Еще раньше.В эпоху Синклеров. и использования модемов.
Из Вашего теста не совсем понятно, что произошло?.
Должно быть так.
1 Микс Открываете КОНФИГУРАЦИЯ- НАСТРОЙКИ ЗВУКОВОГО УСТРОЙСТВА
2. в Окне устройство смотрите, что видно в Виндоус, включаете нужное устройство/звук карту или внешн /
Для проверки ПЕРЕДАЧА установите внутр.звук карту, чтоб выход шел на динамик. Это позволит услышать что идет звук. сигнал
3. в окнах ВХОД, ВЫХОД выставляете на прием, на передачу.
Если как то пытаться понять это:
То со звуковой идет один тон а второй не идет? Мало вероятно что это проблема звуковой карты. Скорее косяк в программе. А вот если формирование FSK, т.е. в трансивере, то один тон идет при нажатии на PTT любым способом, хоть педалью и даже без участия компьютера. А манипуляции (конвертации по словам автора) нет...
P.S. RW3RN, уж извините, но вопрос задан совершенно безграмотно. Вы сам то знаете как у Вас формировался сигнал "в выходные"?
Отключить трансивер вообще и послушать улю-лю на колонки. Если есть-разбираться с трансивером.Если нет -с компом и программой
Между компом и трансивером есть еще RigExpert TI5. Как он подключен знает только RW3RN...
Из описания этого девайса:
RigExpert TI-5 включает в себя:
• Аудио-интерфейс трансивера для работы цифровыми видами связи, записи и воспроизведения
звукоа – звуковая карта совместима с любыми радиолюбительским программами.
• Возможность подключения внешнего микрофона и педали для работы голосовыми видами связи с
программами записи/воспроизведения звука.
• CAT (Computer Aided Transceiver) для управления частотой, видом связи и другими функциями
трансивера с помощью компьютера, поддержка многочисленных моделей трансиверов.
• Выход FSK-модуляции, дающий кристально чистый RTTY-сигнал.
Подчеркнуты возможные варианты формирования RTTY сигнала.
Бывает, но тогда хотя бы скажите какой у Вас трансивер. Не все трансиверы имеют режим FSK, если Ваш из таких, значит использовался AFSK, т.е. в трансивере режим SSB (возможно DATA) а RTTY сигнал формируется звуковой картой. Но тогда вопрос какой картой, той что в компьютере или внешней, той что в RigExpert TI5?
Петр Иванович, я не знаком с этим устройством. Но вот опять же из описания:
Особенности RigExpert TI-5:
• Совместно с разнообразными программами,
работает SSB, CW, PSK31, RTTY, Packet, AMTOR,
MFSK, THROB, MT63, Hellschreiber, SSTV и
многими другими видами связи. Не требуется
TNC-контроллер.
• Совместим с Windows 2000/XP/2003/Vista/7, а
также Mac OS и Linux.
• Освобождает звуковую карту компьютера и COM-
порты, ранее использовавшиеся для работы
цифровыми видами связи.
• Подключение через USB-порт компьютера.
Если человек "ноль в техническом аспекте", то скорее всего у него соединение как подчеркнуто... Особенно если в качестве компьютера ноутбук, который не только без СОМ портов но и выход звука и вход внешнего микрофона сидят на одном джеке, который еще распаять надо правильно.
P.S. Вот описание TI-5: https://viva-telecom.org/SHOP/FILES/...RT/ti-5-ip.pdf
Вы не поняли о чем я. Очень возможно что не должно быть в колонках ни какого улю-лю. У меня например нет, потому что я использую FSK. Т.е. на передачу звуковая карта не используется.
Насколько я понимаю, продавцы таких интерфейсов комплектуют их кабелями под конкретный трансивер покупателя. Т.к. интерфейс не из дешевых можно с большой вероятностью предположить что и трансивер у него не "среднего класса" типа FT-450, в котором вообще нет FSK. А если есть FSK, уважающий себя производитель сделает кабель с распайкой для этого входа.
Скорее всего вопрос в настройках портов MixW.
Зачем? Разве что для самоконтроля RTTY на слух :)
А так вот из того же мануала, стр.10.
2c. При необходимости сделайте
дополнительные установки в соответствии с
документацией на программу MixW2:
• Для использования CW-выхода,
уберите галочку CW выход через
звук. устр-во.
• Для использования режима FSK,
уберите галочку AFSK через звук.
устр-во.
Я понял что "ПОСЫЛ" это моща. Если используется FSK, то повторяю, моща пойдет и без компьютера и какого либо интерфейса, достаточно нажать педаль или любую другую клямку PTT трансивера. Но "У-Лю-Лю" не будет, только "У" или "Лю". Если используется AFSK, т.е. SSB модуляция, и проблема в звуковой карте, то ни "У" ни "Лю", т.е. мощи не будет вообще.
RW3RN, Вы вспомните какой вид излучения был включен на трансивере, когда все работало.
