08.10.2008, 06:58 #1High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Результаты исследования программ RTTY
Блуждая по просторам интернета набрел на http://www.dxatlas.com/RttyCompare/ Там есть графики в которых я не совсем могу разобраться. Намерное слабое знание технического английского сказалось. помогите разобраться. я думаю многим будет интересно...
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
09.10.2008, 05:35 #2High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Долго смотрел на эти картинки. По ним TrueTTY самая лучшая программа. MMTTY хуже всех.. По моим данным и опыту работы все наоборот.
09.10.2008, 09:23 #3Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Похоже на то, но интересно вот что: Если запустить одновременно три программы, то они будут принимать инфу с переменным успехом. Имеется ввиду обычный прием, не контесты.
73 de Serge RL3AF
09.10.2008, 11:17 #4
В проведении таких тестов есть некоторые ключевые моменты.
Message decoded with TrueTTY 2.37, MixW 2.13b and MMTTY 1.65b
(AFC and Squelch OFF, all other settings default);
То есть, если судить по указаниям автора все установки по умолчанию.
При этом не трудно понять, что софт где по умолчанию установки более оптимальны к условиям испытания будет лидировать.
Хотя есть специальные функции в MMTTY - это ATC, и другие возможности от выбора типа дискриминатора до фильтров.Виктор. 73, DX!
09.10.2008, 11:18 #5Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,631
- 10151
- 5453
Вообще автору DXAtlas склонен доверять - очень талантливый программист, но с этими результатами не согласен.
Вот чисто мое мнение, что называется "на слух", вернее "на взгляд".
Свой путь в мир RTTY начал, как и многие с MixW2 - очень простая и удобная много модовая программа. Но в последствии от нее пришлось отказаться и перейти на TrueTTY - прием у TrueTTY в сложных условиях был просто на понядок выше MixW2 (оговорюсь, что было это 4 года назад, может в последних версиях MixW2 что-то кардинально поменялось). MMTTY не пробовал, но сейчас в своем логе использую его же движок MMVari - прием на уровне TruyTTY - ни одной из этих программ предпочтения не отдам - все примерно одинаковое.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.10.2008, 11:58 #6Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
09.10.2008, 12:27 #7
Применение симулятора, не отличается от реального эфира по результативности.
Но для получения обьективного результата, необходимо настроить испытуемый софт, вот здесь и сказывается знание всех тонкостей.
А это человеческий фактор.
В то же время возникает вопрос, а что лучше гибкость или простота(минимальное кол-во настроек или практическое их отсутствие)?
Так как наше хобби весьма многогранно. Соревнования или неспешное QSO со станцией тонушей в шумах и помехах, возможность подбора лучших установок при QSO лично для меня основопологающее.Виктор. 73, DX!
10.10.2008, 05:13 #8High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Лично для меня наличие всевозможных настроек - это благо. Способность задавать нужный фильтр и смотреть его характеристику также благо. В данном случае просто срабатывает психологический фактор. Ели вижу какой это фильтр значит этот фильтр который мне нужен и он есть самый лучший. Однин известный программист мне сказал, у меня используются оптимальные фильтры и они самые лучшие. Во первых я не думаю, что он смог реализовать оптимальный фильтр, это просто невозможно. Во вторых нет гибкости, в софте все зашито наглухо. Не интересно. так, что актуальность MMTTY еще будет долго на должном уровне, мне так кажется.
10.10.2008, 08:41 #9High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Поделюсь с сугубо личным впечатлениям, которое может не совпадать с чужим.
Если рассматривать все RTTY'ые программы для проведения повседневных связей, то нет особой разницы на чём декодировать, на чём работать. В 2001 году проводил такой эксперимент. На компе были установлены две звуковые карты (правда разные, но обе от креатива). С первой картой работала RITTY+WF1B, со второй работала MMTTY. НЧ сигнал подавался через расщепитель на обе карты. Т.е. проверка была в реальном времени (для чистоты эксперимента, карты переключались в программах). Что было интересного? Мусор, среди полезной информации, появлялся одновременно в обеих программах, в одних местах текста. Правда кракозяблики были разными. Микса тогда была 1.43 и я не особо её жаловал. С TrueTTY такой эсперимент не проводил.
При работе же в контестах, на первый план выходит сервис, удобство работы длительное время. Здесь, на мой взгляд, первенство принадлежит Mix32. Пока ни одна программа не обладает такими возможностями, таким сервисом при работе в контестах. Я пытался пару раз использовать MMTTY как эмулятор модема в Миксе. Но, до конца этот вариант не довёл. Так что, лично я, не могу отдать предпочтение по декодированию какой либо из приведёных выше программе.Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
10.10.2008, 09:07 #10Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,137
- 408
- 41
10.10.2008, 11:13 #11
Если вернутся к началу, и тестируя по методике с использованием
AWGN channel model applied to the signal in PathSim 1.0;
Из установленных у меня в данный момент программ при тесте AWGN
картина выглядит так.
S/N -12 dB
1. Multipsk 4.9
TrueTTY 2.75
S/N -11 dB
2. MMVARI 0.42 (настройка BPF, ATC, AFC)
MMTTY 1.66F (настройка BPF, Discriminator IIR)
S/N -10 dB
3. MixW 2.19b2
DigitalMaster-780 v 1.1 beta build1628 (пакет HRD)
----Виктор. 73, DX!
10.10.2008, 11:28 #12High Power
- 02.02.2006
- 76
- 586
- 120
- 87
У всякого свой вкус и своя манера: кто любит арбуз, а кто офицера.
Hi Игорь!
Вообще то ветка про декодирование, но раз уж сам начал, попробую коротко озвучить.
1. цветовое деление позывных. В RX окне как на ладони: с этим работал, с этим нет - но подождёт, а это множитель, а это страна. Не делая при этом ни одного телодвижения. Насколько я знаю, ни одна программа этого не делает.
2. работа с кластером, можно перейти на частоту DX и по окончании QSO, тут же, точно вернуться на своё прежнее место. В других прогах я этого не видел.
3. управление трансивером по CAT командам. Вкл, выкл аттенюатор, УВЧ, поменять фильтр (причем на любое заранее выставленное количество!). Пока я этого, тоже ни в одной проге не видел.
4. работа по Enter'у. Почти весь контест можно отработать, шлёпая только по Enter'у (ненавижу таскать мышь во время контеста, или целиться пальцем в F1 – F…). Здесь же и захват позывного по Enter'у.
Наверное, хватит пока. А о достоинствах и недостатках той или иной программы можно спорить до хрипоты (лучше за рюмкой супа!). Вот что мне не нравится в миксе, так это не всегда корректно генерит отчёт, приходится проверять, или править.
В контестах я предпочитаю работать в одной из двух программ (речь только про RTTY). Это MixW и RCKRtty (последняя в WAE DC only). Последняя исключительно из-за QTC и отчёта.
Теперь piano for your Игорь. Какие достоинства есть в других программах, а нет в миксе?Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
10.10.2008, 12:01 #13Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
[QUOTE=UN7GCE;207607]Hi Игорь!
Наверное, хватит пока. [QUOTE]
Все это есть, например, в N1MM.73! Николай RA3TT
11.10.2008, 09:25 #14Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,137
- 408
- 41
13.10.2008, 07:14 #15High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
доброе утро!!! Ветка стала уходить в своих размышлениях в другую сторону. Вопрос изначально ставился про качество декодирования телетайпного сигнала.... У меня вообще есть желание самому пробывать протестировать софт. Подскажите источник, где можно почитать про тестирование..
