Последний на данный момент это MMSSTV 1.13
http://www33.ocn.ne.jp/~je3hht/mmsstv/mmsstv113.zip
Вот где-то примерно так ..
Все равно не включается на передачу.Хотя раньше работало все нормально.
Добавлено через 2 минуты
Интерфейс UnicjmDual/
Приветствую, Валерий!
У вашего интерфейса два выхода. Один для САТ-системы, другой РТТ и CW, а в списке оборудования это как два виртуальных СОМ-порта. В программе нужно один СОМ задействовать на РТТ, другой на работу САТ. В закладке Option есть Setup MMSSTV, там закладка TX, обозначте там порт, который подключен к мини-дин.
Новая бета MMSSTV 1.13A
Устранены некоторые баги.
http://www33.ocn.ne.jp/~je3hht/mmsstv/mmsstv113a.exe
Подскажите как убрать фотографию с окна передачи я ее как то туда вставил даже не понял как и она сейчас все время там висит :swoon2: или может где есть описание на русском языке :sos:
Внизу у вас есть окна. Нажмите на S. pix (картинки). Сделайте двойной клик мыши на пустом окне (где нет фото). В окне передачи у вас появится белый фон. Т.е., "перенос" картинок из заготовок в окно передачи производится кликом мыши в в каком либо окне размещениЯ картинок.
инструкция на русском
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, как подключить MMSSTV к VAC SDR? Я порылся, но не нашел.
Добрый день! Прошу помощи. Кто может подсказать, почему при приеме SSTV рвет картинку через равные промежутки времени. Картинки во вложении.
Синхронизация нарушена.Надо сводить.Как -не помню,делал это давно лет этак 7 назад,но в хелпах описано.
Спасибо!
Откалибруйте зв. карту.
http://goryham.qrz.ru/digi/soundcalibr.htm
Здравствуйте! Я надеюсь, что кто то знает как откалибровать звуковую карту в программе Ham Radio Delux? Буду очень благодарен.Валерий UA3SBK.
Кто нибудь знает как вообще правильно калибровать звуковую карту в программах SSTY? Как в описаниях в программах по эталонным частотам..... это всё приблизительно получается.В любом случае ошибки существуют.
Сегодня попробовал поработать в этом режиме на 14230 мгц.... у многих станций настройка звуковой карты оказалась или выше или ниже,хотя картинки принимаются от них не совсем качественно,с наклонами то в лево,а то и в право.Немного подумал и запустил одновременно сразу 2 программы Микс-2 и MMSSTY. На одной программе передаю,а на другой сразу принимаю во время передачи собственный сигнал.Отстроил в обоих программах звуковую карту по нулям как на приём,так и на передачу. Прогнал по всем видам излучения.....расхождений нуль!
Собственный сигнал(картинку) передаю по программе MMSSTY и тут же принимаю на самоконтроле,а по синусу вижу сколько надо перестроить коррекцию звуковухи,если показывает -1,16, перестраиваю на +1,16. Опять вижу разницу -0,68,опять перестраиваю на +0,68. Теперь вижу что разница между приёмом и передачей равна +/- нуль!!!
Собственно всё просто.... и зачем голову ломать вчитываясь в наставления по настройкам?
