
    Вообще то ветка про декодирование, но раз уж сам начал, попробую коротко озвучить.
    1. цветовое деление позывных. В RX окне как на ладони: с этим работал, с этим нет - но подождёт, а это множитель, а это страна. Не делая при этом ни одного телодвижения. Насколько я знаю, ни одна программа этого не делает.
    2. работа с кластером, можно перейти на частоту DX и по окончании QSO, тут же, точно вернуться на своё прежнее место. В других прогах я этого не видел.
    3. управление трансивером по CAT командам. Вкл, выкл аттенюатор, УВЧ, поменять фильтр (причем на любое заранее выставленное количество!). Пока я этого, тоже ни в одной проге не видел.
    4. работа по Enter'у. Почти весь контест можно отработать, шлёпая только по Enter'у (ненавижу таскать мышь во время контеста, или целиться пальцем в F1 – F…). Здесь же и захват позывного по Enter'у.
    Наверное, хватит пока. А о достоинствах и недостатках той или иной программы можно спорить до хрипоты (лучше за рюмкой супа!). Вот что мне не нравится в миксе, так это не всегда корректно генерит отчёт, приходится проверять, или править.
    В контестах я предпочитаю работать в одной из двух программ (речь только про RTTY). Это MixW и RCKRtty (последняя в WAE DC only). Последняя исключительно из-за QTC и отчёта.
    Теперь piano for your Игорь. Какие достоинства есть в других программах, а нет в миксе?
  13. #13
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    [QUOTE=UN7GCE;207607]Hi Игорь!
    Наверное, хватит пока. [QUOTE]
    Все это есть, например, в N1MM.
  14. #14
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    За меня уже и ответили:
    Думаю, это же, и плюс даже намного больше, позволяют и другие солидные контест-логгеры.
  15. #15
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    доброе утро!!! Ветка стала уходить в своих размышлениях в другую сторону. Вопрос изначально ставился про качество декодирования телетайпного сигнала.... У меня вообще есть желание самому пробывать протестировать софт. Подскажите источник, где можно почитать про тестирование..
  1. Как вкл. ключ для программ 1С ?
    от RK3ANL в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 15:54
  2. Приём УКВ вещат.программ
    от frenny в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 17:44
  3. Приставка к ПК для исследования АЧХ
    от Mech в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 04:04
  4. Микробиологические исследования
    от Lora в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 12:48
  5. подскажите где можно приобрести программ...
    Последнее сообщение: 22.07.2001, 18:07
