Показано с 1 по 3 из 3
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,239
    433
    Вопрос ТТД для пакетного контроллера
    Коллеги, нужна техническая консультация
    по вопросу подключения схемы сопряжения пакетного
    контроллера с Alinco DR-130. Интересуют характеристики:
    1. Уровень сигнала на выходе дискриминатора перед НЧ фильтром (в режиме приема),
    и на входе (в режиме передачи) после ФНЧ. Сигнал будет браться непосредственно
    с DSP-процессора (TX) и подаваться на его вход (RX), поэтому вся фильтрация
    будет производиться на нем
    2. Выходное сопростивление (для согласования на приеме) и входное - на передаче.
    3. Время переключения тракта TX/RX и RX/TX
    4. Наличие постоянной составляющей?
    Также, есть ли у вас какие-либо готовые схемы гальванической развязки с цепями р/ст на оптопарах? Трансы ставить неохота, сильно громоздко получается,
    лучше операционник воткнуть с регулировкой по уровням.
    Гость
    На какой скорости предполагается работа?
    Какой контроллер подразумевается?
    Ответы на все твои вопросы будут зависить от ответов на мои два.
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,239
    433
    Контроллер со скоростями 300/600/1200/2400 в режиме АХ.25 Baycom-совместимый. Сколько смотрел схем - все подключаются напрямую к микрофонному входу и выходу на динамики. Правда, это до 1200. Для 2400 мне кажется, что все-таки будет получше подключаться поближе к смесителям.
    Насколько необходимо делать гальваническую развязку? Мне кажется, что все-таки с ней будет надежнее (например молния шибанет, все выгорит - контроллер останется :-)
