04.09.2022, 13:42 #16Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,655
- 10163
- 5458
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.09.2022, 13:43 #17
04.09.2022, 17:19 #18Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,761
- 5828
- 264
Ну я давно не пытался, раньше не нашел.
Это да, с входом в моду PSK и т.д. производители трансиверов (среднего класса) почему то решили FSK в трансиверах не делать. Хотя стоит это сущие копейки, я еще в самодельном трансивере это осуществлял, всего то пара лишних конденсаторов или индуктивностей в цепь сдвига телеграфного кварцевого генератора и пара ключей на КТ315.73! Василий.
04.09.2022, 19:02 #19Low Power
- 12.05.2006
- Северодвинск
- 85
- 11
- 127
Алексей, Вы так уверенно об этом заявляете! В файле справки разработчиком написано, что "частота трансивера может показываться в окне частоты меню регистрации MMTTY". Если вы можете перевести "Transceiver frequency can be displayed in MMTTY's frequency window on the Logging menu". Чуть дальше фраза "Transceiver frequency can be displayed in MMTTY's frequency window for logging", которую я перевёл как "Частота трансивера может отображаться в окне частоты MMTTY для записи в журнал".
Команды, которые Вы указали, точно про переключение приём/передача? Может они про общение по САТ-интерфейсу, там всё-таке обоюдное общение. Просто для РТТ по СОМ-порту есть опции, зачем тогда с ними огород городить, если требуется прописать вот эти вот команды в Rx/Tx?
Разработчик пишет о том, что есть такая опция, Вы уверенно заявляете, что нет...
Написал ответ, а тут уже навалили постов, hi.Последний раз редактировалось RV1OO; 04.09.2022 в 19:05.
RV1OO
04.09.2022, 19:09 #20Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,655
- 10163
- 5458
04.09.2022, 20:53 #21Low Power
- 12.05.2006
- Северодвинск
- 85
- 11
- 127
To RT6N
Работал в MMTTY, без лога. Я начинающий в телетайпе, исполняю, так сказать, "детскую мечту", hi. Пока использую голую программу, в планах прикрутить её как TNC к какому-нибудь логу. Тогда, конечно, отпадёт проблема с определением диапазона, а то есть всегда страх не отметить смену диапазона, со всеми вытекающими. Тем, кто не работает серьёзно в RTTY Contest возможностей этой программы вполне достаточно. А так, конечно, нет там пары опций полезных... Да и с кабриллой не заладилось, что-то. В Справке написано что есть, даже скриншот приведён, на практике там херь какая-то вместо кабриллы, приходится через адиф и LogChecker конвертировать. Благо, в адифе стандартом предусмотрены контрольные номера.
To RX4HX
Там не только для Kenwood интерфейс имеется... Я перебрал все Yaesu аппараты, что есть в программе, успеха не достиг, поэтому и создал тему. Вдруг есть кто-то настолько продвинутый, что решил эту проблему. У меня в линейке FT-1000 программа пыталась с трансивером работать, я по миганию светодиодов в Unicom-4 видел, в окошке диапазона появлялись цифры, но и близко не те. Да и мигали они совсем не так, как трансивер общался через OmniRig.RV1OO
05.09.2022, 11:01 #22Big Gun
- 22.01.2003
- 13,761
- 5828
- 264
У ТС он есть коли использует EXTFSK.
Да не нужно это ни кому...
Поставьте любой из контестлогов и он благополучно прикрутит к себе MMTTY. Если не интересны контесты, то и логи, заточенные под ДХ-нг, тоже с этим справятся. В некоторых из них есть свой модуль для RTTY.
Но применение RTTY для повседневных QSO весьма маловероятно. Все забили большой и толстый на этот вид связи кроме контестменов. Хорошо если раз в год в какой нибудь экспедиции найдется энтузиаст RTTY. Это я Вам говорю как человек несколько раз безуспешно пытавшийся заблаговременно (за неделю) подготовиться к RTTY контесту. В эфире этой модой никого. Все появляются за час-другой до теста...73! Василий.
05.09.2022, 22:15 #23
Нет, лог нужен. Попробуйте установить LogHX в настройках выбрать HamLib. Там в списке есть ваш FTDX 10. Сегодня проверил LogHX
+ HamLib + MMTTY работает. Но проверял с трансивером Icom IC-760. У вас все должно получиться.
Да. еще добавлю, у меня как и у вас работает ExtFSK для PTT и FSK в режиме RTTY.
To RV1OO
У меня используются два порта Com1 для САТ, Com 6 для CW, RTTY, PTT.Последний раз редактировалось RT6N; 05.09.2022 в 22:06.
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
05.09.2022, 22:17 #24Serge - RW4M [ex. RW4LQ, UA4LLQ]
05.09.2022, 22:49 #25Low Power
- 12.05.2006
- Северодвинск
- 85
- 11
- 127
Ну, всё понятно. Всем спасибо, кто высказался. Я вопрос-то закинул "на авось". Вдруг да и сделал кто... Что можно прикрутить к какому-нибудь логу, который и будет подхватывать диапазон (частоту) трансивера - тоже ясно было. Ну, пока не прикрутил, хотел такую штуку...
Лог, опять-же повторюсь, интересует тестовый. Телетайпом только в тестах и работают, нонче.RV1OO
06.09.2022, 05:50 #26
06.09.2022, 08:23 #27Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,655
- 10163
- 5458
06.09.2022, 17:48 #28Low Power
- 12.05.2006
- Северодвинск
- 85
- 11
- 127
Раз такое дело, оффтоп немного.
Для DXLog русского мануала нет ли, где-нибудь? Что-то в последнее время много переводов, hi. Мануал для трансивера, справка MMTTY...RV1OO
06.09.2022, 18:23 #29Big Gun
- 22.01.2003
- 13,761
- 5828
- 264
Почитайте эту тему: https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...922-dxlog.html
Возможно в ней есть кое какие переводы. Я обхожусь без русского мануала. Тема довольно давняя, поэтому в ней много ответов на вопросы, которые у кого либо вызвали затруднения.73! Василий.
3Спасибо
