Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 49
Тема: Как правильно работать в RTTY в MixW?
  1. #16
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    Цитата Сообщение от UX3IW Посмотреть сообщение
    Раньше это когда?
    Лет 20-ть назад начал работать телетайпом,всегда было на всех диапазонах USB...
    Еще раньше.В эпоху Синклеров. и использования модемов.
  2. #17
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2618
    723
    Цитата Сообщение от RW3RN Посмотреть сообщение
    нА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ВКЛЮЧИЛ, НЕТ УЛЮЛЮКАНИЯ))
    сАМ ПОСЫЛ ИДЕТ, НО ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО БЕЗ КОНВЕРТАЦИИ СИНГНАЛА,
    Из Вашего теста не совсем понятно, что произошло?.
    Должно быть так.
    1 Микс Открываете КОНФИГУРАЦИЯ- НАСТРОЙКИ ЗВУКОВОГО УСТРОЙСТВА
    2. в Окне устройство смотрите, что видно в Виндоус, включаете нужное устройство/звук карту или внешн /
    Для проверки ПЕРЕДАЧА установите внутр.звук карту, чтоб выход шел на динамик. Это позволит услышать что идет звук. сигнал
    3. в окнах ВХОД, ВЫХОД выставляете на прием, на передачу.
  3. #18
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Не сказано главное, как формируется сигнал, точнее чем. Я знаю два варианта, это AFSK, т.е. в режиме SSB или FSK, что не со всяким трансивером возможно. AFSK не использовал с прошлого века, поэтому не подскажу. А если FSK, то судя по всему PTT срабатывает и в эфир идет один тон. А манипуляции нет...
    А это хороший вопрос! Надо посмотреть колонками есть ли выход со звуковой карты.И не переключились ли звуковые выходы и карты в программе
  4. #19
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,660
    3298
    2280
    Вот правильная трактование... Именно манипуляции нет. То есть, идет тон, а типа улюлю нет...)) Причем, ничего не делал, ничего не переустанавливал. Провел несколько связей, а потом такое началось.
    Если кто готов помочь практически через TeamViewer, то готов связаться....
  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5855
    265
    Если как то пытаться понять это:
    сАМ ПОСЫЛ ИДЕТ, НО ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО БЕЗ КОНВЕРТАЦИИ СИНГНАЛА, ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ВЫРАЖАЮСЬ.
    То со звуковой идет один тон а второй не идет? Мало вероятно что это проблема звуковой карты. Скорее косяк в программе. А вот если формирование FSK, т.е. в трансивере, то один тон идет при нажатии на PTT любым способом, хоть педалью и даже без участия компьютера. А манипуляции (конвертации по словам автора) нет...
    P.S. RW3RN, уж извините, но вопрос задан совершенно безграмотно. Вы сам то знаете как у Вас формировался сигнал "в выходные"?
  6. #21
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    Отключить трансивер вообще и послушать улю-лю на колонки. Если есть-разбираться с трансивером.Если нет -с компом и программой
  7. #22
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,660
    3298
    2280
    К сожалению, в техническом аспекте я ноль, поэтому я и спрашиваю. Буду на позиции, посмотрю, что в настройках. Еще раз обращаюсь к тем, кто может реально помочь на практике, видя на моем компе программу и настройки. Можно по телефону, можно любым иным способом.
  8. #23
    22.01.2003
    13,849
    5855
    265
    Между компом и трансивером есть еще RigExpert TI5. Как он подключен знает только RW3RN...
    Из описания этого девайса:
    RigExpert TI-5 включает в себя:
    Аудио-интерфейс трансивера для работы цифровыми видами связи, записи и воспроизведения
    звукоа – звуковая карта совместима с любыми радиолюбительским программами.
    • Возможность подключения внешнего микрофона и педали для работы голосовыми видами связи с
    программами записи/воспроизведения звука.
    • CAT (Computer Aided Transceiver) для управления частотой, видом связи и другими функциями
    трансивера с помощью компьютера, поддержка многочисленных моделей трансиверов.
    Выход FSK-модуляции, дающий кристально чистый RTTY-сигнал.
    Подчеркнуты возможные варианты формирования RTTY сигнала.
  9. #24
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    Там нет ничего по аудио каналам-переменное сопротивление и согласующий трансформатор или оптронная пара. Все остальное-управление.
