Показано с 1 по 6 из 6
    Standart Power Аватар для RX3AOE
    04.08.2006
    Москва, Россия
    390
    27
    25
    Восклицание TigerTrak TM-1+ для APRS
    Всем привет.
    Вот не даёт мне покоя одна идея, использования APRS на КВ с суфиксом /АМ, т.е. RX3AOE-7.
    Идея в том, чтобы использовать штатную КВ-станцию, да так, чтобы трекер питался от гнезда микрофона.
    То есть Микрофонный Штекер > Трекер > GPS (Serial) и всё.
    Станцию настроить на 14.103 Mhz и чтобы больше меня ни чего не отвлекало от работы, а дома смотрим логи.
    Ниже привожу описание железки как кандидата для этих целей.
    Хотелось услышать советы и мнения.
    TigerTrak TM-1+ http://www.tigertronics.com/tm1.htm
    APRSо Compatible Operation
    300 & 1200 Baud Packet (HF / VHF)
    Works With Base, Mobile and HT Radios
    Easy To Use Configuration Software
    Simple Installation
    TM-1+ are easily interfaced to most base, mobile and hand-held radios. Since power consumption is
    extremely low, the units can usually be powered directly from the "accessory voltage" available on many mic.
    STANDARD FEATURES
    APRSо Compatible tracking.
    User selectable "Mic Encoding".
    Easy to use Windows software eliminates "programming".
    Ten complete operating "Profiles" stored in memory.
    Capable of sending three complete NMEA strings. (TM-1+)
    Extremely compact size of just 2.7" x 3.5" x 1.1"
    Supports both HF (300 baud) and VHF (1200 baud) transmission.
    User selectable input baud rates of 1200, 2400, 4800 or 9600 bd.
    Automatic Transmit Timer with adjustable interval of 1 second to 68 minutes.
    Programmable digipeat paths with up to four vias.
    Power output for GPS receiver (power is switched on the TM-1+).
    Collision avoidance logic inhibits transmitting if the channel is busy.
    Microphone input muting prevents ambient noise from corrupting packets.
    MODES OF OPERATION
    Note: The TigerTrak TM-1 supports only the Tracking mode. The TM-1+ supports the Tracking mode and the other modes listed below. Commercial users requiring special modes are encouraged to consult the factory for a quote.
    Tracking - This mode can easily be configured for APRSо operation. In this mode, packets are transmitted when the Push-To-Talk button is released ("mic encoding") or when the automatic transmit timer activates (auto mode). This mode supports up to ten different "profiles". Each profile can have its own SSID, Digi Path, Symbol, Prefix, Separator, Transmit Timer Interval, Transmit Delay and Tail Delay.
    Telemetry - This mode was designed for remote data collection and can be used with almost any device that transmits serial data. This function is well suited for "Weather Station" applications. In this mode the TM-1+ collects up to 105 bytes of data and then transmits it as a UI packet. Transmission of the data can be triggered by reception of a user-selectable termination character (i.e. CR) or by buffer overflow. An automatic transmit timer can be set so that the latest data is transmitted at a user-defined interval.
    NMEA - This mode was designed primarily for GPS tracking applications, where an entire NMEA sentence needs to be sent. However, this mode can also be used in any application where the data is preceded by a known header (up to six bytes), and terminated with a known character (like a Carriage Return). In this mode the TM-1+ can transmit full NMEA strings received on its serial port. Up to three headers can be entered for sequential transmission. A transmit timer can be set so that data is transmitted at a user-defined interval, rather than from an external trigger. Like the Tracking mode, this mode also supports up to ten different "profiles". In this mode, each profile has its own SSID, Digi Path, Transmit Timer Interval, Transmit Delay and Tail Delay.
    Можно использовать этот режим для трекинга в реальном времени используя напрямую OziExplorer или NavGPS Pro или Flight Star.
    Мода заслуживает внимания !!!
    Alarm - This mode was designed for remote alarm monitoring. In this mode the TM-1+ continuously monitors multiple alarm inputs. If the state of any of the lines matches a user-specified alarm condition (configurable), then an alarm message is immediately transmitted. The alarm message is retransmitted a specified number of times at intervals determined by a transmit timer. Each alarm input line can have its own unique alarm message.
    Beacon - In this mode the TM-1+ transmits a user-defined beacon message of up to 70 characters, at an interval determined by the transmit timer.
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    А вот виды этой железки изнутри и сзади.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 01.03.2007 в 19:47.
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    Цитата Сообщение от RX3AOE
    и что бы больше меня ни
    чего не отвлекало, а дома смотрим логи.
    ... можно и так.
    Но удовольствие уже не то, чем когда станция отвечает, хотя оно и понятно:
    меня ни
    чего не отвлекало
    ты же на работе.
    Тогда в инфо станции надо прописать, что
    "Тайгертрак но мессиджес плиз!"
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Да было-бы любопытно услышать мнение тех (UA1ATI, RV1CJ, RA1AMW, KI6BLP, DL8RCB и др.) кто использовал всякие тини-треки или опен-треки, чем они лучше или хуже вот этой самой железки, которую предлагает на обозрение RX3AOE ?
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 02.03.2007 в 08:17.
    Standart Power Аватар для RV1CJ
    14.12.2005
    169
    8
    По моему мнению девайс не лучше чем обычный TinyTrack-3 от http://www.byonics.com/tinytrak/
    Функции теже, разве что исполнение покрасивше.
    Режим NMEA не совсем то как его поняли. TigerTrak TM-1+ в этом режиме позволяет передавать до 3-х любых сообщений NMEA поступающих на его СОМ-порт.
    Как и все другие трекеры он не принимает информацию, т.е. его нельзя подключить к компу и отслеживать другие станции.
    Так зачем платить больше???
    TinyTrack-3 в конфигурации HF 300 bd справится с задачей точно так же.
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    Ну так как Юрий,
    какие впечатления?
    Что-то я тебя последнее время не вижу
  1. 1) МКС/ISS aka 'ЗАРЯ' в APRS (RX/TX)
    от UA3IRS в разделе APRS: SAT
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 11:20
  2. Вот так APRS !
    от RX3AOE в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 11:56
  3. APRS в 4X, 4Z
    Последнее сообщение: 30.09.2006, 15:55
  4. 'Zu-Zu IX' и APRS
    от W6BVB в разделе APRS: События
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 00:28
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 23:32
