Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 51
Like Tree3Спасибо
Тема: Вопрос к знатокам MMSSTV
  1. #16
    31.05.2010
    39
    5
    СОМ-порт я переустанавливал. Когда трансивер переводишь в режим FSK и включаешь его на передачу (SEND) в эфир идет нормальный как при работе с МИКСОМ сигнал, в SSB не хочет. Посмотрите на схему модема,я понимаю так, порт LPT-1 в данный момент в работе не учавствует, а принимает в работе ключ на транзисторе,который я подпаял в модем. Во время включения ММSSTV на передачу на базу транзистора с ПК должен приходить лог уровень (у меня при RX и TX на pin3 постоянно почему-то –9,66 вольт, и не меняется)транзистор переводит pin2 ACC TS-2000 на землю и трансивер должен перейти на передачу. Подключал в ручную на землю, все без изменений. Транзистор рабочий. Видно первым делом на трансивере, надо выставить опции в меню и попробовать в ручную на транзистор подать лог.уровень,а потом выставлять в программе еще какие-то опции.
  2. #17
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2316
    Простите ,а как вы собираетесь передать SSTV в режиме FSK? Только в SSB.
  3. #18
    31.05.2010
    39
    5
    "молча" что даже и сам не знаю как.HI-HI. Я просто показал,что в этом режиме, что-то работает, а в SSB нет.
    Ребята,я задал вопрос, "кто работает с программой MMSSTV с интерфейсом по схеме Бекетова",а приходится давать глупые ответы,на умные вопросы.
    Возможно придется менять модем,Петр RW3PF может Вы подскажите,какой модем лучше применить???
  4. #19
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2316
    У меня стоит UNICOM .Заказывал в Смоленске.До этого работал на самодельном без CAT интерфейса.Заводил через микрофонный разъем.Трасивер TS2000x. И RTTY/PSK и SSTV работали хорошо.Программы предпочитаю MMVARI и MMSSTV. Правда SSTV сейчас неактивен.Вас что конкретно интересует?
    Изображения Изображения
  5. #20
    31.05.2010
    39
    5
    Петр спасибо.Раньше любил Mix,но когда Анатолий UA9UIZ предложил программу MMSSTV для приема SSTV через спутники,восторга небыло предела,но у меня как Вы поняли,ТС-2000 с этой программой не хочет работать с модемом (который я считаю на сегодняшний день простой и работоспособный со многими программами)по схеме Бекетова,хотя были и другие схемы.
    Вот я и задал такой вопрос,чтобы потом в личку обсудить этот модем по подключению. Может еще кто ответит,хотя у многих наверно уже модемы стоят фирменные.В эфире работаю редко,больше с паяльником.
    73 !!! Сергей
  6. #21
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    ...не хочет работать с модемом (который я считаю на сегодняшний день простой и работоспособный со многими программами)по схеме Бекетова
    А что это за "модем по схеме Бекетова"? Модем работает с сигналами: МОдулирует на входе и ДЕМодулирует на выходе. При применении ПК и соответствующего ПО внешний модем, в общем-то и не нужен. В Вашем случае нужно разобраться с линией управления. MMSSTV управляет трансивером через COM-порт. Про него в Ваших ответах ничего не прозвучало.
    Посмотрите на схему модема...
    Ну так покажите.
  7. #22
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2316
    73 !!! Сергей
    Сергей покажите здесь схему коммутации.Я делал на оптронных парах-все работало.Но заводил через АСС1.
  8. #23
    31.05.2010
    39
    5
    To: RA0CS
    Привет Андрей !!! Я думал Вы бываете на персональном сайте Бекетова UU2JJ, по этому я так и распинаюсь на этом форуме об этом модеме.Пытался выложить эту страничку сайта со своим вопросом, но не получилось, модератор удалил,так как я начинающий "писатель",а нужно что бы у меня было больше 25 сообщений.
    Да правильно Вы пишите, я тоже когда работал через UW3DI-1 в режиме SSTV, то я так и делал,включал на прямую без модема,устанавливал уровни на звуковой карте.Правда был еще тумблер "RX -вх.микр. TX- вых. науш".
