01.06.2010, 17:56 #16QRP
- 31.05.2010
- 39
- 5
СОМ-порт я переустанавливал. Когда трансивер переводишь в режим FSK и включаешь его на передачу (SEND) в эфир идет нормальный как при работе с МИКСОМ сигнал, в SSB не хочет. Посмотрите на схему модема,я понимаю так, порт LPT-1 в данный момент в работе не учавствует, а принимает в работе ключ на транзисторе,который я подпаял в модем. Во время включения ММSSTV на передачу на базу транзистора с ПК должен приходить лог уровень (у меня при RX и TX на pin3 постоянно почему-то –9,66 вольт, и не меняется)транзистор переводит pin2 ACC TS-2000 на землю и трансивер должен перейти на передачу. Подключал в ручную на землю, все без изменений. Транзистор рабочий. Видно первым делом на трансивере, надо выставить опции в меню и попробовать в ручную на транзистор подать лог.уровень,а потом выставлять в программе еще какие-то опции.
01.06.2010, 18:16 #17Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,571
- 8358
- 2316
Простите ,а как вы собираетесь передать SSTV в режиме FSK? Только в SSB.
01.06.2010, 20:47 #18QRP
- 31.05.2010
- 39
- 5
"молча" что даже и сам не знаю как.HI-HI. Я просто показал,что в этом режиме, что-то работает, а в SSB нет.
Ребята,я задал вопрос, "кто работает с программой MMSSTV с интерфейсом по схеме Бекетова",а приходится давать глупые ответы,на умные вопросы.
Возможно придется менять модем,Петр RW3PF может Вы подскажите,какой модем лучше применить???
01.06.2010, 21:14 #19Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,571
- 8358
- 2316
Последний раз редактировалось RQ3P; 01.06.2010 в 21:22.
01.06.2010, 22:01 #20QRP
- 31.05.2010
- 39
- 5
Петр спасибо.Раньше любил Mix,но когда Анатолий UA9UIZ предложил программу MMSSTV для приема SSTV через спутники,восторга небыло предела,но у меня как Вы поняли,ТС-2000 с этой программой не хочет работать с модемом (который я считаю на сегодняшний день простой и работоспособный со многими программами)по схеме Бекетова,хотя были и другие схемы.
Вот я и задал такой вопрос,чтобы потом в личку обсудить этот модем по подключению. Может еще кто ответит,хотя у многих наверно уже модемы стоят фирменные.В эфире работаю редко,больше с паяльником.
73 !!! Сергей
02.06.2010, 01:36 #21.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
А что это за "модем по схеме Бекетова"? Модем работает с сигналами: МОдулирует на входе и ДЕМодулирует на выходе. При применении ПК и соответствующего ПО внешний модем, в общем-то и не нужен. В Вашем случае нужно разобраться с линией управления. MMSSTV управляет трансивером через COM-порт. Про него в Ваших ответах ничего не прозвучало.
Ну так покажите.Андрей - R0CS
02.06.2010, 06:07 #22Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,571
- 8358
- 2316
02.06.2010, 21:58 #23QRP
- 31.05.2010
- 39
- 5
Вопрос к знатокам MMSSTV
To: RA0CS
Привет Андрей !!! Я думал Вы бываете на персональном сайте Бекетова UU2JJ, по этому я так и распинаюсь на этом форуме об этом модеме.Пытался выложить эту страничку сайта со своим вопросом, но не получилось, модератор удалил,так как я начинающий "писатель",а нужно что бы у меня было больше 25 сообщений.
Да правильно Вы пишите, я тоже когда работал через UW3DI-1 в режиме SSTV, то я так и делал,включал на прямую без модема,устанавливал уровни на звуковой карте.Правда был еще тумблер "RX -вх.микр. TX- вых. науш".
Вроде никто не обижался на мой сигнал.Выслал вам схему в личку.
To: RW3PF
Петр,если вас не затруднит вы тоже зайдите на сайт Бекетова UU2JJ ТS-2000 пункт №23
Ребята спасибо, кто написал в личку
С уважением EU3CZ Сергей
02.06.2010, 22:22 #24QRP
- 31.05.2010
- 39
- 5
модем
02.06.2010, 22:25 #25Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,571
- 8358
- 2316
03.06.2010, 02:34 #26.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Сергей, еще раз обращаю Ваше внимание вот на это:
На приведенной ниже картинке пара схем управления PTT из файла помощи MMSSTV. Если с паяльником "дружите", собрать - дело пятнадцати минут. Можно и просто перепаять разъем в "модеме Бекетова"
в соответствии с распиновкой для COM-порта. Оба возможных варианта распайки приведены на показанной здесь картинке.
Далее. На приведенной Вами схеме "модема Бекетова", нет, на самом деле, никакого модема. Лишь цепи гальванической развязки и регулировки уровня сигнала, подаваемого на вход передатчика. Своего рода - элементы защиты и перестраховки
Петр прав: таких схем, в разных вариациях, десятки, если не сотни опубликовано. Эта - не хуже, но и не лучше прочих. Те-же яйца - только в профиль
Для MMSSTV роль модема играет звуковая карта компьютера. Поэтому никакого внешнего модема не надо.Андрей - R0CS
03.06.2010, 12:38 #27QRP
- 31.05.2010
- 39
- 5
Принято Андрей, приблизительно такого плана я получал схемы в личку,да и у меня с интернета имеются. Не принимайте близко к сердцу,что интерфейс «блок управления» я назвал МоДемом Бекетова,это потому,что бы сразу можно с ориентироваться откуда эта схема.Владельцы TS-2000 его знают, и благодарны ему за рекомендации, которые он дает на своем сайте, а также в личку В инструкции программы ММSSTV по «англицки» я читать не умею и думал,что «модем Бекетова» (к стати там есть и со автор),заработает также, как и с другими программами. Может у ребят,пытающихся работать в Миксе SSTV из-за этого неполучается,что у них также не подходит «блок управления» трансивером,модем Бекетова начинает работать сразу. От ныне, блок управления трансивером,для программы ММSSTV я буду называть Makoto Mori-Андрюха
Спасибо всем за помощь.
18.09.2010, 21:30 #28Silent Key
- 22.06.2009
- г.Саранск
- 23
MMSSTV
Не включается на передачу MMSSTV Ver1.09. WSJT работает нормально. COM-порт выбрал.Подскажите что еще проверить?
Валерий UA4UAA
19.09.2010, 17:44 #29.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Вот умеют-же люди вопросы задавать...
Не будете-ли Вы любезны уточнить: программа "не включается" в режим передачи, или в режим передачи не включается Ваш трансивер? После этого прикинем, что "ещё проверить"... А еще рекомендую сходить сюда: http://87.225.43.62/SOFT/MMSSTV/MMSSTV111G.exe и взять последний - на данный момент - вариант MMSSTV 1.11G
Андрей - R0CS
19.09.2010, 20:38 #30Silent Key
- 22.06.2009
- г.Саранск
- 23
Извините Андрей за не точный вопрос.Не вкл. передача в трансивере FT-897Dи с MMSSTV Ver1.11G.
Валерий UA4UAA
3Спасибо
