21.04.2007, 23:08 #1Standart Power
- 21.04.2007
- Minnetonka, MN, USA
- 370
- 258
- 51
Настройки для RTTY
Привет всем!
Решил тут поиграться с цифровыми видами связи. Использую TS-570D(G), интерфейс к компьютеру RASCAL GLX и программу WinWarbler. С PSK31 пошло дело быстро, вот с RTTY сложнее.
Я пытаюсь заставить работать FSK (не AFSK). В программе поставлен FSK режим, в трансивере тоже включен FSK. Прием через звуковую карту работает без проблем. Передача вроде тоже работает, но никто не отвечает - вообще никто. Попытался проанализировать причины:
Трансивер не передает. Не похоже - PTT срабатывает, powermeter показывает полную мощность, ALC-метр тоже не на нуле (значение примерно как при передаче CW).
Передает ерунду. Не знаю - но никто ни QRZ ни QSY не дал в ответ.
Передает на другой частоте. Вот тут я тоже не знаю. Если бы было AFSK, тогда как и при PSK31 было бы ясно, что программа через звуковую карту будет компенсировать по НЧ разницу между частотой VFO и выбранной на waterfall дисплее частотой. Что происходит при FSK? VFO показывает некоторую частоту, и эта частота есть верхняя граница waterfall дисплея. Я выбираю некоторую частоту для передачи на дисплее, ниже частоты VFO, и программа через COM порт начинает "дергать" FSK вход трансивера, как я понимаю в двоичном коде - mark/space. Никакой информации о выбранной частоте она, очевидно, дать трансиверу не может, и получается, что он передает на частоте VFO. А что есть частота VFO - mark, space, или среднее. Или я вообще не прав, и через вход FSK передается и необходимый сдвиг?
Что посоветуете предпринять? В интернете ничего не нашел на эту тему, везде пишут, что FSK режим - это очень просто - подключил и работай.
Павел,
N1WQ
22.04.2007, 01:05 #2Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Настройки для FSK
Привет Павел !
В этом режиме Вы передаете на частоте которую показывает Ваш VFO, при подаче спота в DX Cluster при таком режиме так же будет выдана частота VFO.
При FSK формировании фиксированный сдвиг с центральной частотй 2125 герц определяемый вашим трансивером .
В Winwarbler заходим в меню Config.
Далее RTTY , далее в разделе FSK выбираем Com Port для FSK ключа в меню FSK Control. По умолчанию при FSK ключевании сдвиг составляет 2210 Герц он и стоит в Optimal offset. А центральная частота будет 2125 Hz .Выходим в главное окно и поле RTTY recieve снимаем галочку AFC (автоподстройка) и нажав DEF выровняйте частоту приема на 2125 Hz на вашем Waterfall .Это и будет звуковая частота где Вас будут звать. Настраиваться на станцию только ручкой настройки трансивера , сняв при этом автоподостройку - уберите галочку AFC . Автоподстройка будет полезна при работе на CQ , но при поиске обязательно выключать , иначе звать можете не там где нужно.
В первом приближении все.
ВикторПоследний раз редактировалось R3BB; 22.04.2007 в 01:24.
73. Виктор (R3BB)
22.04.2007, 01:05 #3Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Настройки для FSK
Много было копий по плводу режимов FSK и AFSK , но кристальная чистота сигнала и полная мощность аппарата при FSK формировании для меня стало еще 15 лет назад определяющим для работы в RTTY.
Последний раз редактировалось R3BB; 22.04.2007 в 01:25.
73. Виктор (R3BB)
22.04.2007, 17:28 #4
Если раздражает на слух высокочастотный тон сигнала, то в меню 570го можно выбрать и 'LOW' тон, 1275Гц...
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
28.04.2007, 23:32 #5
19.06.2007, 00:33 #6Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
19.06.2007, 01:44 #7
Вообще-то "варя" ФСК-модуляцию не умеет производить по СОМ порту
Только звук!Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
19.06.2007, 02:01 #8Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
19.06.2007, 06:02 #9Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Эту проблему можно решить ,приобретя один интерфейсов www.radioarenа.ru или http://www.rigexpert.ua
73. Виктор (R3BB)
20.06.2007, 01:46 #10Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Вариант, конечно хороший, если все с нуля. А если все шнуры уже есть?
Вот к RigExpert Plus присмотреться, только непонятно лично мне что там за "Standard S/PDIF optical connectors for digital interface".
Понял все - не туда посмотрел сначала. А вот звуковая карта у него внутри есть?Последний раз редактировалось RL3AF; 20.06.2007 в 01:50.
73 de Serge RL3AF
20.06.2007, 05:59 #11
20.06.2007, 06:06 #12Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
20.03.2008, 10:11 #13QRP
- 18.07.2006
- Владивосток
- 41
- 16
Добрый день.
Впервые подключаю трансивер к компьютеру для работы RTTY. Хочу использовать режим FSK.
Аппарат Icom-706MKIIG. Схема подключения аппарата в режиме FSK взята из мануала и показана на рисунке 1.
Никаких модемов TU или TNC у меня нет. Есть компьютер с COM портом и звуковой платой.
Верно ли будет следующее подключение.
На трансивере воспользуюсь разъемом ACC. На ножку 10 рзъема ACC подаю сигнал FSK от COM порта компьютера используя схему, изображенную на рисунке 2. По этой схеме коллектор транзистора подключается к ножке 3 (TxD) COM порта.
Для управления передачей, использую ножку 3 разъема ACC подключая к ней схему, что на рисунке 3. Здесь коллектор транзистора подключается к ножке 7 (RTS) или 4 (DTR).
Ножку 12 разъема ACC подключаю на вход звуковой платы компьютера, ножку 2 на землю.
Верно ли будет такое подключение, кто что скажет?
20.03.2008, 10:22 #14High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Коллектор к 3-й ножке разьема, а база к 7 или 4 ноге COM-порта . Остальное вроде правильно.
Добавлено через 3 минуты
И здесь наоборот, коллекторы подключаются с ACC разьему, а базы к COM-порту.
На схемах-то правильно все указано , а описывая схему вы все переворачиваете почему-то...Последний раз редактировалось UA9UNG; 20.03.2008 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
73! Вадим (UA9UNG)
20.03.2008, 13:45 #15QRP
- 18.07.2006
- Владивосток
- 41
- 16
1Спасибо
Да и манипуляцию всеже надо подавать в дырку rtty с сом порта. А порт у меня один.
