Сообщение от
RN6L
Валентин, не факт. Не делайте поспешных выводов. Или Вам RW3RN лично сказал что его трансивер в режиме USB? Звуковая карта хоть внешняя, хоть компьютерная может использоваться только на прием. У меня например именно так. А на передачу используется режим FSK. Если в трансивере нет FSK, то да, это единственный вариант. Если же FSK в трансивере есть, то не использование этого режима большая ошибка. В этом режиме очень важно следить за уровнем звука для получения нормального качества сигнала. Если используется УМ, то ему надо задирать ток покоя вплоть до использования в классе А. Иначе сигнал будет искажаться и плохо читаться. Я частенько сталкивался в эфире со случаями когда сигнал мощный, а не читается. И наоборот, ушами сигнал практически не слышу, но компьютер его декодирует. Скорее всего все таки у него FSK. Потому что "посыл" (с) все таки идет, нет манипуляции.
