Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree1Спасибо
  • 3 Размещено RN3AJK
  • 3 Размещено UR4MCK
Тема: Bluetooth KISS TNC
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Bluetooth KISS TNC
    Мысль изготовить TNC контроллер с Bluetooth интерфейсом появилась с желанием работать в сати АПРС через портативку в паре с сотовым телефоном. В программе APRSdroid имеется возможность использовать Bluetooth TNC, но на просторах интернета готовых решений найдено не было. В процессе поиска TNC была найдена схема на PIC16F88. Под эту схему была разведена, изготовлена и смонтирована плата с Bluetooth модулем HS-04 (первая фотография).
    После первого запуска пришло разочарование: этот TNC не умеет работать в режиме KISS ( надо было лучше читать инструкцию, в ней про это было написано). Однако выяснилось что этот контроллер может работать в качестве ДИГИПИТЕРА, что и проверялось некоторое время в совместной работе с FT-897 (RN3AJK-3).
    Дальнейшие поиски TNC контроллера способного работать в режиме KISS привели к контроллеру от UR4MCK на ATmega8. Упоминаний об этом контроллере в интернете практически нет, но я рискнул его повторить( с небольшими изменениями) в связке с модулем Bluetooth. Опять была разведена и изготовлена печатная плата. Так как предполагалось портативное использование этого контроллера, плата делалась под SMD компоненты. Получившийся контроллер изображен на второй фотографии.
    После некоторых «танцев с бубном» с прошивкой меги и исправлением «косяков» из-за мануала на кварц, а также неисправностью модуля Bluetooth (изначально был глючный и был заменен) контроллер заработал.
    TNC я подключил к FT-897 и связал его по Bluetooth с телефоном LG-P970 c программой APRSdroid. Он сразу начал декодировать пакеты от RW3DKE-3 и UB3AAZ-3. Контроллер на PIC16F88 отказывался декодировать пакеты от UB3AAZ-3. Поэтому могу сделать вывод, что контроллер на Atmega8 от UR4MCK лучше декодирует пакеты.
    Дальнейшие эксперименты буду проводить уже с подключением контроллера к портативке VX-7R.
    Во вложениях архив по контроллеру UR4MCK в том виде в котором я нашел его в интернете. Если будет инетерсно выложу свою схему, хотя её отличие только в том, что отсутствует MAX232 и на линии TXD и RXD подключен Bluetooth модуль. И ещё присутствует стабилизатор напряжения 3.3В для питания этого модуля.
ID:	70375   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    У меня руки к паяльнику "не стоят", потому я решил обойтись покупными решениями.
    Блютус- RS232 модуль
    Купил тут за 45$. Привез знакомый бесплатно. Ато доставка удвоила бы цену.
    Подключил модуль к TS-2000, который у меня стоит в багажнике в машине, запитав блютус модуль от разъема тюнера.
    Телефон, что характерно тоже LG P970 на лобовухе в держателе от Samsung Galaxy S Plus (Для LG не нашел).
    Так же внизу возле пепельницы закреплена выносная панель Kenwood RC-2000.
    Все в связке с APRSDroid работает прекрасно. особенно радует красивый гладкий трек при работе 100 Вт
    Вот тут можно посмотреть видео автомобильного сетапа, чтоб было понятно где что закреплено
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Андрей, это хорошо, когда в трансивере есть встроенный TNC контроллер, в моём случае его нет . А по размерам мой контроллер вместе с блютусом получился не больше чем адаптер, что у вас применяется.
    И ещё вопрос к вам, как к владельцу такого-же телефона: вы пробовали OSM версию APRSdroid? Просто у меня карту не хочет отображать, а постоянно инетом пользоваться, так весь смысл теряется.
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Нет, не пробовал.
    Хотя я на карту не смотрю - в основном смотрю на пакеты в журнале.
    У нас активность в эфире низкая, потому успеваешь сам "декодировать" всю информацию прям из текстового вида
    В APRSDroid конечно не хватает автономной карты и диджипитера.
    Особенно интересно было бы с мобильным диджипитером поиграться.
    QRPP
    30.05.2012
    3
    Привет! Я автор этого проекта (AVR KISS TNC). Делал в свое время для себя и таких же энтузиастов, когда мы осваивали пакетную связь на 144 МГц. Много тогда пришлось повозиться с разработкой нормального приема. Экспериментировал с зашумленными сигналами от МКС. Сейчас бы многое в TNC сделал бы иначе. Но проект уже устарел и мне приятно, что кому-то он еще интересен.
    Может кому-то пригодится полный набор документации по проекту (с рисунками платами, исходным кодом) последней версии.
    Взять можно тут: http://daemon.co.ua/avr_tnc.zip
    Информация распространяется свободно и любой желающий может использовать или изменять её.
    Единственное условие - укажите про источник "AVR KISS TNC by UR4MCK". Надеюсь это кому-то пригодится.
    13.08.2002
    Герцлия
    49
    29
    4
    Приветствую,
    Могли бы Вы выложить готовую схему конечного BT KISS TNC?
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Вот схема и перечень элементов. Если будут вопросы, то с удовольствием отвечу.
    P.S. У меня есть ещё 5 печатных плат для этого TNC. Если надо, обращайтесь.
    Вложения Вложения
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    А вот так происходило испытание контроллера в работе. Этот комплект использовался для покатушек на велосипеде по городу.
ID:	78078   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78079   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78080   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Bluetooth и Hamradio
    от UT3IM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 16:20
  2. Bluetooth технология
    от Nosfera2 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 20:55
  3. Bluetooth-ружьё
    от microphreak в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 11:44
  4. Bluetooth 2.0+EDR
    от UA3IRS в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 22:37
  5. Aнтенна BlueTooth
    от remtel в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 20:18
