Показано с 1 по 15 из 32
Тема: GRITTY
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,163
    1308
    555
    GRITTY
    DX Atlas: Amateur Radio software
    Принимает великолепно !
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,300
    1712
    2524
    ...it decodes a single signal in the 3-kHz audio coming from the transceiver via a soundcard, just like any other RTTY program.
    Только 1 сигнал одновременно декодирует?
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,163
    1308
    555
    Я не знаю как MixW - его не использовал , а MMVARI MMTTY 2Tone в RTTY вроде также все по одному сигналу только могут
    В справке вот что есть
    Multiple Instances
    You can run multiple instances of GRITTY, e.g., to decode two audio streams in the SO2R mode. To allow each instance have its own settings, specify the path to the settings file on the command line when you start GRITTY.
    Example: if GRITTY is installed in the C:\GRITTY\ folder, you can use the following batch file to start two copies of the program:
    Start.bat
    start C:\GRITTY\GRITTY.exe ini=C:\GRITTY\Config1.ini
    start C:\GRITTY\GRITTY.exe ini=C:\GRITTY\Config2.ini
    Double-click on Start.bat to start two instances of GRITTY. Upon exit, each instance will save its current settings in its own file and reload them on the next start.
    Custom caption for the GRITTY window may be specified on the command line as follows:
    GRITTY.exe caption="Left Radio"
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,300
    1712
    2524
    Ну т.е. не скиммер, а еще один обычный декодер.
    Ясно.
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Именно так.
    This is not a skimmer, it decodes a single signal in the 3-kHz audio coming from the transceiver via a soundcard, just like any other RTTY program.
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,163
    1308
    555
    Ясно.
    А который есть не устраивает ?
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,300
    1712
    2524
    Тогда по-другому сформулирую вопрос:
    Какое преимущество у GRITTY по сравнению с другими декодерами?
    Идет обсуждение, подписан на RTTY Digest's, мнения разные.
    Особенно с полосой в трансивере непонятки; автор пишет, что надо работать с широкой
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,488
    2569
    7683
    Это сервер, а не декодер!!!
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,163
    1308
    555
    Автор описывает отличие алгоритмов обработки от других программ
    "машинный" перевод :
    Оригинал на странице сайта
    Как Это Работает
    Алгоритм декодирования в Гритти основан на методах байесовской статистики. Это приводит к более высокой точности, чем другие алгоритмы декодирования, созданных методом проб и ошибок, обычно достигают. В байесовской рамках, вся информация представлена ​​в виде вероятностей. В частности, байесовский декодер вычисляет не только 5-битные Бодо коды, но и вероятность ошибки в каждом цикле битов.
    Одним из очевидных Использование этих символов дополнительные данные для расчета вероятности ошибки: для каждого символа в тексте, и цветовой Выделите ненадежные символов. Другое использование смарт-хлюпающий. В Гритти, функция шумоподавления не на основе амплитуды сигнала, а на вероятности ошибки. Это работает лучше, чем традиционные шумоподавления, поскольку она позволяет декодировать очень слабых сигналов, но подавляет сильные сигналы, когда помеха делает Точная расшифровка невозможно. Конечным результатом является очень мало мусора на выходе.
    Вероятности ошибочных битов используются также в других, более интересных способов. GRITTY не просто печатает то, что был расшифрован, но выполняет некоторые интеллектуального анализа декодированного текста. Когда позывные Похожие приводятся в сообщении, Опытный оператор Часто можете сказать, какие звонок правильно, а какие поврежден. GRITTY можете сделать то же самое, но более точно, чем человек, потому что он может сравнить их по кусочкам звонков и объединить вероятности, используя формулу Байеса. Довольно часто программа в состоянии определить правильный позывной и положил его в стеке вызовов Даже если все полученные копии вызова коррумпированы.
    Аналогичный подход используется, чтобы найти и исправить ошибки в других частях текста, таких как Microsoft Exchange и чисел CQ / DE ключевых слов, чтобы исправить неправильный состояние регистра, и т.д.
