У меня тоже микс, настройки по умолчанию, но таких проблем нет, видимо сам сигнал искажается...
Не. Всё-таки не улавливаете. В приведенном RD3-209 примере, именно тот случай: занижен уровень программного SQL. Поэтому вместе с полезной информацией декодируется шумовой мусор. Никто не предлагает задирать программный SQL "выше крыши", то-бишь - полезного сигнала. Вы-ж вот, тоже пишите:
О чём это Вы? Да всё о том-же программном SQL. Регулируете, однако. Наверное так, чтобы его уровень был чуть пониже уровня принимаемого сигнала? В таком варианте и декодирование сигнала надежное и "грязи" на мониторе гораздо меньше. А уж какая там у Вас "нужная информация проходит на минимальных уровнях" - не берусь судить. В RTTY, на частоте настройки, только сигнал текущего корреспондента является "нужной информацией".
Какого сигнала? Все идут с разными уровнями.
Согласен.И слабые сигналы теряются.Если принимать только большие и средние уровни-тогда конечно.
И с этим никто не спорит.
Вот сижу потихоньку пикаю в UT RTTY Contest.Нашел станцию-настроил по ней уровень SQL на MMVARI. Принимает.Еще одна станция-ушами слышу,комп не декодирует.Убрал до минимума-декодирует. Так что теперь постоянно двигать SQL?
По моему проще башкой отделить зерна от плевел.
Того сигнала, уровень которого показывает "зеленый индикатор". Иначе говоря - на который настроен декодер.
Всё правильно. Уровень сигнала лишь немного превосходил уровень шума на нижней границе SQL.
Вам решать. Вы-ж - оператор. Хотите - оперируйте. Не хотите - не оперируйте. ;)
Изначально был вопрос:
Способ один: использовать SQL.
Ой, не пойму я чего вы спорите. Находите чистое от станций место на диапазоне и регулируете уровень шумодава чуть выше уровня шума. Всё! Что выше по уровню будем считать информацией. Если сигнал сильный, то он и так без посторонних включений примется. Ну, а если слабый сигнал - тут уж извиняйте, начинается "Поле чудес" (угадай букву). В принципе, большинство очень слабых станций так и принимаем. Еще один нюанс, отключайте в трансивере АРУ (AGC),так как, если рядом со слабой работает мощная станция, то АРУ, сработав, задавит уровень слабой станции. Думаю, что нового ничего не сказал. Телетайпом работаю с 1992 года (ZX-Spectrum c G1FTU) сейчас, конечно, современный комп и MMVARI.
Успехов! Андрей.
Использую лет 5 уже.Отличная вещь,ни разу не пожалел о приобретении,прекрасно функционирует САТ система (пользуюсь лицензионной MixW,сейчас 19-я версия).Работаю на TS-850S,в RTTY функцию FSK как-то не использовал,RigExpert и так чистый сигнал выдает,хотя нужно попробовать,конечно.
Не срабатывает. Потому что фильтр полосой - 200 Герц (DSP). Но и в аналоговом обычном аппарате можно передавать в режиме USB, а слушать в CW с узким телеграфным фильтром. И тогда АРУ будет работать только от сигнала корреспондента. Кстати, время АРУ нужно уменьшить до минимума.
Всем спасибо, с шумоподавителем вроде разобрался: вытащил его и не убираю для оперативности.
Теперь как передавать? Напоминаю у меня IC-718 и MixW2 ver. 2.19, интерфейс http://rx3akt.narod.ru/iface.htm
Трансивер так же оставляю в режиме USB и Mix разберётся? Или трансивер в RTTY переводить?
Оставляйте и начинайте работать в эфире!!!!
Ещё раз всем спасибо!
В PSK связи провёл, но все близко расположены(Воронеж, Гомель). RTTY ни кого близко не было, те кого слышу(вижу) не отвечают. В RTTY пока 0.
Выводы: есть антенна - есть связи любым видом излучения. Нет антенны нет связей.
R3D-209
Со вчерашнего вечера идет RTTY тест. На всех диапазонах, на любой вкус станции.
Достаточно портативной антенны на балконе, чтобы отвечали, например на 80-ке от Италии и Греции до нулевого района РФ.
RD3ABN, видел. Но это ж соревнования! У меня прЫнцЫпЫ: участвуешь - высылай отчёт, не высылаешь отчёт - не участвуй.
Подождём рабочих дней...
Так и высылайте отчет.
