Показано с 16 по 27 из 27
Тема: Настройки для RTTY
  1. #16
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    Цитата Сообщение от N1WQ Посмотреть сообщение
    Где-то случайно прочитал, что у Кенвудов полярность обратная. Да, похоже обратная
    у Кенвудов и так и так, просто должна совпадать - полярность(как вы говорите) в программе, Кенвуде и в эфире(то как принято)
    Добавлено через 3 минуты
    радует ваше желание использовать именно ФСК, а не АФСК. ФСК это супер !
  2. #17
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Цитата Сообщение от UA0LFR Посмотреть сообщение
    принцип подключения верный и все должно работать?
    Да, должно, только на плохо бы согласовать вход звуковой карты и выход AF. Посмотрите на наших сайтах как это делается, вариантов много.
  3. #18
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    У меня выходной уровень звука в RigExpetr Standart настроен на PSK.
    По показометру трансивера - примерно 40 ватт.
    Не меняя этот уровень переключаюсь в RTTY, нормально отвечают, правда иногда просят добавить мощности, например сегодня, когда в Москве сильный туман. На форуме я читал, что в режиме RTTY линейность сигнала не важна. Можно ли при работе RTTY увеличить выходной уровень звука, тем самым повышая выходную мощность?
  4. #19
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    Цитата Сообщение от UT1YV Посмотреть сообщение
    радует ваше желание использовать именно FSK, а не AFSK.
    в 9 номере CQ-DL страницы 620-623 известный немецкий радиолюбитель dm2auo на примере TS-2000,TS-480 рассказывает о Adapter vor RTTY-FSK.
  5. #20
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,186
    286
    715
    Цитата Сообщение от rttyman Посмотреть сообщение
    Вообще-то "варя" ФСК-модуляцию не умеет производить по СОМ порту
    Только звук!
    Да,это практически единственный недостаток MMVARI.
    Я пользуюсь ей в psk31 (лучший прием,на мой взгляд),а при переходе на RTTY перехожу в MMTTY,применяя FSK.Это не очень удобно.
    Вот бы убедить Makoto JE3HHT добавить FSK в "варю" ...
    73 Александр
  6. #21
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Великолепно работает FSK RTTY в IC-775DX2, CAT работает на эмулированном порту, FSK на физическом СOMe,
    вот японец оценил сигнал RTTY IC-775DX2, ключевание режима RTTY в трансивере лучше, чем в звуковой карте компа! МIX очень хорошо работает в RTTY и у него очень все по путнему организовано с СОМ портами, а вот с HRD режим CW уже на эмулированном порту не прокатывает, приходится садить все на самодельный СAT GH3VFP, а порт FSK на физический СОМ.
    RA0JV RA0JV DE JH1HHC GOOD EVENING
    QSL UR 599 599 599
    GOOD SIGNAL YURI OM
    NAME IS KAMI KAMI
    LOC PM96SD
    TNX NICE QSO DEAR YURI SAN.
    BEST.
    BYE BYE...
    2008-OCT-06 09:22 UTC
  7. #22
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    Интерфейс для цифровых мод трансивера IC-775DX2
    Интерфейс для цифровых мод трансивера IC-775DX2, подходит для всех ICOM.
    Реализованы: протокол C1-V, PTT, CW, RTTY FSK, работает очень устойчиво, помех от усилителя рядом нет. Требуется два COM порта. Нет дефицитных деталей, собирается быстро.
    Полезный плагин от RA3BB для точной настройки частоты RTTY FSK в MixW.
    Вложения Вложения
  8. #23
    25.09.2006
    Томск
    131
    Можно ли данный интерфейс использовать с трансивером FT-950, подскажите пожалуйста.
    Владимир RN9HM
  9. #24
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    375
    Здравствуйте.
    Попытался сделать режим FSK для своего Кенвуда 570, на микросхеме
    LM567 - работало неустойчиво. Использую ham-radio-deluxe.
    Там нет настроек для FSK. Какую микросхему еще можно применить.
  10. #25
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Штука полезная, но чаще хочется по водопаду ходить слушать, без изменения частоты на трансивере (вплоть до давать CQ "оглядываясь по сторонам"). Поэтому я "слез" с этой программы и по совету автора программы - завел еще одно макро <ALIGN:2210> .
    На поиск ходишь мышкой по водопаду, если хочешь передать чего-нибудь - жмешь эту кнопку макроса, трансивер частотой передачи "прыгает" на частоту приема - так даже удобнее.
    Второе полезное макро это <JUMPTOTXFQ> оно наоборот перемещает частоту приема на частоту передачи (если вы слушали в стороне и вдруг вас зовут).
    В принципе два этих макро решают проблему настройки в FSK.
    Ну и еще пару хитростей:
    1. хитрая кнопка "Scroll Lock" на клавиатуре - при ее нажатии фиксируется привязка дополнительного окошка к кореспонденту вне зависимости от частоты настройки валкодера.
    Т.е. открыл допокно на корр-та, крутишь валкодер - а маркер приема сдвигается вслед за водопадом.
    Фишка работает только при соединении через CAT (через OMNI-Rig не работает)
    2. Cntrl + Клик по водопаду переносит ближайшее дополнительное окно приема на частоту клика
    3. Shift + Клик по водопаду кроме переноса маркера приема в место клика еще декодирует и выдает в коно приема все, что было на этой частоте передано за последние ~ 30 сек, очень удобно. Клик и уже видишь что тут творилось до тебя, не надо ждать
    PS: Может для кого тьо это были прописные истины, но для меня эти все хитрости были открытием, которое сдорово склонило к использовнию именно MixW в цифровых модах.
  11. #26
    17.10.2018
    30
    12
    Что то пошло не так!-)CQWWDXRTTY Contest пройдёт без моего участия Голову сломал(ничего подобного никогда не было) Проблема-после передачи макроса трансивер ещё секунд семь(!) висит на передаче. В телеграфе всё нормально. Сетап: Windows 10 , N1MM+(после обнаруженного трабла удалил и заново переустановил), MMTTY V1.70K,RigExpert TI-5,Yesu FTDX5000mp.
    P.S. После судорожных манипуляций с переустановками прог и драйверов настроение как у киногероя из известной кинокартины Гайдая:" Шеф,шеф,усё пропало"
  12. #27
  1. UI-View32: настройки
    от UA3IRS в разделе Win-XP/7
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 00:12
  2. Настройки DSP в FT897d
    от RX3AMY в разделе FT-897
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 09:11
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Dragon SY-550 слетают настройки.
    от RA4FCR в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 10:20
  5. Посоветуйте схему прибора для настройки антенн
    от RA4FJZ в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 12:24
