29.11.2008, 09:18 #1High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 763
- 126
- 215
FT-2000 и RTTY
Привет Всем!Решил попробовать поработать цифрой.Подскажите как настроить программы MMTTY и Mixw2 чтоб работали через CAT FT2000?
03.12.2008, 14:15 #2Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
03.12.2008, 14:23 #3Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..можно и без САТ
73! Евгений
02.03.2010, 21:13 #4Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
А я работаю в RTTY через звуковую карту.Установлен LOG UR5EQF v.3.17.
Позволяет также работать и в MFSK.Или это не настоящий RTTY?73. Сергей.
03.03.2010, 11:15 #5Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
MFSK имеет совершенно другой спектр. Я прикрепил к посту 2 картинки. 1-ая картинка показывает спектр сигнала RTTY, 2-ая картинка - сигнал MFSK-16. Совершенно разные сигналы.
Более подробную информацию найдете тут: http://www.mixw.net/index.php?j=signals
Удачи.Последний раз редактировалось RC3C; 03.03.2010 в 11:19.
03.03.2010, 14:05 #6Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Зачем вам САТ он для считывания и индицирования частоты но можно и ТХ но это не то !
Есть специальный разьем PAKET заводите все сигналы туда и берите от туда же и будет вам счастье!Там есть и ТХ и вокс может работать от туда же если не хочется тянуть лишний провод ТХ
!К тому же в этом режиме микрофон отключается автоматом,все сигналы идут через звуковую карту!
03.03.2010, 14:32 #7Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,297
- 781
- 29
Если вы хотите чтобы ваш FT2000 работал в режиме RTTY с программой MixW2.19,настройте так
на 1 фото должно так выглятить
на 1 фото тоже
появится режим FSK это значит ваш трансивер будет сам передавать в режиме RTTY,
я так по крайней мере работаю FT950+ MixW+ RigExpert Standard
попробуйте может и через звуковую карту можно так?Последний раз редактировалось DL9NO; 10.04.2010 в 12:11.
Meine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
12.02.2013, 10:27 #8High Power
- 25.03.2005
- Сертолово
- 944
- 464
- 198
Понимаю, что тема стара, но все же....
В режиме FSK ft-2000 с UnicomDual и Mix передает одну несущую, а в PCK все в норме. В чем причина, что подправить?Дмитрий, RC1C (ex RX1CQ), координатор RCC по Северо-Западному ФО, СС1К.
12.02.2013, 11:17 #9Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Проверить меню с 78 по 83, выставить как надо.
Проверить дергает ли прога 1-м пином разъема RTTY.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
12.02.2013, 11:26 #10High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
RX1CQ
Причина в том, что микс корректно работает в FSK режиме только с "железными" СОМ портами и родными интерфейсами RigExpert (для этого в них целый микроконтроллер встроили), а с виртуальными USB-COM портами не хочет. Более 5 лет назад на Yahoo многие поднимали вопрос об этой проблеме, авторы микса знают о ней, но ничего не предприняли, видимо считая что её решение снизит продажи RigExpert.
Я вот не подозревая об этом купил UnicomDual, и теперь он без дела валяется...Сергей
12.02.2013, 15:01 #11
13.02.2013, 19:50 #12High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
15.02.2013, 08:51 #13Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
15.02.2013, 09:14 #14Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
15.02.2013, 09:18 #15High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
RV3MI
Речь шла про MixW2. У неё FSK не работает с виртуальными СОМ портами. С ригэкспертами (кроме тини) работает. Для работоспособности FSK стоит микроконтроллер AT90S1200-SO. С UnicomDual FSK MixW2 не работает.
В Unicom Dual нет микроконтроллера.
Факт.
Я тоже так думал когда Unicom Dual покупал купившись на опторазвязку. На сайте производителя ничего не написано про то, что FSK Микс с ним не работает. Для кого то это незаметная мелочь. А для меня основная причина из-за чего решил приобрести интерфейс. Не устойчиво работает при ВЧ наводках (при включении на передачу зависает цепь РТТ) - в оптронах нет цепей от выбросов обратной полярности и ВЧ развязки - надо дорабатывать. Шнуры пришлось все переделать. В тех же условиях мой самодельный интерфейс 8 летней давности работает без проблем. Вот и думаю зачем деньги выкинул на ветер. В ригэкспертах помимо прочего на борту встроенная звуковая карта - это к тому что нет разницы.
RA3DRI
По ссылке речь про программу MMTTY. Она без проблем работает в режиме FSK с виртуальными СОМ портами (проверял три разных). Проблемы возникают с программой MiXW2. Макото Мори альтруист, чего не скажешь об авторах MixW2. Собрали денег один раз, теперь за следующую версию плати (хотя отличий практически никаких). Умудрились собрать денег за версию которой ещё нет в природе...Последний раз редактировалось UB6HAE; 15.02.2013 в 09:32.
Сергей
