Показано с 1 по 7 из 7
    14.04.2004
    81
    Как грамотно юзать Packet Radio ?
    Освоил rtty, amtor, psk31, sstv и mfsk. Тама всё понятно, как и в ssb, работаешь на cq или поиск. Всё как обычно. А как используют packet? Ведь как я понимаю, должно быть что то наподобие tcp/ip, для связи компов или как? Подскажите пожалуйста ...
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    привет!
    Если тебе интересен пакет то посети эту страничку
    http://home.sinn.ru/~nick507
    http://www.uic.nnov.ru/~kaas9/
    тебе должно быть понятно.
    Если будут вопросы то сюда на форум,хотелось бы знать твой qth.
    С уважением RUS013 Владимир.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Посмотрев первую ссылку толком о PacketRadio ничего не увидел, кто-то лишь пытался сделать свой протокол на основе пакета, но и то недоделано.
    Еще рекомендую посмотреть неплохую подборку по теме:
    www.hamradio.cmw.ru/pr
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    www.hamradio.cmw.ru/pr я там бывал раньше неплохие статьи
    жаль у нас в снг пакет не развит почти совсем только локальные участки разрозненные и программ наших нет акромя МИКСА.
    24.05.2009
    40
    4
    AX.25 — протокол пакетной передачи данных, является изменённым X.25 для использования радиолюбителями. Используется радиолюбителями в любительских пакетных сетях. Буква A — означает amateur (любительский). Расширение связано с увеличением адресного пространства, чтобы входил 6-значный позывной + SSID (идентификатор от 0 до 15). Пример: RA0AAA-12.
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Пакет можно использовать и как RTTY и остальные моды. Но смысла это не имеет, потому как он слабо помехоустойчив. У него другое преймущество - скорость передачи. Раньше на нем делали BBS (типа форумы / E-Mail в упрощенном виде). Можно было зайти, просмотреть содержимое доски объявлений, оставить свое сообщение итп. Но сейчас, с развитием интернета - интерес к этому угас.
    На современном этапе Пакет в основном используется, как транспорт APRS.
    Т.е. для передачи информации о местоположении и движении объъектов, погодной информации, а так же нечто типа интернетовской Аськи там встроено.
    APRS гейты (они же по сути и пакетные узлы) можно встретить на КВ и особенно на УКВ. Даже частоту отдельную им выделили 144.800
    На частоте 144.825 (+/- допплер работает пакетный диджипитер МКС в режиме APRS - можно услышать на портативку во время пролета и поработать программкой UISS)
    Так что начинай читать про APRS - это пока единственное живое применение пакета которое пока осталось.
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Неправильный ответ. В протоколе Х.25 поле адреса содержит адрес источника и адрес назначения. В АХ.25 те же два адреса плюс до 8 адресов диджипитеров. Именно умение работать с диджипитерами и есть основное отличие. Однако применение транспортного протокола NET-ROM привело к исчезновению диджипитерами. Все это можно найти в родных описаниях протоколов.
  1. RPR - das neue robuste HF-Packet
    от DL8RCB в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 22:21
  2. Packet
    от xxxx в разделе AX.25
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 16:23
  3. Packet
    от RA3WPN в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 02.05.2004, 15:09
  4. Как же грамотно уменьшить мощность???
    от RZ3DAB в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 14:14
  5. Packet
    от RA3WPN+ в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 05.03.2003, 15:41
