Показано с 16 по 29 из 29
Тема: MMTTY & Yaesu FTDX-10
  1. #16
    03.02.2006
    20,650
    10159
    5456
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Я о правильном RTTY, т.е. посредством FSK манипуляции
    Да, есть у MMVari такая возможность.
  2. #17
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,475
    8321
    2304
    Петр Иванович, Вы о чем? FT8/4 ровно как и PSK вообще тут не причем. Я о правильном RTTY, т.е. посредством FSK манипуляции, а не о всяких его звуковых суррогатах на основе SSB.
    А! Вы об этом..... Я этот режим не использую,но программа может.Пробовал. По моему это больше от трансивера зависит.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,757
    5827
    264
    Ну я давно не пытался, раньше не нашел.
    Это да, с входом в моду PSK и т.д. производители трансиверов (среднего класса) почему то решили FSK в трансиверах не делать. Хотя стоит это сущие копейки, я еще в самодельном трансивере это осуществлял, всего то пара лишних конденсаторов или индуктивностей в цепь сдвига телеграфного кварцевого генератора и пара ключей на КТ315.
  4. #19
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    127
    Алексей, Вы так уверенно об этом заявляете! В файле справки разработчиком написано, что "частота трансивера может показываться в окне частоты меню регистрации MMTTY". Если вы можете перевести "Transceiver frequency can be displayed in MMTTY's frequency window on the Logging menu". Чуть дальше фраза "Transceiver frequency can be displayed in MMTTY's frequency window for logging", которую я перевёл как "Частота трансивера может отображаться в окне частоты MMTTY для записи в журнал".
    Команды, которые Вы указали, точно про переключение приём/передача? Может они про общение по САТ-интерфейсу, там всё-таке обоюдное общение. Просто для РТТ по СОМ-порту есть опции, зачем тогда с ними огород городить, если требуется прописать вот эти вот команды в Rx/Tx?
    Разработчик пишет о том, что есть такая опция, Вы уверенно заявляете, что нет...
    Написал ответ, а тут уже навалили постов, hi.
  5. #20
    03.02.2006
    20,650
    10159
    5456
    Да точно.
    Нет.
    Не у всех есть COM-порт, вот для этой цели и могут быть использованы команды CAT. Тут все просто, по этому они и указаны.
    С считыванием частоты с трансивера не все так просто, по этому там только для Kenwood сделано.
  6. #21
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    127
    To RT6N
    Работал в MMTTY, без лога. Я начинающий в телетайпе, исполняю, так сказать, "детскую мечту", hi. Пока использую голую программу, в планах прикрутить её как TNC к какому-нибудь логу. Тогда, конечно, отпадёт проблема с определением диапазона, а то есть всегда страх не отметить смену диапазона, со всеми вытекающими. Тем, кто не работает серьёзно в RTTY Contest возможностей этой программы вполне достаточно. А так, конечно, нет там пары опций полезных... Да и с кабриллой не заладилось, что-то. В Справке написано что есть, даже скриншот приведён, на практике там херь какая-то вместо кабриллы, приходится через адиф и LogChecker конвертировать. Благо, в адифе стандартом предусмотрены контрольные номера.
    To RX4HX
    Там не только для Kenwood интерфейс имеется... Я перебрал все Yaesu аппараты, что есть в программе, успеха не достиг, поэтому и создал тему. Вдруг есть кто-то настолько продвинутый, что решил эту проблему. У меня в линейке FT-1000 программа пыталась с трансивером работать, я по миганию светодиодов в Unicom-4 видел, в окошке диапазона появлялись цифры, но и близко не те. Да и мигали они совсем не так, как трансивер общался через OmniRig.
  7. #22
    22.01.2003
    13,757
    5827
    264
    У ТС он есть коли использует EXTFSK.
    Да не нужно это ни кому...
    Поставьте любой из контестлогов и он благополучно прикрутит к себе MMTTY. Если не интересны контесты, то и логи, заточенные под ДХ-нг, тоже с этим справятся. В некоторых из них есть свой модуль для RTTY.
    Но применение RTTY для повседневных QSO весьма маловероятно. Все забили большой и толстый на этот вид связи кроме контестменов. Хорошо если раз в год в какой нибудь экспедиции найдется энтузиаст RTTY. Это я Вам говорю как человек несколько раз безуспешно пытавшийся заблаговременно (за неделю) подготовиться к RTTY контесту. В эфире этой модой никого. Все появляются за час-другой до теста...
  8. #23
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Нет, лог нужен. Попробуйте установить LogHX в настройках выбрать HamLib. Там в списке есть ваш FTDX 10. Сегодня проверил LogHX
    + HamLib + MMTTY работает. Но проверял с трансивером Icom IC-760. У вас все должно получиться.
    Да. еще добавлю, у меня как и у вас работает ExtFSK для PTT и FSK в режиме RTTY.
    To RV1OO
    У меня используются два порта Com1 для САТ, Com 6 для CW, RTTY, PTT.
  9. #24
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    Работал в MMTTY, без лога. ... Пока использую голую программу, в планах прикрутить её как TNC к какому-нибудь логу.
    В популярной программе Logger32 есть встроенный модуль MMTTY и MMVARI для работы указанными модами... Ничего "прикручивать" не надо. После соответствующей настройки программы по конкретный трансивер всё само определяется и отображается и записывается в журнал...
  10. #25
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    127
    Ну, всё понятно. Всем спасибо, кто высказался. Я вопрос-то закинул "на авось". Вдруг да и сделал кто... Что можно прикрутить к какому-нибудь логу, который и будет подхватывать диапазон (частоту) трансивера - тоже ясно было. Ну, пока не прикрутил, хотел такую штуку...
    Лог, опять-же повторюсь, интересует тестовый. Телетайпом только в тестах и работают, нонче.
  11. #26
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Выбор есть DXLog, 5MContest, N1MM выбор за вами, дерзайте.
  12. #27
    03.02.2006
    20,650
    10159
    5456
    Смотрим внимательно: команды CAT прописаны только для Кенвудов, команды прием-передача - и для Yaesu прописаны или самому можно руками прописать.
  13. #28
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    127
    Раз такое дело, оффтоп немного.
    Для DXLog русского мануала нет ли, где-нибудь? Что-то в последнее время много переводов, hi. Мануал для трансивера, справка MMTTY...
  14. #29
    22.01.2003
    13,757
    5827
    264
    Почитайте эту тему: https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...922-dxlog.html
    Возможно в ней есть кое какие переводы. Я обхожусь без русского мануала. Тема довольно давняя, поэтому в ней много ответов на вопросы, которые у кого либо вызвали затруднения.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.03.2021, 15:00
  2. MMTTY и RigExpert Standard
    от UA0LMO в разделе RTTY
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.09.2019, 11:00
  3. mmtty и UnicomDual
    от RA8A в разделе RTTY
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 13:07
  4. MMTTY и FT-2000
    от RW9UB в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:40
  5. MMTTY при нажатии на TX не всегда переходит на передачу
    от UT1YV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 12:18
