04.03.2007, 18:21 #1Standart Power
- 06.08.2006
- Саратов
- 45
- 164
- 156
- 310
Вопрос к знатокам MMSSTV
Вопрос заключается в том, как заставить эту программу (MMSSTV)принимать и передавать LSB.
04.03.2007, 23:07 #2Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Да хоть FM - программе пофиг, поскольку передает трансивер.
73 de Serge RL3AF
04.03.2007, 23:39 #3Standart Power
- 06.08.2006
- Саратов
- 45
- 164
- 156
- 310
Сергей, если Вы написали лишь для того чтобы что-то написать, то Вам нужно писать в разделе флейм.
Я повторю вопрос:
- какие настройки нужно произвести в программе MMSSTV чтобы она могла принимать и передавать при условии, что трансивер работает в режиме LSB?
05.03.2007, 01:07 #4Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Если имеется ввиду "реверс", то такого понятия там нет. Спектр SSTV сигнала привязан к определенным звуковым частотам.
Сообщение от RK4CR
Так что программа "передает" определеный спектр, а уж куда его сунуть, да хоть в телефонную линию.73 de Serge RL3AF
06.03.2007, 07:29 #5High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
To RK4CR
а здесь http://msstvs.nm.ru/ не были ?73! Вадим (UA9UNG)
03.12.2008, 14:35 #6Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
03.12.2008, 18:57 #7Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Извините, может быть покажется резко, но ничего личного.
MMSSTV не работает НИ В КАКОЙ БОКОВОЙ. Она работает, как и микрофон, в ЗВУКОВОМ диапазоне частот.
Поэтому говорить о имеющейся боковой полосе, относительно SSTV, так же не корректно, как и выяснять "...а на какой боковой работает микрофон МД-47, или МД-64?".RZ3DK - Валентин.
03.12.2008, 21:25 #8High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Совершенно правильное утверждение!
Для неосведомленных - микрофоны МД-47 и МД-64 (и все НЧ звуковые устройства) так же работают на USB относительно НУЛЕВОЙ частотной отметки т.е. МНИМОЙ подавленной несущей (0 Гц). Для НЧ сигналов понятия "LSB" просто не существует! (не путать с инвертированным НЧ спектром!)
№97 MsstvSПоследний раз редактировалось RX3AKT; 03.12.2008 в 21:32.
73. Сергей (RX3AKT)
11.01.2009, 14:46 #9Standart Power
- 15.08.2002
- 78
- 180
- 119
- 133
Друзья, у кого есть инструкция на русском к проге MMSSTV? Сбросьте пожалуйста на адрес valery48.48&mail.ru
11.01.2009, 17:14 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Верно, но это справедливо для НЧ частот формирования и передачи закодированного построчного кадра изображения SSTV.
При трансляции через SSB трансивер, при формировании ОБП, происходит инверсия НЧ спектра. Такой сигнал верно дешифровать не возможно.
Поэтому при работе в SSTV требуется соблюдать необходимую боковую полосу излучения.Последний раз редактировалось UN7CI; 11.01.2009 в 17:34.
Борис
11.01.2009, 19:02 #11.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Похоже, празднование НГ в СНГ затянулось...
Совершенно фиолетово, излучаете вы сигнал SSTV в USB, или в LSB. Главное принимать его в той-же боковой.
31.05.2010, 23:15 #12QRP
- 31.05.2010
- 39
- 5
Коллеги подскажите,может кто работает с программой MMSSTV с интерфейсом по схеме Бекетова. С MIXсом и другими программами на RX и TX работает хорошо,а вот программа MMSSTV на передачу работать не хочет.Попробовал сделать настройки методом xxxx в ТС-2000 и MMSSTV прочитанные на различных форумах, результат ноль.
С уважением Сергей eu3cz56@mail.ru
31.05.2010, 23:24 #13.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
01.06.2010, 14:18 #14QRP
- 31.05.2010
- 39
- 5
НЕ переходит ТС-2000 в режим передачи,видно нужно где-то поставить "галки" или этот модем в тандеме с MMSSTV не подходит.
01.06.2010, 14:28 #15.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Нужно правильно установить порт, через который происходит управление PTT вот здесь:
Андрей - R0CS
3Спасибо