    Вроде никто не обижался на мой сигнал.Выслал вам схему в личку.
    To: RW3PF
    Петр,если вас не затруднит вы тоже зайдите на сайт Бекетова UU2JJ ТS-2000 пункт №23
    Ребята спасибо, кто написал в личку
    С уважением EU3CZ Сергей
  9. #24
    31.05.2010
    39
    5
    модем
  10. #25
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2316
    To: RW3PF
    Сходил.Стандартная схена на оптопарах.Сто раз опубликованая в разных изданиях.Сделал таких три штуки -все работали.Только заводил не через LPT ,а COM порт.На счет АСС 1 соврал-конечно же АСС2.
  11. #26
    10.06.2004
    4,083
    733
    Сергей, еще раз обращаю Ваше внимание вот на это:
    На приведенной ниже картинке пара схем управления PTT из файла помощи MMSSTV. Если с паяльником "дружите", собрать - дело пятнадцати минут. Можно и просто перепаять разъем в "модеме Бекетова" в соответствии с распиновкой для COM-порта. Оба возможных варианта распайки приведены на показанной здесь картинке.
    Далее. На приведенной Вами схеме "модема Бекетова", нет, на самом деле, никакого модема. Лишь цепи гальванической развязки и регулировки уровня сигнала, подаваемого на вход передатчика. Своего рода - элементы защиты и перестраховки Петр прав: таких схем, в разных вариациях, десятки, если не сотни опубликовано. Эта - не хуже, но и не лучше прочих. Те-же яйца - только в профиль
    ...я тоже когда работал через UW3DI-1 в режиме SSTV, то я так и делал,включал на прямую без модема,устанавливал уровни на звуковой карте.
    Для MMSSTV роль модема играет звуковая карта компьютера. Поэтому никакого внешнего модема не надо.
  12. #27
    31.05.2010
    39
    5
    Принято Андрей, приблизительно такого плана я получал схемы в личку,да и у меня с интернета имеются. Не принимайте близко к сердцу,что интерфейс «блок управления» я назвал МоДемом Бекетова,это потому,что бы сразу можно с ориентироваться откуда эта схема.Владельцы TS-2000 его знают, и благодарны ему за рекомендации, которые он дает на своем сайте, а также в личку В инструкции программы ММSSTV по «англицки» я читать не умею и думал,что «модем Бекетова» (к стати там есть и со автор),заработает также, как и с другими программами. Может у ребят,пытающихся работать в Миксе SSTV из-за этого неполучается,что у них также не подходит «блок управления» трансивером,модем Бекетова начинает работать сразу. От ныне, блок управления трансивером,для программы ММSSTV я буду называть Makoto Mori-Андрюха .
    Спасибо всем за помощь.
  13. #28
    22.06.2009
    г.Саранск
    23
    MMSSTV
    Не включается на передачу MMSSTV Ver1.09. WSJT работает нормально. COM-порт выбрал.Подскажите что еще проверить?
  14. #29
    10.06.2004
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RA4UBU Посмотреть сообщение
    Не включается на передачу MMSSTV Ver1.09. ... Подскажите что еще проверить?
    Вот умеют-же люди вопросы задавать... Не будете-ли Вы любезны уточнить: программа "не включается" в режим передачи, или в режим передачи не включается Ваш трансивер? После этого прикинем, что "ещё проверить"... А еще рекомендую сходить сюда: http://87.225.43.62/SOFT/MMSSTV/MMSSTV111G.exe и взять последний - на данный момент - вариант MMSSTV 1.11G
  15. #30
    22.06.2009
    г.Саранск
    23
    Извините Андрей за не точный вопрос.Не вкл. передача в трансивере FT-897Dи с MMSSTV Ver1.11G.
  1. TS-850: вопрос знатокам
    от RA4RT в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 15:06
  2. Вопрос знатокам AATEST
    от RA9SDN в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 07:36
  3. Вопрос по Эхолинк'у к знатокам ...
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 13:51
  4. вопрос знатокам по Ft-817
    от Ingemar в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 04.09.2004, 21:52
  5. Вопрос знатокам Р-399
    от R9UHN в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 10:06
