Показано с 1 по 15 из 29
Тема: MMTTY & Yaesu FTDX-10
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    142
    Всем добра!
    Может кто-нибудь подсказать - возможно ли состыковать Yaesu FTDX-10 & MMTTY в плане САТ-интерфейса?
    В плане манипуляции нет проблем - что по виртуальному порту, что через Unicom-4 по физлиниям (использую EXTFSK). Но хотелось бы чтобы если не частоту, то хотя бы диапазон писал в лог.
    В Radio Command перепробовал, наверное, все имеющиеся там комбинации про Yaesu и галочки наверху - не работает, естественно. Может надо что-то в поля Rx/Tx прописывать? Подскажите, если кто имел подобный опыт.
    03.02.2006
    20,738
    10222
    5490
    А разве в MMTTY CAT вообще есть? Да и вообще Вы какой то ерундой занимаетесь - если уж так нравится MMTTY то нужно взять любой лог, поддерживающий MMTTY и работать.
    Поля RX/TX предназначены для команды CAT прием-передача. Это чтобы COM-порт не использовать.
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    142
    CAT в MMTTY есть. Только узок круг трансиверов, прописанных в программе.
    А с какими логами будет работать MMTTY? Контест логи интересуют только...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,845
    5854
    265
    Со многими будет работать. Я использую с N1MM+ и с DXLog. В обоих случаях САТ настраивается через контест-лог. А MMTTY указывается в качестве резидентной (кажется так их классифицируют) программы.
    03.02.2006
    20,738
    10222
    5490
    CAT в MMTTY есть.
    Покажите принтскрин настроек CAT в MMTTY - я не нашел.
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    142
    Файл справки MMTTY: Basic Operation | Set-Up MMTTY | TX Tab | PTT&FSK Block | Radio Command говорит о том, что программа может взаимодействовать с трансиверами.
    В частности может отображаться частота трансивера и управлять приёмом/передачей.
    03.02.2006
    20,738
    10222
    5490
    Еще раз - вот эта вкладка:
    Это команды RX/TX для трансивера FT-1000:
    [pmRx]
    Command=00000000.0F
    ReplyLength=0
    [pmTx]
    Command=00000001.0F
    ReplyLength=0
    Не умеет MMTTY частоту отображать!
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    142
    В частности может отображаться частота трансивера и управлять приёмом/передачей.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	radio command.png
    22.01.2003
    13,845
    5854
    265
    Ну и что это дает? Вам все равно надо какой то лог использовать, чтобы в него данные QSO вносить. И этот лог (любой) вполне справится с вопросами отнесенными к САТ. Я какое то время использовал MMTTY в связке с N1MM. Потом в качестве контест-лога стал использовать DXLog. При этом RTTY довольно долго не использовал, т.к. старый интерфейс поломался. Начал вспоминать. Поначалу были проблемы в некоторых тонкостях. Попробую изложить, чтобы не наступать на те же грабли. Для начала надо запустить и отрегулировать MMTTY автономно, чтобы принимала и передавала. Затем запускаете контест-лог и прописываете в нем в настройках окна Digi путь для запуска MMTTY. Основной затык у меня случился именно с портом FSK/PTT. MMTTY автономно работала. В настройках EXTFSK я прописал порт, пусть будет СОМ3. Проверил и закрыл MMTTY. Затем запускаю контест-лог (кажется N1MM) и настраиваю его, т.е указываю порты для САТ и CW/Digi. Вот тут и ошибка, указал тот же СОМ3 что и для EXTFSK. Далее прописываю путь для MMTTY. В результате этот СОМ3 получается указан для двух программ. Контест-лог запускается первым и захватывает этот порт. А реально FSK/PTT должны управляться из MMTTY, посредством EXTFSK, а порт уже занят... Не надо указывать в контест-логе порт для манипуляции и РТТ.
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,567
    8356
    2316
    Давно это было.... MMTTY частоту отображает,диапазоны переключает,лог создает. Я на ней несколько лет работал. У меня TS2000,а его в программе нет и я ставил TS850. Все работало.
    А вообще я бы порекомендовал MMVARI.
    03.02.2006
    20,738
    10222
    5490
    Файл справки MMTTY
    Был не прав - действительно, для трансиверов Kenwood может отображаться частота. Но только эти трансиверы есть в списке:
    Так что просто так FTDX10 не подключить. Но если есть VisualBasic, исходники MMTTY в инете лежат, можно и для FTDX10 добавить команды.
  12. #12
    22.01.2003
    13,845
    5854
    265
    Для "мирного времени" пожалуй и пойдет. Я некоторое время развлекался с FT8, JTDX тоже лог создает. Но все эти логи подходят лишь для DX-менов. Даже не знаю, сделает ли встроенный в MMTTY лог кабрилу.
    А MMVARI с FSK дружит? Я как то раньше пытался ее применить, т.к. она встроена в N1MM. Но возможности FSK манипуляции там не нашел.
  13. #13
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,567
    8356
    2316
    Да. Именно на ней я в RTTY тестах и работал.
    Да.Естественно FT8/4 в ней нет.Она старая. Но PSK работает хорошо.В том числе и в тестах.
  14. #14
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    To RV1OO
    Вы в тесте Radio RTTY WW Contest какой лог использовали и с какой программой?
  15. #15
    22.01.2003
    13,845
    5854
    265
    Петр Иванович, Вы о чем? FT8/4 ровно как и PSK вообще тут не причем. Я о правильном RTTY, т.е. посредством FSK манипуляции, а не о всяких его звуковых суррогатах на основе SSB.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.03.2021, 15:00
  2. MMTTY и RigExpert Standard
    от UA0LMO в разделе RTTY
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.09.2019, 11:00
  3. mmtty и UnicomDual
    от RA8A в разделе RTTY
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 13:07
  4. MMTTY и FT-2000
    от RW9UB в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:40
  5. MMTTY при нажатии на TX не всегда переходит на передачу
    от UT1YV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 12:18
