Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 51
Тема: Вопрос к знатокам MMSSTV
    06.08.2006
    Саратов
    45
    164
    156
    310
    Вопрос заключается в том, как заставить эту программу (MMSSTV)принимать и передавать LSB.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Да хоть FM - программе пофиг, поскольку передает трансивер.
    06.08.2006
    Саратов
    45
    164
    156
    310
    Сергей, если Вы написали лишь для того чтобы что-то написать, то Вам нужно писать в разделе флейм.
    Я повторю вопрос:
    - какие настройки нужно произвести в программе MMSSTV чтобы она могла принимать и передавать при условии, что трансивер работает в режиме LSB?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Цитата Сообщение от RK4CR
    Я повторю вопрос:
    Если имеется ввиду "реверс", то такого понятия там нет. Спектр SSTV сигнала привязан к определенным звуковым частотам.
    Так что программа "передает" определеный спектр, а уж куда его сунуть, да хоть в телефонную линию.
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    To RK4CR
    а здесь http://msstvs.nm.ru/ не были ?
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Прошло уж два годика,как Вы задали этот вопрос...надеюсь и ответ нашли.....ответ простой-прг.MMSSTV работает только на USB....для переворота прог воспользуетесь реверсом...нажмите LSB и посмотрите что произойдёт..белиберда....
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Извините, может быть покажется резко, но ничего личного.
    MMSSTV не работает НИ В КАКОЙ БОКОВОЙ. Она работает, как и микрофон, в ЗВУКОВОМ диапазоне частот.
    Поэтому говорить о имеющейся боковой полосе, относительно SSTV, так же не корректно, как и выяснять "...а на какой боковой работает микрофон МД-47, или МД-64?".
    21.01.2007
    811
    11
    Совершенно правильное утверждение!
    Для неосведомленных - микрофоны МД-47 и МД-64 (и все НЧ звуковые устройства) так же работают на USB относительно НУЛЕВОЙ частотной отметки т.е. МНИМОЙ подавленной несущей (0 Гц). Для НЧ сигналов понятия "LSB" просто не существует! (не путать с инвертированным НЧ спектром!)
    №97 MsstvS
    15.08.2002
    78
    180
    119
    133
    Друзья, у кого есть инструкция на русском к проге MMSSTV? Сбросьте пожалуйста на адрес valery48.48&mail.ru
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Верно, но это справедливо для НЧ частот формирования и передачи закодированного построчного кадра изображения SSTV.
    При трансляции через SSB трансивер, при формировании ОБП, происходит инверсия НЧ спектра. Такой сигнал верно дешифровать не возможно.
    Поэтому при работе в SSTV требуется соблюдать необходимую боковую полосу излучения.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Похоже, празднование НГ в СНГ затянулось...
    Совершенно фиолетово, излучаете вы сигнал SSTV в USB, или в LSB. Главное принимать его в той-же боковой.
  12. #12
    31.05.2010
    39
    5
    Коллеги подскажите,может кто работает с программой MMSSTV с интерфейсом по схеме Бекетова. С MIXсом и другими программами на RX и TX работает хорошо,а вот программа MMSSTV на передачу работать не хочет.Попробовал сделать настройки методом xxxx в ТС-2000 и MMSSTV прочитанные на различных форумах, результат ноль.
    С уважением Сергей eu3cz56@mail.ru
  13. #13
    10.06.2004
    4,083
    733
    Что значит: "не хочет"?
  14. #14
    31.05.2010
    39
    5
    НЕ переходит ТС-2000 в режим передачи,видно нужно где-то поставить "галки" или этот модем в тандеме с MMSSTV не подходит.
  15. #15
    10.06.2004
    4,083
    733
    Нужно правильно установить порт, через который происходит управление PTT вот здесь:
  1. TS-850: вопрос знатокам
    от RA4RT в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 15:06
  2. Вопрос знатокам AATEST
    от RA9SDN в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 07:36
  3. Вопрос по Эхолинк'у к знатокам ...
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 13:51
  4. вопрос знатокам по Ft-817
    от Ingemar в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 04.09.2004, 21:52
  5. Вопрос знатокам Р-399
    от R9UHN в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 10:06
