Показано с 1 по 15 из 27
Like Tree1Спасибо
Тема: Настройки для RTTY
    Standart Power Аватар для N1WQ
    21.04.2007
    Minnetonka, MN, USA
    59
    370
    258
    51
    Cool Настройки для RTTY
    Привет всем!
    Решил тут поиграться с цифровыми видами связи. Использую TS-570D(G), интерфейс к компьютеру RASCAL GLX и программу WinWarbler. С PSK31 пошло дело быстро, вот с RTTY сложнее.
    Я пытаюсь заставить работать FSK (не AFSK). В программе поставлен FSK режим, в трансивере тоже включен FSK. Прием через звуковую карту работает без проблем. Передача вроде тоже работает, но никто не отвечает - вообще никто. Попытался проанализировать причины:
    Трансивер не передает. Не похоже - PTT срабатывает, powermeter показывает полную мощность, ALC-метр тоже не на нуле (значение примерно как при передаче CW).
    Передает ерунду. Не знаю - но никто ни QRZ ни QSY не дал в ответ.
    Передает на другой частоте. Вот тут я тоже не знаю. Если бы было AFSK, тогда как и при PSK31 было бы ясно, что программа через звуковую карту будет компенсировать по НЧ разницу между частотой VFO и выбранной на waterfall дисплее частотой. Что происходит при FSK? VFO показывает некоторую частоту, и эта частота есть верхняя граница waterfall дисплея. Я выбираю некоторую частоту для передачи на дисплее, ниже частоты VFO, и программа через COM порт начинает "дергать" FSK вход трансивера, как я понимаю в двоичном коде - mark/space. Никакой информации о выбранной частоте она, очевидно, дать трансиверу не может, и получается, что он передает на частоте VFO. А что есть частота VFO - mark, space, или среднее. Или я вообще не прав, и через вход FSK передается и необходимый сдвиг?
    Что посоветуете предпринять? В интернете ничего не нашел на эту тему, везде пишут, что FSK режим - это очень просто - подключил и работай.
    Павел,
    N1WQ
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    279
    Настройки для FSK
    Привет Павел !
    В этом режиме Вы передаете на частоте которую показывает Ваш VFO, при подаче спота в DX Cluster при таком режиме так же будет выдана частота VFO.
    При FSK формировании фиксированный сдвиг с центральной частотй 2125 герц определяемый вашим трансивером .
    В Winwarbler заходим в меню Config.
    Далее RTTY , далее в разделе FSK выбираем Com Port для FSK ключа в меню FSK Control. По умолчанию при FSK ключевании сдвиг составляет 2210 Герц он и стоит в Optimal offset. А центральная частота будет 2125 Hz .Выходим в главное окно и поле RTTY recieve снимаем галочку AFC (автоподстройка) и нажав DEF выровняйте частоту приема на 2125 Hz на вашем Waterfall .Это и будет звуковая частота где Вас будут звать. Настраиваться на станцию только ручкой настройки трансивера , сняв при этом автоподостройку - уберите галочку AFC . Автоподстройка будет полезна при работе на CQ , но при поиске обязательно выключать , иначе звать можете не там где нужно.
    В первом приближении все.
    Виктор
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    279
    Настройки для FSK
    Много было копий по плводу режимов FSK и AFSK , но кристальная чистота сигнала и полная мощность аппарата при FSK формировании для меня стало еще 15 лет назад определяющим для работы в RTTY.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Если раздражает на слух высокочастотный тон сигнала, то в меню 570го можно выбрать и 'LOW' тон, 1275Гц...
    21.04.2007
    Minnetonka, MN, USA
    59
    370
    258
    51
    Цитата Сообщение от RA3BB Посмотреть сообщение
    Привет Павел !
    Спасибо огромное, Виктор! Теперь работает. Правда, неделю еще бился - никто не слышал все равно. Вылечилось сменой полярности ключа FSK - меню 30 в трансивере. Где-то случайно прочитал, что у Кенвудов полярность обратная. Да, похоже обратная
    Павел,
    N1WQ
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    А что на самоконтроле должно манипуляцию слышно быть?
    Что-то у меня на 850-ом ничего не выходит. Может не в ту дырку сигнал подаю
    Да, программа Mmvari.
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Вообще-то "варя" ФСК-модуляцию не умеет производить по СОМ порту
    Только звук!
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Только звук!
    Абыдна Да и манипуляцию всеже надо подавать в дырку rtty с сом порта. А порт у меня один.
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    279
    Эту проблему можно решить ,приобретя один интерфейсов www.radioarenа.ru или http://www.rigexpert.ua
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Вариант, конечно хороший, если все с нуля. А если все шнуры уже есть?
    Вот к RigExpert Plus присмотреться, только непонятно лично мне что там за "Standard S/PDIF optical connectors for digital interface".
    Понял все - не туда посмотрел сначала. А вот звуковая карта у него внутри есть?
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    279
    Да у Expert Plus и Expert Standard встроенная звуковая карта - вкомпьютер уходит только USB кабель.
  12. #12
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Спасибо, Виктор, тогда это действительно хороший вариант во всех отношениях. Будем узнавать цену.
  13. #13
    18.07.2006
    Владивосток
    41
    16
    Добрый день.
    Впервые подключаю трансивер к компьютеру для работы RTTY. Хочу использовать режим FSK.
    Аппарат Icom-706MKIIG. Схема подключения аппарата в режиме FSK взята из мануала и показана на рисунке 1.
    Никаких модемов TU или TNC у меня нет. Есть компьютер с COM портом и звуковой платой.
    Верно ли будет следующее подключение.
    На трансивере воспользуюсь разъемом ACC. На ножку 10 рзъема ACC подаю сигнал FSK от COM порта компьютера используя схему, изображенную на рисунке 2. По этой схеме коллектор транзистора подключается к ножке 3 (TxD) COM порта.
    Для управления передачей, использую ножку 3 разъема ACC подключая к ней схему, что на рисунке 3. Здесь коллектор транзистора подключается к ножке 7 (RTS) или 4 (DTR).
    Ножку 12 разъема ACC подключаю на вход звуковой платы компьютера, ножку 2 на землю.
    Верно ли будет такое подключение, кто что скажет?
  14. #14
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Коллектор к 3-й ножке разьема, а база к 7 или 4 ноге COM-порта . Остальное вроде правильно.
    Добавлено через 3 минуты
    И здесь наоборот, коллекторы подключаются с ACC разьему, а базы к COM-порту.
    На схемах-то правильно все указано , а описывая схему вы все переворачиваете почему-то...
  15. #15
    18.07.2006
    Владивосток
    41
    16
    Sorry, спешил. Конечно же, базы к COM порту, а коллекторы к ACC разъему. Т.е. выходит, что принцип подключения верный и все должно работать?
  1. UI-View32: настройки
    от UA3IRS в разделе Win-XP/7
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 00:12
  2. Настройки DSP в FT897d
    от RX3AMY в разделе FT-897
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 09:11
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Dragon SY-550 слетают настройки.
    от RA4FCR в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 10:20
  5. Посоветуйте схему прибора для настройки антенн
    от RA4FJZ в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 12:24
