Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 49
Тема: Как правильно работать в RTTY в MixW?
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    Всем доброго времени суток.
    Сегодня попробовал поработать в телетайпном контесте и столкнулся с проблеммо с которой я сталкивался и раньше, но не придавал особого значения. Настроился я на корреспондента выбрал разнос и скорость - принимаю, вызываю, отвечает - Микс не декодирует - сдвинулась частота (визуально не заметно) - приходится снова тыкать в сигнал с нажатой кнопкой Shift пока сигнал не ушел вниз.
    Я понимаю что RTTY не PSK требования к частоте выше, но ведь наверняка можно работать комфортно (не тыкая каждый мышкой в водопад чтобы нормально принять) как в пск или других видах.
    Сам я полазил в настройках Миксы и мне не совсем понятно с какой скоростью все таки все работают 45 или 50 бод? микс один и тот же сигнал с разными бодами с половинным успехом декодирует. Какой разнос стандартный 170 или 183? на что влияет опция: демодулятор - два фильтра, один фильтр?
    У меня ICOM-718 и RigExpert Tiny.
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Стандартный это не совсем правильно наверное. Обычно работают со скоростью 45 бод и разнос 170Гц. Ну и если включить АПЧ в миксе, то частота не будет уходить.
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    Да вот как раз когда включена АПЧ после того как сигнал пропадает курсор начинает прыгать туда сюда по всему водопаду.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В опциях установите Sqvelch Threshold выше уровня шума и конешно нажмите Sq.
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    Да, это все понятно, но может что то принципиальное есть?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да вроде больше ничего нет.Разве уровень входа.Я ставлю так чтобы девятибальный
    сигнал не светил красным.
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    понятно, это я все знал и так. А вот кто что может сказать по поводу AFSK через звуковое устройство.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Проверьте настройку звуковой карты как написано в help.
    Для RTTY и не надо включать АПЧ. Настройка всё равно ведётся вернером трансивера.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Я работаю с выключенной АПЧ и фиксирую частоту.
    На мой взляд MixW в RTTY работает плохо.
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Мне нравится, особых замечаний и претензий нет. И версия древняя 2.14. И АПЧ включено. Правда если рядом мощные станции АПЧ отключаю, а то перескакивает прием . Причем довольно далеко по частоте.
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,625
    3288
    2247
    Добрый день всем.
    Вопрос к знатокам RTTY.
    У меня MixW,RigExpert TI5.
    В ВЫХОДНЫЕ РАБОТАЛ ТЕЛЕТАЙПОМ, ВСЕ БЫЛО НОРМАЛЬНО.
    нА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ВКЛЮЧИЛ, НЕТ УЛЮЛЮКАНИЯ))
    сАМ ПОСЫЛ ИДЕТ, НО ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО БЕЗ КОНВЕРТАЦИИ СИНГНАЛА, ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ВЫРАЖАЮСЬ.
    Что слетело?
  12. #12
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    переустанови по новой и попробуй должно всё
    получиться, в проге где то на косячил!
  13. #13
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,379
    8282
    2291
    Что значит без конвертации? Улю-лю идет? Но не декодируется? Проверьте полосу. Я все время работал на USB. Но раньше на USB работали от 14 мгц и выше.На нижних-LSB.
  14. #14
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    391
    135
    2411
    Раньше это когда?
    Лет 20-ть назад начал работать телетайпом,всегда было на всех диапазонах USB...
  15. #15
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5808
    256
    Не сказано главное, как формируется сигнал, точнее чем. Я знаю два варианта, это AFSK, т.е. в режиме SSB или FSK, что не со всяким трансивером возможно. AFSK не использовал с прошлого века, поэтому не подскажу. А если FSK, то судя по всему PTT срабатывает и в эфир идет один тон. А манипуляции нет...
  1. Перестал работать DXCluster в MixW
    от UR6IST в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 22:08
  2. Как правильно?
    от UA3AFO в разделе Тест-зона
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 20:56
  3. BARTG RTTY HF конфигурация MixW
    от UN0LL в разделе Соревнования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:05
  4. Как правильно работать с полевиками?
    от JON201 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 21:31
  5. Как правильно работать с полевыми транзисторами?
    от JON201 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.07.2006, 23:54
