Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 51
Тема: Вопрос к знатокам MMSSTV
  1. #31
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    взять последний - на данный момент - вариант MMSSTV 1.11G
    Последний на данный момент это MMSSTV 1.13
    http://www33.ocn.ne.jp/~je3hht/mmsstv/mmsstv113.zip
    Вот где-то примерно так ..
  2. #32
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Спасибо за подсказку! Я-уж думал, что ММ "завязал" с проектом SSTV
    Цитата Сообщение от RA4UBU Посмотреть сообщение
    Не вкл. передача в трансивере FT-897
    Пару слов про интерфейс.
  3. #33
    22.06.2009
    г.Саранск
    23
    Все равно не включается на передачу.Хотя раньше работало все нормально.
    Добавлено через 2 минуты
    Интерфейс UnicjmDual/
  4. #34
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Приветствую, Валерий!
    У вашего интерфейса два выхода. Один для САТ-системы, другой РТТ и CW, а в списке оборудования это как два виртуальных СОМ-порта. В программе нужно один СОМ задействовать на РТТ, другой на работу САТ. В закладке Option есть Setup MMSSTV, там закладка TX, обозначте там порт, который подключен к мини-дин.
  5. #35
    30.10.2002
    2,094
    287
    Новая бета MMSSTV 1.13A
    Устранены некоторые баги.
    http://www33.ocn.ne.jp/~je3hht/mmsstv/mmsstv113a.exe
  6. #36
    12.04.2008
    Kotlas
    46
    Подскажите как убрать фотографию с окна передачи я ее как то туда вставил даже не понял как и она сейчас все время там висит или может где есть описание на русском языке
  7. #37
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Внизу у вас есть окна. Нажмите на S. pix (картинки). Сделайте двойной клик мыши на пустом окне (где нет фото). В окне передачи у вас появится белый фон. Т.е., "перенос" картинок из заготовок в окно передачи производится кликом мыши в в каком либо окне размещениЯ картинок.
  8. #38
    31.05.2010
    39
    5
    инструкция на русском
    Вложения Вложения
  9. #39
    QRPP
    04.04.2011
    77
    7
    3
    Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, как подключить MMSSTV к VAC SDR? Я порылся, но не нашел.
  10. #40
    QRPP
    04.04.2011
    77
    7
    3
    Добрый день! Прошу помощи. Кто может подсказать, почему при приеме SSTV рвет картинку через равные промежутки времени. Картинки во вложении.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 5.zip (244.3 Кб, Просмотров: 152)
  11. #41
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,569
    8356
    2316
    Синхронизация нарушена.Надо сводить.Как -не помню,делал это давно лет этак 7 назад,но в хелпах описано.
  12. #42
  13. #43
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Откалибруйте зв. карту.
    http://goryham.qrz.ru/digi/soundcalibr.htm
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 18.09.2012 в 11:45.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #44
    11.01.2010
    Новомичуринск Рязанская область
    76
    194
    3
    Здравствуйте! Я надеюсь, что кто то знает как откалибровать звуковую карту в программе Ham Radio Delux? Буду очень благодарен.Валерий UA3SBK.
  15. #45
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Кто нибудь знает как вообще правильно калибровать звуковую карту в программах SSTY? Как в описаниях в программах по эталонным частотам..... это всё приблизительно получается.В любом случае ошибки существуют.
    Сегодня попробовал поработать в этом режиме на 14230 мгц.... у многих станций настройка звуковой карты оказалась или выше или ниже,хотя картинки принимаются от них не совсем качественно,с наклонами то в лево,а то и в право.Немного подумал и запустил одновременно сразу 2 программы Микс-2 и MMSSTY. На одной программе передаю,а на другой сразу принимаю во время передачи собственный сигнал.Отстроил в обоих программах звуковую карту по нулям как на приём,так и на передачу. Прогнал по всем видам излучения.....расхождений нуль!
    Собственный сигнал(картинку) передаю по программе MMSSTY и тут же принимаю на самоконтроле,а по синусу вижу сколько надо перестроить коррекцию звуковухи,если показывает -1,16, перестраиваю на +1,16. Опять вижу разницу -0,68,опять перестраиваю на +0,68. Теперь вижу что разница между приёмом и передачей равна +/- нуль!!!
    Собственно всё просто.... и зачем голову ломать вчитываясь в наставления по настройкам?
  1. TS-850: вопрос знатокам
    от RA4RT в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 15:06
  2. Вопрос знатокам AATEST
    от RA9SDN в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 07:36
  3. Вопрос по Эхолинк'у к знатокам ...
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 13:51
  4. вопрос знатокам по Ft-817
    от Ingemar в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 04.09.2004, 21:52
  5. Вопрос знатокам Р-399
    от R9UHN в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 10:06
