07.07.2003, 10:12 #1UA4LDPГость
Вопрос по пакету на УКВ
У нас в городе есть УКВ пакетный кластер RW4LYL. Несколько человек работают с использованием контроллеров (Орбита, KAM). Я использую BAYCOM-модем и программу BAYCOM (комп 80386, MS-DOS 6.22). При обмене пакетами с моей станцией присутствуют посылки, которых нет при работе с другими станциями.
Привожу фрагмент мониторинга пакетов:
R:00 20:02 RW4LYL>UA4LDP>I12,C,F01
DX de RW4HIF 14161.3 RK0AXX KK33
T:39 20:02 UA4LDP>RW4LYL>RR2,R
R:92 20:03 RU4LM>RW4LYL>RR7,R
R:94 20:03 RU4LM>RW4LYL>RR0,R
R:16 20:03 RW4LYL>UA4LDP>RR2,P
T:39 20:03 UA4LDP>RW4LYL>RR2,F
Обратите внимание на последние 2 строчки. При работе с другими станциями они практически не появляются, а у меня выскакивают постоянно между приемом полезной информации.
ВОПРОС: в чем тут дело? Я плохо слышу, меня плохо слышут, настройки в программе не те или еще что?
Как от этого избавиться? Какие будут мнения?
07.07.2003, 10:37 #2Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Действительно интересно, что именно значат эти команды. Я тоже работал с кластером и Байкомом, и подобное наблюдал. Правда, если я заказывал споты именно для себя, такие посылки были очень редкими. А если просто законнектиться и глазеть, то то-же самое, что у вас. Правда, это не сильно мешает.
07.07.2003, 11:03 #3UA4LDPГость
Эти команды означают, что RW4LYL проверяет, на в коннекте я или нет. Но почему других не проверяет?
Когда 2-3 станции законнекчены, стоит в эфире постоянный "писк", и эти P, F мешают наверно....
10.07.2003, 22:56 #4Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Привет!
Я думаю Вас недолжно волновать, как базовая станция общается со своей перефирией.Это ее дело как, когда и кого проверять. Человек , который отвечает за работу базовой станции, сам укажет Вам - если это будет необходимо.
Единственный случай для волнений- это отставание в приходе спотов от базовой станции. такое случается при большом
кол-ве пользователей и большом обьеме информации( крупный тест к примеру). Но сделать здесь ничего нельзя- так как нужен переход на большие скорости(9600) и выше по частоте(430). А пользователям и эта то оборудование дорого.
Выход (или компромис) есть в присутствии без подключения, это не очень удобно. Хотя лучше так, чем иметь в середине теста зависший кластер.
11.07.2003, 13:16 #5UA4LDPГость
Я кажется понял в чём дело..... По-видимому, я не принимаю первый информационный пакет, поэтому происходит опрос наличия меня в коннекте. А почему не принимаю - надо разбираться: может шумодав виноват, может режим power save на портативке "обрезает" начало пакета.... Вечером буду проверять ...
12.07.2003, 22:51 #6Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 53
- 433
- 27
понастраивай уровень срабатывания DCD и еше чем быстрей проц тем уверенней обработка пакетов на прием нужно 486 дх 2 или пень.
проверь если сможеш.http://www.autokanal.nnov.ru
14.07.2003, 12:02 #7UA4LDPГость
попробую.. у меня для пакета 386DX-16
пока 3 человека у нас работают - терпимо, во время IARU не подвисали.
17.07.2003, 17:06 #8Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Power Save при работе пакетом необходимо выключать, иначе будет пропадать часть пакетов на прием, да и еще надо посмотреть TXDEL -задержку подачи пакета после включения станции на передачу, если она выставлена на критически малый уровень, то будет происходить "обрыв" ответного пакета.Автор оригинала UA4LDP
73 de Serge!