  10. #25
    22.01.2003
    13,849
    5855
    265
    Бывает, но тогда хотя бы скажите какой у Вас трансивер. Не все трансиверы имеют режим FSK, если Ваш из таких, значит использовался AFSK, т.е. в трансивере режим SSB (возможно DATA) а RTTY сигнал формируется звуковой картой. Но тогда вопрос какой картой, той что в компьютере или внешней, той что в RigExpert TI5?
    Петр Иванович, я не знаком с этим устройством. Но вот опять же из описания:
    Особенности RigExpert TI-5:
    • Совместно с разнообразными программами,
    работает SSB, CW, PSK31, RTTY, Packet, AMTOR,
    MFSK, THROB, MT63, Hellschreiber, SSTV и
    многими другими видами связи. Не требуется
    TNC-контроллер.
    • Совместим с Windows 2000/XP/2003/Vista/7, а
    также Mac OS и Linux.
    • Освобождает звуковую карту компьютера и COM-
    порты, ранее использовавшиеся для работы
    цифровыми видами связи.
    • Подключение через USB-порт компьютера.
    Если человек "ноль в техническом аспекте", то скорее всего у него соединение как подчеркнуто... Особенно если в качестве компьютера ноутбук, который не только без СОМ портов но и выход звука и вход внешнего микрофона сидят на одном джеке, который еще распаять надо правильно.
    P.S. Вот описание TI-5: https://viva-telecom.org/SHOP/FILES/...RT/ti-5-ip.pdf
  11. #26
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    Это все ниачем.Мне доводилось вскрывать и ремонтировать интерфейс. Но дело даже не в этом.Прослушать улю-лю на колонках-это первое. Дальше я писал.С интерфейсом все проще-найти у местных и подкинуть. А потом копаться
  12. #27
    22.01.2003
    13,849
    5855
    265
    Вы не поняли о чем я. Очень возможно что не должно быть в колонках ни какого улю-лю. У меня например нет, потому что я использую FSK. Т.е. на передачу звуковая карта не используется.
    Насколько я понимаю, продавцы таких интерфейсов комплектуют их кабелями под конкретный трансивер покупателя. Т.к. интерфейс не из дешевых можно с большой вероятностью предположить что и трансивер у него не "среднего класса" типа FT-450, в котором вообще нет FSK. А если есть FSK, уважающий себя производитель сделает кабель с распайкой для этого входа.
    Скорее всего вопрос в настройках портов MixW.
  13. #28
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    Да все я понял.....Проверял на своем TS2000 в режиме FSK . Все там проходит....
  14. #29
    22.01.2003
    13,849
    5855
    265
    Зачем? Разве что для самоконтроля RTTY на слух
    А так вот из того же мануала, стр.10.
    2c. При необходимости сделайте
    дополнительные установки в соответствии с
    документацией на программу MixW2:
    • Для использования CW-выхода,
    уберите галочку CW выход через
    звук. устр-во.
    • Для использования режима FSK,
    уберите галочку AFSK через звук.
    устр-во.
    Я понял что "ПОСЫЛ" это моща. Если используется FSK, то повторяю, моща пойдет и без компьютера и какого либо интерфейса, достаточно нажать педаль или любую другую клямку PTT трансивера. Но "У-Лю-Лю" не будет, только "У" или "Лю". Если используется AFSK, т.е. SSB модуляция, и проблема в звуковой карте, то ни "У" ни "Лю", т.е. мощи не будет вообще.
    RW3RN, Вы вспомните какой вид излучения был включен на трансивере, когда все работало.
  15. #30
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    звук. устр-во.
    устр-во.
    Вот вы упертый...Как на рыбалке.... Человек отработал выходные.Включил железо в понедельник-а улю-лю нет.Какие нафиг мануалы?
  1. Перестал работать DXCluster в MixW
    от UR6IST в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 22:08
  2. Как правильно?
    от UA3AFO в разделе Тест-зона
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 20:56
  3. BARTG RTTY HF конфигурация MixW
    от UN0LL в разделе Соревнования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:05
  4. Как правильно работать с полевиками?
    от JON201 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 21:31
  5. Как правильно работать с полевыми транзисторами?
    от JON201 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.07.2006, 23:54