    Дает ли это преимущество, надо определить . Автор Dxlog 9A5K занимается связкой данного декодера со своей программой . Можно будет испытать в каком-нибудь крупном контесте.
    Когда вышла версия декодера 2Tone? я включал параллельно с MMTTY или MMVARI и было явно заметно , что 2Tone выигрывает особенно это заметно на "медленных" компьютерах с дешевыми звуковухами. Когда сигнал запускался через девайс MicroHam 2R+ где есть своя адаптированная встроенная звуковуха под цифру- разница в качестве приема практически пропадала явного преимущества 2Tone уже не показывала, но выигрыш оставался на сигналах через которые через полюс. Давайте потестируем , наберем статистику и поделимся результатами.
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,163
    1308
    555
    да да Вы правы
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,873
    2915
    1314
    да да Вы правы
    Володя, вчера увидел эту штуку на сайте автора. Заинтересовала в плане использования с контест логерами.
    Раз ты уже крутил её, то отвечай:
    1. Она декодирует только позывные или все что передается? В описании речь идет только про позывные.
    2. По ней можно настроиться на станцию быстро? Я не вижу на картинке двух тоновый сигнал. Как правильно настроиться на станцию?
    3. Настолько ли лучше декодирует чем MMTTY или 2Tone?
    4. Декодирует ли в узкой полосе (300 Гц)? В описании речь про 3 кГц идет.
    5. Ты уже "прикрутил" её к контест логеру? Меня интересует N1MМ конечно.
  12. #12
    05.05.2011
    Краснодар
    3,873
    2915
    1314
    Вова, с твоего позволения немного окультурил машинный перевод.
    Метод декодирования в GRITTY основан на методе Байесовской статистики. Результатом такого метода является лучшая точность декодирования, чем при использовании других методов, созданных на основе метода проб и ошибок. В байесовских рамках, вся информация представлена в виде вероятностей. В частности, байесовский декодер вычисляет не только 5-битные Бодо коды, но и вероятность ошибки в каждом цикле битов.
    Одним из очевидных способов использования этих дополнительных данных, является расчет вероятности каждого знака в тексте и выделение цветом ненадежных символов. Это работает лучше, чем традиционный шумоподавитель, так как позволяет декодировать очень слабые сигналы и подавлять сильные сигналы, когда помеха делает точное декодирование невозможным. Конечный результат – это очень малое количество мусора на выходе.
    Вероятности ошибочных битов используются также в других, более интересных процессах. GRITTY не просто печатает то, что декодирует, а производит некий интеллектуальный анализ декодированного текста. Когда в тексте присутствуют одинаковые позывные, опытный оператор всегда может сказать какой из позывных правильный, а какой декодирован не верно. GRITTY может делать тоже самое, но более точно, чем человек, потому что она может сравнивать позывные бит за битом и перемешивать вероятности с помощью формулы Байеса. Очень часто программа может определить правильный позывной и поместить его в стэк, даже если все принятые копии этого позывного были декодированы с ошибкой.
    Аналогичный подход используется, чтобы находить и исправлять ошибки в других частях декодируемого текста, таких как номер, ключевые слова CQ / DE, используется также для исправления неправильного состояние регистра, и т.д.
    P.S. Хоть работу бросай и едь на радио тестируй. Вот замутил автор нам игрушку новую!
  13. #13
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Кстати, о тестировании... DX Atlas: Amateur Radio software
  14. #14
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,163
    1308
    555
    Серега , я ничего пока не тестировал в реальном эфире .
    Все "радио-барахло" на позиции за городом
    Я через websdr и включал декодеры , заметно меньше мусора . В стэке выдает позывной если много ошибок
    Вот что отвечал Крис по поводу связки с Dxlog
    Hi Vlad.
    It's already under development.
    I expect to have first test versions in next couple of days.
    Stay tuned.
    73,
    Chris - 9A5K
    Установишь программу - открой HELP там все расписано.
    TCP Interface
    Third party programs, such as loggers and contest software, can receive decoded text and other data from GRITTY via its TCP interface.
    Вложения Вложения
  15. #15
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Вот здесь ещё можно посмотреть: GRITTY Demo
