01.09.2022, 21:11 #1Low Power
- 12.05.2006
- Северодвинск
- 85
- 11
- 127
MMTTY & Yaesu FTDX-10
Всем добра!
Может кто-нибудь подсказать - возможно ли состыковать Yaesu FTDX-10 & MMTTY в плане САТ-интерфейса?
В плане манипуляции нет проблем - что по виртуальному порту, что через Unicom-4 по физлиниям (использую EXTFSK). Но хотелось бы чтобы если не частоту, то хотя бы диапазон писал в лог.
В Radio Command перепробовал, наверное, все имеющиеся там комбинации про Yaesu и галочки наверху - не работает, естественно. Может надо что-то в поля Rx/Tx прописывать? Подскажите, если кто имел подобный опыт.RV1OO
01.09.2022, 21:22 #2Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,649
- 10159
- 5456
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
01.09.2022, 22:11 #3Low Power
- 12.05.2006
- Северодвинск
- 85
- 11
- 127
CAT в MMTTY есть. Только узок круг трансиверов, прописанных в программе.
А с какими логами будет работать MMTTY? Контест логи интересуют только...RV1OO
01.09.2022, 22:40 #4
02.09.2022, 19:36 #5Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,649
- 10159
- 5456
02.09.2022, 21:48 #6Low Power
- 12.05.2006
- Северодвинск
- 85
- 11
- 127
Файл справки MMTTY: Basic Operation | Set-Up MMTTY | TX Tab | PTT&FSK Block | Radio Command говорит о том, что программа может взаимодействовать с трансиверами.
В частности может отображаться частота трансивера и управлять приёмом/передачей.RV1OO
03.09.2022, 17:56 #7Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,649
- 10159
- 5456
03.09.2022, 22:38 #8Low Power
- 12.05.2006
- Северодвинск
- 85
- 11
- 127
03.09.2022, 23:41 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,756
- 5827
- 264
Ну и что это дает? Вам все равно надо какой то лог использовать, чтобы в него данные QSO вносить. И этот лог (любой) вполне справится с вопросами отнесенными к САТ. Я какое то время использовал MMTTY в связке с N1MM. Потом в качестве контест-лога стал использовать DXLog. При этом RTTY довольно долго не использовал, т.к. старый интерфейс поломался. Начал вспоминать. Поначалу были проблемы в некоторых тонкостях. Попробую изложить, чтобы не наступать на те же грабли. Для начала надо запустить и отрегулировать MMTTY автономно, чтобы принимала и передавала. Затем запускаете контест-лог и прописываете в нем в настройках окна Digi путь для запуска MMTTY. Основной затык у меня случился именно с портом FSK/PTT. MMTTY автономно работала. В настройках EXTFSK я прописал порт, пусть будет СОМ3. Проверил и закрыл MMTTY. Затем запускаю контест-лог (кажется N1MM) и настраиваю его, т.е указываю порты для САТ и CW/Digi. Вот тут и ошибка, указал тот же СОМ3 что и для EXTFSK. Далее прописываю путь для MMTTY. В результате этот СОМ3 получается указан для двух программ. Контест-лог запускается первым и захватывает этот порт. А реально FSK/PTT должны управляться из MMTTY, посредством EXTFSK, а порт уже занят... Не надо указывать в контест-логе порт для манипуляции и РТТ.
73! Василий.
04.09.2022, 06:38 #10Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,473
- 8320
- 2303
Давно это было.... MMTTY частоту отображает,диапазоны переключает,лог создает. Я на ней несколько лет работал. У меня TS2000,а его в программе нет и я ставил TS850. Все работало.
А вообще я бы порекомендовал MMVARI.
04.09.2022, 07:15 #11Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,649
- 10159
- 5456
04.09.2022, 10:28 #12Big Gun
- 22.01.2003
- 13,756
- 5827
- 264
Для "мирного времени" пожалуй и пойдет. Я некоторое время развлекался с FT8, JTDX тоже лог создает. Но все эти логи подходят лишь для DX-менов. Даже не знаю, сделает ли встроенный в MMTTY лог кабрилу.
А MMVARI с FSK дружит? Я как то раньше пытался ее применить, т.к. она встроена в N1MM. Но возможности FSK манипуляции там не нашел.73! Василий.
04.09.2022, 12:03 #13
04.09.2022, 12:17 #14
To RV1OO
Вы в тесте Radio RTTY WW Contest какой лог использовали и с какой программой?Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
04.09.2022, 12:31 #15
3Спасибо
